Hoe kan ik het beste een kast vervene?
  • 80 views sinds 30-01-2008
spuiten denk ik :)
maar hoe?
ik heb gewone normale full tower van kunstof
ik zou die graag blauw willen hebben
hoe kan ik het beste doen??
iemand tia?
computer leeg, ff vetvrij maken enz... wat afplakken wat niet geferft mag worden en dan spuiten denk ik
niet eerst een hechter??
Ligt er aan wat voor verf je gebruikt om te spuiten.
Ik heb bij de Gamma een busje Motip (Trendy colors) metalic zwart gehaald.
Dat spul heb ik op mijn case gespoten, komt er alleen nog maar met schuurpapier af hoor! :P
Die spuitbussen kostten toen Fl 10,25
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
in de faq staat een howto geloof ik...
maar in het kort:
schuren, vetvrij maken, primer spuiten, drogen, licht op schuren, vetvrij maken, kleurtje spuiten (meerdere dunne lagen), drogen en als het laatst blanke lak er overheen(voor de glans en krasvastheid)
:P veel suc6!
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
heb het opgezocht... hier staat het complete verhaal:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/20#20
  • Jelle Steenbergen
  • Laatst online: 11-09 13:56
Begrijp ik het nou goed? Als je motip erop spuit hoef je geen primer te gebruiken? ook niet opschuren/ontvetten?
Wel blanke lak toch?
Op vrijdag 25 januari 2002 13:34 schreef xiri4ever het volgende:
Blanke lak maakt het slagvaster, de andere rede is dat je er een mooie glans van krijgt als je het goed spuit.
  • Jelle Steenbergen
Maar dan hoef ik dus niet meer te ontvetten en opschuren als ik motip gebruik?
Ontvetten lijkt me altijd wel handig. Schuren hoeft niet persé...
zéker ontvetten, en de rare hobbels erafschuren lijkt me ook wel ff handig ja. Als je góede verf gebruikt zal de ruwheid wel niet zo'n probleem zijn schat ik...
  • Meelobee
  • Laatst online: 12-09 17:09
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Het maakt niet uit welke spuitbussen je neemt, het resultaat is altijd mooier als je wel schuurt en ontvet. En neem vooral de tijd!!! Laat het goed drogen, wees geduldig!
@MrBee_RC
Hier een hele goede How To
Niet alleen spuiten van je kast maar blowholes maken enzo.
Maar het spuiten van je kast staat stap voor stap beschreven + pics.
Virtual-Hideout's: Project tivoli
  • Mathizsias
  • Laatst online: 17-08 18:18
Mathizsias
Drizzt
Wat alsie geen glans wil maar mat ?
en wat ook heel belangrijk is, regelmatig spuiten en meerdere lagen en goed laten drogen dus :)
Op vrijdag 25 januari 2002 17:38 schreef Mathizsias het volgende:
dan geen polish he DUH !! |:(
Check VH en kijk hoe die gast dit heeft gepaint, echt superstrak met alle getallen erbij enzo qua schuurpapier.
Guide to painting.
In this guide I will include everything you need to know
to get started painting your own computer.
Step one: Planning.
This may be one of the most important steps of them all.
Know what you want to do and the colors you want to do it with.
There is nothing worse than getting your case all painted
and then decide you dont like the layout or the color choices.
It can be removed and started all over again but that costs valuable time and money.
Step two: Preparation.
Some people like to sand to the bare metal, I don't fine this necessary.
I start with 180 grit 3m AutoPak wet/dry sand paper.
Sand under running water until the texture is gone.
Then use 800 grit in the same brand paper.
this shove give you a smooth surface to start painting on.
Step three: Spraying information.
There are a couple factors in this step.
First off use the right kind of good quality paint (read below).
Second, dont paint when its real humid outside -
it will cause the paint to mess up and not stick right.
Ok, now that we got that out of the way always spray past what your painting.
This means start spraying before the spraying the object
and keep spraying until the paint has past the object.
Paint in a steady strait motion.
This will reduce uneven coats and insure a good job.
Step four: Primer.
Spray the first coat of primer keeping the nozzle about 10-12 inches
from the surface of the area painting.
Don't spray it thick, several thin coats are much better than one thin coat.
Let cure for one to two days.
Just because its dry to the touch doesn't mean that its cured.
Once cured wetsand with 800 grit sand paper,
the same grit you used to finish smoothing the surface.
Step five: Paint.
Spray the first thin coat in the same manner as the primer.
After it has cured wetsand with 1000 grit sand paper, repeat.
Spray another coat of the same color.
Let cure then wetsand with 1200 grit sand paper.
Spray another coat.
Let cure, sand with 1500 grit wet sand paper.
Let set for a day to insure that all is cured and ready for clear coat.
Step six: Clear Coat.
Spray thin coat of clear gloss coat, let cure for two days.
Wet sand with 1800 Grit sand paper.
Spray one final coat of clear, let cure.
Wet sand with 2000 grit sand paper.
Step seven: Rubing compound.
To remove the 2000 grit scratches use a rubbing compound.
Follow instructions on bottle.
Step eight: Waxing.
Basically follow the instructions on bottle/can.
Don't wax in direct sunlight it will make it melt to the case which is not good.
Also use a good wax (read below).
Things you will need:
Primer
Paint
Wet Sand Paper- grits 180, 800, 100, 1200, 1500, 1800, and 2000
Rubbing Compound
Paint
Use a good quality. Buy either automotive paint, model car paint
(spray kind, not the kind in the little jars), or Rustolium paint.
Using paint that's not high quality will make your case look like crap.
Curing
Curing is the process of the paint hardening.
if you start sanding before the paint is cured
than you will mess up the paint job.
Just because it is dry to the touch does not mean that it is cured.
I always let paint set for at least 1-2 days,
this may seem like a long time, but its worth it.
Brand of product
If you start with one brand of paint,
use that brand for the whole project for the best results.
Wet Sanding
You may be asking "why do I need to sand all those coats?"
well the reason is because you want the best quality for your case.
Why would you spend the time to and paint it if you were
just happy with a cheep paint job that is going to make people laugh instead
of stand back in awe.
Basically wet sanding takes off all the high spots and
makes for a much smoother higher quality finish.
To wet sand you want to get your sand paper,
something to lay your panels and bezel in while sanding,
and running water (ie facet, water hose) let the water run
over the surface your sanding (don't have to be a lot, but a small steady flow).
Hold the sand paper in your hand and sand it don't,
but don't apply much pressure.
Let the grit do the sanding not the pressure of your hand,
the idea is not to remove the paint it is to smooth it.
Painting Environment
Paint in an open place with a good air supply.
I paint under my carport while spraying then bring it inside in my laundry room
while drying so depressed bugs don't make a death plunge into it.
Paint somewhere where there is not a lot of dust or where
there is a possibility that it will be stepped on or knocked over.
If you're painting on the ground, lay newspaper down first.
Also try not to paint your hand, its easier to do than you might think.
Tips:
Soak can in warm water for about 5 minutes before painting
to create a finer spray and get a better finish
Paint in a well lit area
juistem!
  • Daan
  • Laatst online: 23:59
RTFF. Read The F*cking FAQ dus.
