LED direct op HDD
  • 132 views sinds 30-01-2008
  • Battle Bunny
  • Laatst online: 02-02 21:41
Hi all,
Ik heb hier thuis één of andere walgelijk mooie server kast staan, met een zoot LEDs voor harddisks (en nog een paar voor fans, wat mag dat betekenen?) ... Helaas ondersteund mijn mobo (Tyan MP) maar 1 hdd led (nogal wiedes, eigenlijk). Nu is mijn vraag: is het mogenlijk om een ledje direct op een hdd te knutselen? Vroeger was het mogenlijk, en sommige HDD's hebben nog steeds een losse led, maar mijn Maxtor's (4x) helaas niet.
Een software paketje die dit kan, is ook prima (maar dan wel eentje die OF de lpt1/com1 kan aansturen, of waar ik de source van heb).
Thanks!
[EDIT]: Het idee is dus om voor elk van de vier hdd's een aparte led te laten blinken.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Kun je niet een LED als jumpertje gebruiken?
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Op vrijdag 25 januari 2002 00:21 schreef terw_dan het volgende:
Uiteraard... je kan die stekker die aan het snoertje wat weer aan de led zit, gewoon op de LED-aansluiting van je diskdrive aansluiten....
ALLEEN die zit er dus tegenwoordig niet meer op |:(
Waar wil jij die opdrukken dan?
ja hoor tuurlijk kan dat desnoods nog een paar op je nic of iets anders
  • sjuk425
sjuk425
blah.
Ik heb zelf 2 maxtors op mn Promise controller van mn asusA7V zitten, maar die controller heeft geen ide-led aansluiting.
Ik heb ook van die removable drivebays en deze hebben wel ledjes. Die worden gewoon afgetakt vanaf de ide kabel.
Toch eens openmaken om te kijken welke draadjes ie daar voor gebruikt.
  • WFvN
WFvN
Op vrijdag 25 januari 2002 00:29 schreef sjuk het volgende:
:D
Please do so en post je findings :)
  • Battle Bunny
Dit lijkt mij de makkelijkste manier. Er zal vast wel een kabeltje zijn voor wanneer de HDD iets doet. Het zal dan denk ik wel bij 2 leds blijven (=twee hdds op elke poort), maar da's beter dan niets :)
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
mijn maxtor
 MSCL
 ALSE
    D
  • Battle Bunny
mijn maxtor
[snip]
Eumh, wat bedoel je hier precies mee?
  • OverSoft
  • Laatst online: 23:22
dat is het pinblokje achter op je hdd gok ik:
van boven naar beneden
master
slave
cable select
led
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • Battle Bunny
master
slave
cable select
led
Bedankt, maar voordat ik een HDD vernaggel, zou ik dit graag zeker willen weten. Heeft iemand dit ooit getest?
ik zie hier de IDE-header aansluitgegevens. zit er iets tussen waar het ledje (met een weerstandje) op zou kunnen zodat bij disk-aktiviteit het ledje kan branden? ik ken niet alle afkortingen.
J7 - IDE Hard Disk * 40 pin header
1-reset 2-ground 3-data 7
4-data 8 5-data 6 6-data 9
7-data 5 8-data 10 9-data 4
10-data 11 11-data 3 12-data 12
13-data 2 14-data 13 15-data 1
16-data 14 17-data 0 18-data 15
19-ground 20-n/c 21-n/c
22-ground 23-iow 24-ground
25-ior 26-ground 27-n/c
28-bale 29-n/c 30-ground
31-idint 32-n/c 33-sa1
34-n/c 35-sa0 36-sa2
37-cs5 38-hcs1 39-n/c
40-n/c
  • Battle Bunny
23-iow
25-ior
28-bale
31-idint
33-sa1
35-sa0
36-sa2
37-cs5
38-hcs1
Ik denk dat 23 en 25 voor resp IO write en IO read staan... Nu nog de rest :)
En, gaat daar de data over, of komt er gewoon +5v op te staan als er iets gebeurd? Dan zou het alles wel heel makkelijk maken. Dan heb je ook gelijk een primeur: Een IDE kabel met diodes en ledjes ;)
op deze manier gaat het.
led is in dit geval een rode.
voor andere kleuren weerstand aanpassen.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~j.kwarten/ideled.JPG
Op de Maxtor site staat zo ongeveer voor elke Maxtor drive een Reference manual (ca. 100 pagina's) in .PDF formaat.
Daarin staat o.a. vermeld hoe je een HDD led op de IDE kabel kunt aansluiten.
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
Op vrijdag 25 januari 2002 17:53 schreef Battle_Bunny het volgende:
wat voor type HD heb je dan?!
  • Battle Bunny
Ik heb vier schijfen er in hangen:
Maxtor 33073H3
Maxtor 34098H4
Maxtor 5T040H4
WDC WD400BB-00AUA1
Oftewel in gewoon, leesbaar Nederlands: 2x40GB Maxtor, 1x30GB Maxtor en 1x40GB WDC
  • sjuk425
sjuk425
blah.
Dit staat in de Maxtor DMPD740X_pm.pdf
An external drive activity LED may be connected to the DASP-I/O pin 39 on J1.
For more details, see the pin description in Table 6-1.
Pin 39 is idd het laatste pinnetje rechtsonder van de ide aansluiting.
Maar hoe kom ik daarbij dan? gewoon het laatste baantje van mn ide kabel eraftrekken ofzo?
Die 5 volt is verder geen probleem.
  • Havocnl
  • Laatst online: 30-08 11:13
Kijk gewoon op de plaatjes op je hd, daar staat altijd precies op met welke pinnen je wat doet, dus master slave enzo, daar zal ook bij staan hoe je een led rechtstreeks aan moet sluiten
Wèh zedde gij??
  • sjuk425
sjuk425
blah.
Op zaterdag 26 januari 2002 13:38 schreef Havocnl het volgende:
Ja leuk maar dat is dus niet zo. Op de meeste disks zit geen aansluiting die je zo kan gebruiken.
De rest van het topic niet gelezen ofzo?
ik zet toch net een quote uit de manual neer?
pin 39 staat daarin, dat is de laatste pin van de ide aansluiting die moet je samen met een LED en een weerstand aan 5 volt knopen.
Maar de vraag is eigelijk, is die pin 39 de standaard led activity pin op elke disk?
en welk baantje is verbonden met die pin op een 80 aderige kabel?
  • sjuk425
sjuk425
blah.
^^^ Schopje
Iemand die al eens een ledje van zn 80 aderige kabel heeft afgetakt?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Kijk hier eens.
http://www.technick.net/pinouts.php#conhdd (misschien handig)
  • Battle Bunny
Het 39e draadje van een 80 adrige kabel zit op de drie of vier na laatste draad (zelf uitegetest :) ), en hier is bijna niet bij te komen via "normale" manieren. Het is natuurlijk wel mogenlijk om die ene draad te strippen, maar je moet 'em ook nog doorknippen als je echt elke van de vier HDD leds los wilt laten branden... Dit is zwaar moeilijk :'(
  • Battle Bunny
Misschien ook geinig om te weten (voor de hand liggend, OK), maar het is dus zo dat de chipset NIET zelf de IDE led activity volgt. Dus, als je de draad van pin 39 killed, dan gaat je mobo ledje ook niet meer aan :)
Volgens mij is het wel mogenlijk om een diode in je draadje te stoppen zodat je EN een los ledje per hdd kunt aansluiten, EN je je normale mobo ledje kunt gebruiken. Maar dan krijg je wel een best rare kabel :Y)
  • smvs
kun je niet het beste onder aan je mobo waar je ide connector gesoldeerd zit een draadje afleiden?
dan moet je dus wel aan je mobo gaan solderen...
(ik zeg maar wat hoor)
volgens mij is het gelul met aftappen van je ide kanaal dat hij gewoon je hele ide kabel pakt. dus niet PER hd.
je kan ook hdd's kopen met een ledje zoals al gezegd. quantums hebben dit. lm + as + etc. helaas quantum = rip, maar op de maxtor site staan ze nog wel alsof ze verkocht worden.
  • itsme
Hopelijk een beter id:
Je kunt een soort verleng stekker pakken en daar op solderen, dus een connector zoals die in de kabel gaat in de HD en een connector als op de HD zit op de kabel, als je daar op soldeerd loop je veel minder risico.
Op brackets zitten deze connectors al, dus t moet kunnen ...
Of die knipperen op zo'n bracket weet ik niet, in elk geval niet op de brackets die ik heb, heb gezien.
"If God wanted us to have unlimited free energy He would have put a giant fusion reactor in the sky"
  • Battle Bunny
Het zal inderdaad wel mogenlijk zijn om dit te doen, maar helaas zou ik dat dan denk ik zelf moeten solderen. En om nou 8x40 pinnetjes te solderen (4 schijven, dus 8 connectoren) heb ik ook niet veel zin in. Bovendien is het zo dat ik dan nu net zo goed twee ATA33 kabels kan pakken, want die 80 aderige kabels hebben niet voor niets zoveel GND draadjes, denk je niet?
  • Battle Bunny
Dit zou kunnen, maar dan nog heb ik maar TWEE ledjes aan te sluiten: één voor elk kanaal. En ik wil er meer ;)
Quantum schijven zijn nog te koop ja, en hebben nog steeds een LED onboard. Maar hier gaat het niet om, ik wil per schijf een ledje op de voorkant van m'n kast :)
  • itsme
Op maandag 28 januari 2002 19:42 schreef Battle_Bunny het volgende:
Denk ik idd niet, immers de schijf heeft niet zoveel GND gaatjes, en da kabel wel, dus een klein verleng stukje ken niet boeie.
  • Battle Bunny
Ik zal eens opzoek gaan naar de male connectoren voor IDE... Enig idee waar die te krijgen zijn?
  • itsme
male? Die zit op je kabel ... knip er eens 1 dor zou ik zeggen ...
  • Michaelm
  • Laatst online: 29-07-2025
Ik vroeg me af of er al iemand weet hoe 't nu precies moet ?
