Lotus Notes Lettertype
  • 1.631 views sinds 30-01-2008
  • 0 Henk 'm!
  • Tylen
  • Laatst online: 10:10
Tylen
Dutch ProClass 1000 #56 ⭐⭐⭐⭐⭐
Ik heb hier lotus notes R5. En wil daarin mijn lettertype veranderen. Standaard is het namelijk nogal klein. (kleine monitor) Ik heb lopen zoeken en zoeken (G.o.T/Search) maar kon helemaal niets vinden. Iemand een IDEE hoe dat moet?
  • 0 Henk 'm!
Kan je iets duidelijker zijn?
Waar heb je last kleine letters, in een b.v. het scherm van nieuwe mail of in het programma zelf?
  • 0 Henk 'm!
  • Tylen
Tylen
Ik open Notes. Type mijn wachtwoord in en klik op post.Dat lettertype zou ik gaar groter willen hebben. Dus van inbox/outbox/sent/etc etc maar ook de onderwerpen in de mailtjes etc. Als ik namelijk de windows instellingen verander neemt hij dat niet mee in Notes.
  • 0 Henk 'm!
Dan zal je met de designer aan de slag moeten en het design van je mailfile aan moeten passen.
  • 0 Henk 'm!
  • Tylen
Tylen
Ahh das gewoon k*t.. Oke nou dan maar niet hor :)
  • 0 Henk 'm!
hoefd niet. Wij hebben het een tijd op kantoor gedraaid en als het goed is kan het veranderen. Uit mijn hoofd in het eerste menu en da een van de laatste opties alleen ik zou het ff na kijken voor je.
  • 0 Henk 'm!
De fontgrootte volgens mij niet, wel het font zelf. File -> Preferences -> User preferences.
  • 0 Henk 'm!
  • Tylen
Tylen
Op vrijdag 25 januari 2002 10:32 schreef Courage het volgende:
Ja precies dat had ik ook al gevonden maar niet de groote. NOTUS Sucks...
  • 0 Henk 'm!
Ben benieuwd naar je oplossing.
Wat je ziet is namelijk het design gemaakt door iemand die het er zo uit wil laten zien.
  • 0 Henk 'm!
  • Tylen
Tylen
Gelukkis is het niet voor mezelf (Ik heb Outlook) maar die vrouw heeft altijd hoofdpijn omdat de letters te klein zijn. Ik heb nu gewoon de resolutie op 800x600 gezet en zo is het ook goed. :)
  • 0 Henk 'm!
  • Divide.By.Zero
  • Laatst online: 06-02-2018
Ik heb het zelf niet getest, maar werkt waarschijnlijk wel:
To add large font settings to your NOTES.INI file. If you need to use larger fonts at all times, you can add the following setting to your NOTES.INI file:
Display_font_adjustment=x
Here, x is the number of points added to the default size, and is a number between 0 and 25. For example, if you want to increase the font size to 5, you would type:
Display_font_adjustment=5
  • 0 Henk 'm!
  • Tylen
Tylen
Op vrijdag 25 januari 2002 10:37 schreef Divide.By.Zero het volgende:
Jaaaaa dit werkt. Nu kan der resolutie weer op 1024x768 en de letter type ook groter :) Bedankt gabberss...
  • 0 Henk 'm!
file >> prefences >> user prefences. bij basics zie je dan bookmark icon size, daar onder staat een optie default fonts. Hier kun je fonts aanpassen.
  • 0 Henk 'm!
Op vrijdag 25 januari 2002 10:45 schreef blijstar het volgende:
Ik hou ook van jou, maar het ging om de grootte :7
  • 0 Henk 'm!
Bij welke versie van Notes moet dit "Display_font_adjustment" werken?
hier met 5.0.9 werkt het niet?!
En ik ben niet de enige!
http://notes.net/46dom.nsf/55c38d716d632d9b8525689b005ba1c0/b380c3eee82615068525692a003f4813?OpenDocument
Maar goed als het voor jou werkt dan zijn we blij en niet updaten naar Notes >5.0.3
  • 0 Henk 'm!
Hiero 5.0.8, werkt ook niet :(
  • 0 Henk 'm!
Zo zie we maar weer.. altijd de nieuwste versie is ook niet goed!! :'(
  • 0 Henk 'm!
  • Tylen
Tylen
hihihihi 5.07a werkt wel ;)
  • 0 Henk 'm!
Oepz..
Het werkt inderdaad! ook met 5.0.9! Ik had de Administrator nog open staan |:( en dan werkt het nog niet!!
  • 0 Henk 'm!
ik wilde net zeggen :)
