voltage ddr geheugen
  • kippetje01
  • Laatst online: 29-09-2025
even een vraagje: Op hoeveel volt hoort standaard pc2100 ddr geheugen te werken?
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Standaard is 2.5volt
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Op donderdag 24 januari 2002 23:21 schreef Rick2001 het volgende:
als je niet OC't :)
(sjit, vlek op m'n bril, ik las er overheen: 'standaard' |:(
  • kippetje01
mijn moederbord zet het standaard 2.65 en 2.5 volt is niet eens mogelijk
  • kippetje01
is er niemand die hier ^^ een verklaring voor heeft?
  • Raku
  • Laatst online: 23-09-2022
Raku
Mental Aid
zet je hem welleens op auto? Of zet je hem gewoon op 2,65 en probeer je dan nog lager te gaan? Kweenie hoor. Misschien merk mobo ook wel makkelijk btw
Raku
  • Rick2001
Rick2001
Op zaterdag 26 januari 2002 23:06 schreef kippetje01 het volgende:
Ja. Je zult misschien wel een ASUS board hebben wat de spanning standaard al iets hoger zet om wat meer stabiliteit te krijgen.
Er wordt meestal ook gezegt dat je je DDR-SDRAM het beste op 2.6volt kunt zetten voor meer stabiliteit.
Zeker als het meer dan 1 module betreft, dan worden je memory banks al meer belast en kan het met 2.5volt nogal aan de krappe kant zijn vanwege de hogere belasting.
Dus 2.6, 2.7volt is altijd wel okay.
Hier hoef je je echt niet druk over te maken. De specs van DDR-SDRAM zijn altijd nog tot maximaal 2.7volt.
Ik gebruik mijn 2 CRUCIAL modules op 2.9 of 3.0volt en soms nog wel hoger. Ze kunnen er wel tegen. :)
  • kippetje01
eh ja het is misschien wel even handig om het moederbord merk en type te vermelden.
het is een abit kg7-raid. Als ik het voltage op auto zet selecteert het bios dus 2.65. Als ik user define kies dan kan ik wel naar beneden maar 2.5 volt staat niet tussen de mogelijkheden, ik kan bv 2.44 kiezen en 2.52 maar geen 2.5.
de reden van deze vraag is eigenlijk het feit dat allebei mijn modules van 256 mb dane-elec kapot zijn althans win2k draait nog wel maar ik krijg iedere keer fouten van geheugen adressen enzo. Ik heb memtest gedraaid en die komt op test 5 met een error count van 160.000+ fouten, ik vond dat dit een beetje veel was. :-)
  • Rick2001
Rick2001
Door die 2.65volt aan je modules te geven is het onmogelijk dat deze hierdoor defect geraakt zouden zijn.
2.65volt is namelijk gewoon volgens de specs van de modules. Het standaard voltage is namelijk 2.5volt en maximaal +0.2volt erbovenop als tollerantie.
Er zal dus altijd garantie verleend worden als blijkt dat deze modules defect zijn.
Ik vind hetzelf wel een beetje vreemd dat beide modules defect zouden zijn op hetzelfde moment.
Heb je niet de mogelijkheid om bij iemand anders jouw modules te testen ?
  • kippetje01
nee ik ken helaas niemand in mijn omgeving die de beschikking heeft over een ddr moederbord, dus dat gaat helaas niet werken. Als nu echter blijkt dat de nieuwe modules die ik dan eventueel van de leverancier krijg ook niet werken, dan zal ik even naar mijn moederbord moeten laten kijken.
Op zondag 27 januari 2002 19:49 schreef kippetje01 het volgende:
waar woon je dan? Daar woont vast wel een of andere tweaker die je ff wil helpen.
Ik heb mn geheugen btw op 3.0 V draaien ;)
