[OC] peltier op mijn GF3-Ti500?
Ik zat te denken om een peltier op mijn GeForce3 Ti-500 te doen.
40x40mm uiteraard.
En die peltier wordt dan gekoeld door een alpha 6035 cpu cooler met een delta 60HP fan.
Denken jullie dat dat nut heeft ????
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Het heeft alleen maar nut als je memory ook goed gecooled wordt. Dus ook peltier op je memory doen wil je het goed doen. Alleen je core leverd te weinig verschil op.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Dus moet ik toch aan de waterkoeling.
Er zit niks anders op.
'he shit dan maar waterkoeling' :P
  • Jelle Steenbergen
  • Laatst online: 14-09 06:49
Op vrijdag 25 januari 2002 00:49 schreef Rick2001 het volgende:
No offence, maarre.. Volgens mij zitten er iets van 8 memory modules ofzo op een geforce 3, wil je daar allemaal mini peltiers ofzo op doen?
Je kunt trouwens het beste je geforce "gewoon" :) met waterkoeling koelen, dat moet echt wel voldoende zijn.
Edit: Typos
  • zimbab
  • Laatst online: 09-06-2021
zimbab
Personal Jesus
een delta 60 HP maakt een ongeleufelijke takkeherrie......en dan die op je geforce? wat heb je op je cpu dan....en 80 HP? of waterkoeling (met peltier)?
waterkoeling + peltiers op core en mem zetten ...
Op zaterdag 26 januari 2002 19:31 schreef xiri4ever het volgende:
Edit: Typos
Als je nou ff denkt, dan maak je ff een koperen plaat die je geheugen en core in 1x bedekt, en daarop een peltier. :)
  • Daan
  • Laatst online: 19:45
Ik heb je topictitel veranderd.
Hou je AUB aan de richtlijnen zoals die vermeld staan in dit topic: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/359380/1?limit=100.
Bvd.
Op zaterdag 26 januari 2002 19:46 schreef iefje het volgende:
Daaronder de Peltier lijkt me interessanter ...
Eronder?! Kom je tekort in je ruimtelijk inzicht?
een koperen plaat over de GPU en geheugen heen lijkt me een goed idee. Zoiets heb ik ook eens gezien, weet niet meer waar. Je kunt omgveveer tot 80W peltier nemen, dan heb je al een aardig zware koeler nodig. Denk wel eerst even over de isolatie, een GF3 is geen ijslollystokje!!! Mischien zal gewone lak al een boel helpen. Anders lijkt het mij al vrij moelijk om isolatie onder de plaat te krijgen.
Mischien een goed idee om meteen het voltage van je memory en GPU wat omhoog te gooien?
Een 80 watter met lucht koelen is ook al een ramp....
  • Epsilon
  • Laatst online: 22:24
Epsilon
Avatar revival!
Op zondag 27 januari 2002 18:13 schreef DaBit het volgende:
idd
En als je toch bezig bent kan je daar beter waterkoeling voor aanleggen. Die kan je dan nog goed bevestigen ook nog :)
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
Kun je vast zo'n waterkoeling Voor je Geforce3 mem scoren dat je hier ergens in OCM rond ziet dwalen die in de maak is ;) :)
