Epox 8KHA+ C1 error
  • 122 views sinds 30-01-2008
Tsja, er zijn al een hoop topics over geweest volgens mij, maar ik heb toch net iets anders zeg maar. (en bovendien heb ik geen zin om een half uur te zoeken >:))
Nou kijk. Vanmiddag heb ik mijn Epox 8KHA+ mobo en kast eindelijk ontvangen na 2 weken en 3 dagen (Queen Systems). Ik bouw alles leuk in enzo en het werkt :) Ik zit een beetje over te klokken enzo (niet erg ver ofzo, ik d8 dat mn bios op het laatst op 145 stond) maar ineens wil ie niet meer opstarten.. Alleen videokaart + proc + geheugen erin werkt ook niet :(
Specs:
Epox 8KHA+
Thunderbird 1400 AYHJA-Y
256MB Crucial
Asus v6800
SB Live 1024
Standaard nic-je
Maxtor D740X 60 GB
Toshiba 16x DVD speler
300Watt voeding
Als ik mn pc aanzet gaan er in het begin heel snel wat getalletjes op dat led-displaytje staan, en na 1 sec C1. Ik d8 dat dit iets met het geheugen is dus ik probeerde ff ander geheugen.. Noppes.. (Ondertussen al +/- 5 keer bios ge-reset maarjah..
Mobo dood? Proc dood? Wie kan me ff helpen? (Rick2001? >:))
[edit]
Dragon Orb 3 cooled (meestal op 7v) met Arctic Alumina... Temps weet ik niet precies
Reset je CMOS eens.
Dat heb je al gedaan shit :(
Hm.. maybe werd je processor te warm..
Op donderdag 24 januari 2002 21:39 schreef Ragonite het volgende:
Nee dat niet denk ik.. Nooit boven de 50 gekomen volgens mij..
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Heel simpel eigenlijk.
Je drukt je DELETE toets in en drukt tegenlijkertijd op de reset button met de DELETE toets nog steeds ingedrukt.
Hierdoor start je board op met de safe settings.
Nu kun je in de bios je settings weer wijzigen. (CRUCIAL wil graag 2.7 of 2.8volt hebben) ;)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Op donderdag 24 januari 2002 22:36 schreef Rick2001 het volgende:
En als dat niet lukt? :(
  • Hielko
  • Laatst online: 16:35
Dan heb je een probleem. Misschien dat je tijdens het resetten je niet aan de juiste procedure hebt gehouden en het BIOS hebt gesloopt?
Hmmz..
Zou ik dan nog garantie kunnen krijgen? :)
  • Tinman
  • Laatst online: 15-08 12:35
hier kun je een nieuwe bios bestellen:
http://www.epox.nl/dutch/support/Default.htm
:P
Yay :)
14 Euro maar :)
Maar toch, kan ik niet gewoon garantie proberen te claimen? >:)
  • Rick2001
Rick2001
Je kunt natuurlijk altijd gewoon naar de winkel gaan en zeggen dat hij het niet meer doet, en je hebt er niets verkeerds mee gedaan. Proberen kan geen kwaad. Je kunt altijd nog een nieuwe bios bestellen.
Gebeld en ze sturen maandag een nieuwe op. Waarschijnlijk dinsdag in huis :) Dan moet ik ff mn mobo terug sturen. Eindelijk service van Queensystems.. ff in de shopsurvey invullen :)
Ik had ook een C1 error, totdat ik mijn geheugen module in de rechterslot deed, weg C1 error, blijkbaar wou mijn epox 8KHA+ niet hebben dat ik het geheugen eerst in de linker kant deed :)
  • flexje
  • Laatst online: 16-08 22:13
flexje
got-father
is dat zo erg dan? geheugen in linker bank plaatsen? bij mij zit ie ook helemaal links (aan cpu kant) :P
"Try not to become a man of success but rather to become a man of value..."
Op zaterdag 26 januari 2002 12:35 schreef LoW.R1D3R het volgende:
ik wou hem rechts hebben :P nu zit ie tegen de IDE kabel van me HD aan
  • Rick2001
Rick2001
Elke memory module behoord gewoon te werken in alle 3 de slots. :)
Op zaterdag 26 januari 2002 13:11 schreef Rick2001 het volgende:
Jah, I know, maar maybe had ik hem de eerste keer gewoon niet goed aangedrukt :)
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
als ik dat mnet die delete toets doe dan komt er 0C te staan.
kheb in de handleiding gekeken maar echt duidelijk was het niet.
Die bios fout C1, heb ik ook in het begin gehad.
Ik heb toen twee of drie maal die dat geheugen in en uit het slot gehaald.
Daarna perfect werken.
Net of er geen goed contact gemaakt wordt.
Hoor dit wel vaker bij Epox
  • Rick2001
Rick2001
Op maandag 11 februari 2002 14:42 schreef Black_Adder het volgende:
Dat is heel vreemd. Normaal krijg je 0C wel eens door te hoog overclocken, netzoals 26 of C1 ook wel dezelfde fouten zijn.
Probeer eens met de INSERT toets en dan op de reset button.
  • Snow_King
  • Laatst online: 17:10
Snow_King
Konijn is stoer!
ik heb dus exact het zelfde probleem!
Wat heb ik gedaan?
Mijn mobo en alles over gezet naar mijn nieuwe AOpen kast.
Specs:
- Xp 1700+
- 512MB PC2100 Dane-Elec
- Promise Fasttrack 100 TX2 (2*40GB Maxtor 7200RPM)
- Losse 40GB maxtor 5400RPM
- Epox 8HKA+ ;)
- Realtek 8139
- SB Audigy Player
Ik heb vanmiddag al nieuw geheugen gehaald, werkte ook niet.
VGA er uit, werkte ook niet.
NIC er uit mocht niet baten
Soundcard er uit ook niet.
Andere VGA (PCI) werkte ook niet :(
Iemand nog ideën?
Dat van INSERT, DELETE en RESET heb ik al gedaan, mocht niet werken....
CMOS reset ook niet :(
Ik ben radeloos...
  • dion_b
dion_b
say Baah
Snow_King schreef op 31 juli 2003 @ 19:56:
Wat heb ik gedaan?
Het systeem werkte prima, vervolgens ga je het overzetten en werkt het niet...
Dan heb je niet hetzelfde probleem als de mensen hier omdat het bij hen 'spontaan' fout ging :o
Er was dan ook geen enkele reden om een maanden oude topic te kicken ervoor. Kijk liever ff hier: Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen , maar houd in het achterhoofd dat 99.99% zeker is dat de fout met het overzetten te maken heeft (ergens kortsluiting :? of juist niet goed contact maken :? etc)
/ouwe }:O geschopt met ander probleem en bovendien geen troubleshooter gebruikt- dicht
Oslik blyat! Oslik!
