Vcore omhoog of omlaag? (Tbird 1400@1533)
Hoi.
Ik heb een pctje met daarin een Athlon Thunderbird 1400. Deze was vrij eenvoudig te overclocken door de multiplier anders in te stellen. Hij draait nu op 1533 MHz.
De laatste tijd ben ik voornamelijk bezig geweest om het koeler te krijgen in de kast, en met resultaat, casetemp is gedaald van 32 naar 25 graden (bij een kamertemp van rond de 22 graden).
De processor zelf heeft als gevolg hiervan een temperatuur die is gedaald van 54/58 naar 45/50 (idle/stressed). Allemaal op 1533 MHz dus.
Ruimte genoeg om de multiplier hoger te zetten, zou je zo zeggen. Maar dat slikt'ie dus echt niet. Post wel op 1600, maar voordat windows opgestart is, blauw scherm bla bla. FSB is onveranderd gebleven (133 MHz), want door m'n SCSI kaart valt de FSB niet goed op te hogen. Aan het geheugen ligt het dus niet.
De volgende tweak uit het boekje is de Vcore aanpassen, maar daar lees je zoveel verschillende verhalen over: Vcore hoger of juist lager, en hoever mag je gaan.
Wie heeft een soortgelijke truc uitgehaald? (Wie niet ? ;) )
PS, koeler is nu nog een coolermaster DP56I11 die het door deze airflow eigenlijk nog best aardig doet, maar een Coolermaster HHC-001 is onderweg. Temperatuur is naar verwachting voorlopig dus geen probleem.
  • RUXperienced
  • Laatst online: 24-06-2024
Tsja, dit blijft toch een kwestie van proberen. Maar bij mij TB-1400 moest t voltage toch echt omhoog om goed te kunnen overklokken. Ik zit nu dan ook op bijna 2 Volt, maar de 1700 moet dan ook haalbaar zijn...
Op vrijdag 25 januari 2002 12:00 schreef RUXperienced het volgende:
En hoe warm nu (stressed)?
  • Geronimoos
  • Laatst online: 11-09 10:54
ik heb mij TB ook op 1,85 volt draaien. lijkt ie net ff wat stabieler. En heel veel warmer wordt ie er niet van.. misschien 2 graden.
2030Wp + 2520Wp PVoutput
  • RUXperienced
Nu 22 graden, 100% stressed een graadje of 35 (dit is @1651 met 1,98V) met waterkoeling.
Op vrijdag 25 januari 2002 12:06 schreef RUXperienced het volgende:
H2O rulez...
  • MidiMaze
  • Laatst online: 08-09 20:50
MidiMaze
Doe iets goed, of doe het niet
misschien verkeerde vraag maar toch;
ik heb ook een tbird 1400 zonder multiplier lock maar ik krijg mn multipier niet omhoog, :(
heeft iemand een idee hoe, ik heb alles op jumer free en ik heb een asus a7m266 plank
door mn bus omhoog te gooien draait ie nu op 1522, en stabiel maar ik wil boven de 1600 komen :) met een bus van 144 wil ie zeker wel vooruit, maar tot het maximum is natuurlijk altijd lachen, zeker als el student wil je dat zeker weten >:)
blabla
Mijne loopt goed op 1,85 volt.
Eerst een tijdje op 1533 door multieplier op 11,5 te zetten, en tegenwoordig draai ik 1540 (140x11).
Hoger kom ik niet, daarom ga ik ook een voltage mod doen...
Bij de oudere processoren kon je soms hoger clocken door verlaging van Vcore, maar volgens mij gebeurt dat tegenwoordig niet meer.
  • salvador4
  • Laatst online: 21:07
topicstarter; die 50 graden van je zijn te hoog om goed te overklokken. als dit al op 1,75v is dan zit je op 1,85v + een hogere kloksnelheid zo aan de 55 of meer. dan word een overklokte cpu vaak instabiel.
vcore zou ik niet verhogen met zulke temperaturen, en dat coolermastertje wat je nu hebt is ook niet bedoelt om te overklokken, die hebben meestal al moeite om een gewone 1400 op een redelijke temp. te houden
Het verhaal van vcore verlagen heeft alleen te maken met het feit dat ie dan iets koeler word, en soms dus net iets hoger weet te klokken.
Wordt dus wachten op die HHC-001 :P
Dan gaan we weer vrolijk verder met opschroeven.
Sjek mijn siggie :) 1.85V alleen heb ik soms last van dat de pc zomaar reboot of een BSOD laat zien. Ik denk dat dat aan mijn 5+ lijn ligt van mijn enermax 350W
  • Beekforel
  • Laatst online: 22:27
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Mijn TBird 1400 draait op dit moment op 1540 [11x140].
De VCore staat op 1,83.
Als ik deze omhoog schroef, kan ik dan verder clocken als de koeling goed is ?
  • Scighera
  • Laatst online: 07-09 12:34
Scighera
swim-bike-run
Ik heb nu 1333@1466 met een vcore van 1,75v de temperatuur van mijn kast is 24 raden en van mijn proc 39/43 graden. Alleen windows xp wil niet booten bij een hogere snelheid dan 1466 mhz...
www.triathlete.nl
