Toshiba TFT Scherm
  • 176 views sinds 30-01-2008
  • Mavrick_rulez
  • Laatst online: 05-09-2006
Ik heb even rond gekeken en er is mij opgevallen dat er al mensen mee bezig zijn geweest, maar een echt zinnig antwoord op de vraag heb ik nog steeds niet echt gelezen.
Is er iemand die weet hoed je oude laptop schermen op een gewone video kaart kan aansluiten??
Ik heb echt goed gezocht maar misschien nog niet goed genoeg. Er moet toch een mogelijkheid zijn??
  • Mavrick_rulez
Is er iemand die weet hoe je oude laptop schermen op een gewone video kaart kan aansluiten??
  • Jeroen 98675432
  • Laatst online: 15-09-2021
Over het algemeen zit de bedrading voor een laptop scherm in een flinterdunne flat/foil cable, deze moet je dus om zien te zetten naar een normale VGA kabel, da's al een probleem op zich....
Verder is het met name met een aantal modellen van Toshiba zo dat er op het display geen knoppen/schuiven zitten om contrast en helderheid te regelen, dit gebeurt vanuit een software instelling, welke bij de Toshiba utilities zit, dus da's ook weer lastig.
Maar desalniettemin, zou het wel verrekte handig zijn, als het mogelijk is. Op computerbeurzen zie je soms wel eens kapotte laptops, waarvan het display nog goed is... Ideaal om een tweede monitor of een LAN schermpje van te bakken! Ik hou mij dus ook aanbevolen als er mensen zijn die oplossingen weten :)
  • Access
  • Laatst online: 02-03 19:56
2x posten heeft weinig zin.
En als je echt goed gezocht had, was je erachter gekomen dat er eigenlijk geen 'normale' manier is om een Laptop TFT scherm op je vga aansluiting aan te sluiten.
Ik heb ergens gelezen dat er wel converter kaartjes/apparaatjes bestaan die dit kunnen, alleen de prijs daarvan was nou niet bepaald laag.
Kijk is:
[topic=65803/1/25]
[topic=111272/1/25]
[topic=272130/1/25]
Misschien maakt het verhaal achter deze link dingen duidelijk.
http://www.epanorama.net/wwwboard/messages/1911.html
Many people have recently started to ask how to connect an LCD screen taken from an old laptop computer. Unfortunately there is no simple solution for this conversion because the differences of the interfaces used in normal VGA monitor connections and the interfaces used in laptop LCD screen. The LCD screen on laptops typically use a special digital inteface between the graphics controller and LCD screen itself. Those interfaces can be special high speed parallel or serial interaces and there are many flavour of them in use. The graphics cards inside the laptops have that special interface compatible with the display in this laptop, but normal PC graphics cards do not have this kind of interfaces. One problem is also that there is wide variety of LCD display interfaces in use, so first you need to figure out what interface is used (can get hard) and then get somewhere information how to interface to it (information might not be publically available). Here is a list of some LCD screen interfaces used or in-use nowadays:
Analog VGA (used in external LCD displays but not in laptops normally)
44-pin TTL parallel
20-pin LVDS serial
Digital Video(6-bit for each color R/G/B) Sync Signal,DOTCLK, 4 pairs LVDS (used in some IBM laptop displays)
DVI (Digital Visual Interface LCD panel digital interface from DDWG, used for external LCD screen mainly)
So the conversion between normal PC graphics cards and LCD display taken from old laptop is not generally very complicated and usually not worth of a try. To do the conversion you would first need to get to know what type of interface that LCD screen uses, then get the specifications of that interface, then specifications of that specific LCD and then design your own interface for that. Very complicated and not worth of the problem to try to do that at least if you plan to do this for saving some money (maybe a good educational experiment for a very good hardware/electronics expert, but not recommended for any average electronics homebuilder).
It is possible, but in order to get the LCD to run off a standard VGA or standard digital video card, a converter must be bought. The converters cost about $250+. Its often cheaper just to buy a flat panel display. Regular flat panel displays on the market now are at least 15" which is much larger then the most laptop LCDs out there. The ready-for-vga flat panels for sale include the sort of input converter that you would have to buy to make the bare LCD work. While it seems like the converter should not cost half the price of a new LCD display, it does. The LCD interfaces that work for old laptop screens were made in low quantity for a few specific projects and are designed to support numerous types of LCD.
You can find specifications of some LCD displays an their interfaces from http://www.flat-panel.com/tech.htm.
WAAROM DENK JE DAT JE ANDERE TOPIC OP SLOT GAAT!!!!!!
