[MySQL]: newline aan eind van (var)char
Hoi,
Ik heb het probleem dat aan het eind van een char of varchar output van MySQL een newline staat zo lijkt het.
De HTML code begint na zo'n veld op een nieuwe lijn. En dat is soms best vervelend.
Ik kan het wel met een regex weg krijgen en dat werkt ook wel maar het zou ook zonder dat moeten werken....
Ik draai PHP 4.1.1 en MySQL 3.23.39 en gebruik Smarty voor de output van de files (als dat van belang is)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
trim() gebruiken bij het inserten?
Krijg je ALTIJD een newline, of af en toe?
(check dus ook de "printende" code)
Die newline zit er altijd, en ook altijd bij de zelfde velden. Er zitten geen spaties in het veld, en er is geen verschil als ik char of varchar instel voor dat veld.
Zou het het kunnen dat het komt doordat ik Windows draai en mijn PHP files save als UNIX type ?
dat maakt niet uit . ...
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op donderdag 24 januari 2002 22:42 schreef Mookai het volgende:
Dan gok ik dat je ergens in je code er (per ongeluk) een newline achter zet...
Ik heb voor de zekerheid de data van de desbetreffende tabel er even helemaal opnieuw ingezet en nu zijn ze weg. /n zie je dus niet :)
PHPMyAdmin is niet goed voor je echte skillz
Toch bedankt ;)
