IP+poort achterhalen
  • 528 views sinds 30-01-2008
  • Arson
  • Laatst online: 19-08 13:30
Ik heb laatst van iemand een hub gekregen. Maar deze kan ik volgens de (redelijk vage) handleiding instellen via een console poort voorop de hub.
Ik kan volgens de handleiding deze poort benaderen met een VT320 terminal emulatie programma. Maar daarvoor moet ik weten welk IP adres en welke poort ik moet hebben. Maar dat staat dus niet in de handleiding. Kan iemand mij daarbij helpen?
Oh ja, voorop de hub zit een knopje om een lcd display aan te sturen. En deze display geeft aan dat de hub IP 0.0.0.0 heeft. :?
Wie helpt? De hub is een 24-poorts van Cabletron, de MRXI-24
In the beginning there was nothing,and even that exploded!
  • Axel666
  • Laatst online: 13-10-2022
Als het goed is zit er een com poort op je hub, je kan een seriele kabel in die poort prikken en die op je pc aansluiten. Dan kan je met hyperterminal je hubje managen. Of zit ik er dan naast? :)
heeej een handleiding :) die kende ik nog niet rj45-db9.
hij moet dus een kabel hebben met rj45 voor de management poort en aan de andere kant een db9 voor de compoort.
9worlds.net @ hattrick.org
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
In de handleiding staat 't allemaal precies
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • KompjoeFriek
  • Laatst online: 02-01 05:18
KompjoeFriek
Statsidioot
Ik krijg sterk het idee dat jij geen Hub hebt, maar een switch.
gewoon met een seriële kabel op com1, en dan viq hyperterminal in windows verbinding maken (Baud rate moet misschien op 9600)
WhatPulse! - Rosetta@Home - Docking@Home
  • Arson
Ahhhhh, juist, van COM poort naar RJ-45. Vandaar, ja, dat kon ik dus al niet opmaken uit die handleiding. Maar dankjewel.
En ik ben er dus zelf ook nog niet helemaal achter wat het is. Het is iig 10Mbit, maar of het nou een hub of een switch is? Er staat hub op. Maar het is wel echt zo'n grote bak.
Oh, maar waar vind ik zo'n rj45-db9 kabel, kan ik die zomaar overal kopen? Want die heb ik er dus niet bijgehad :(
  • VlasBaard
  • Laatst online: 05-06 02:02
Zowel een hub als een switch hebben geen IP adres. Een router wel.
Andere laag in het ISO-model mensen. Leer de theorie.
Greetings and felicitations, children of technology - Icon in het groot
  • Axel666
Op donderdag 24 januari 2002 23:27 schreef VlasBaard het volgende:
Erhm mijn switch heeft best wel een ip adres, het heet een managed switch. [flame mode]Leer de theorie.[/flame mode]
  • Predator
  • Laatst online: 21-08 16:57
Predator
Suffers from split brain
Misschien zou je die beter eens gaan leren, het is namelijk OSI model :D
maar je hebt wel gelijk
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Axel666
Op vrijdag 25 januari 2002 12:29 schreef Pr3d4t0r het volgende:
NOT managed switches hebben vaak WEL een ip adres zodat deze door bv telnet of snmp gemanaged kunnen worden.
Op vrijdag 25 januari 2002 12:38 schreef Axel666 het volgende:
ROFLMAO "not managed switches" met ip adressen zodat ze toch gemanaged kunnen worden
muhahahaha
  • Axel666
Op vrijdag 25 januari 2002 12:48 schreef betweter het volgende:
muhahahaha
dat not was een reactie op: "maar je hebt wel gelijk"
damn je vergeet is een keer een komma en meteen.... nvrmind ;)
Op vrijdag 25 januari 2002 12:57 schreef Axel666 het volgende:
jaja dat begreep ik maar ik kon het toch niet laten...
  • joosd
  • Laatst online: 20-08 13:58
een rj45 kabel met ander zijdse compoort is niet altijd het zelfde.
cisco moet een niet straight kabel hebben(en verloopje naar com) dus wat links is, is dan rechts en zo verder dus dat gaat zo makkelijk nog niet. overigens heb je het ipadress ook niet nodig. je kunt het mbv com 1 of 2 doen (rj45 console naar binnen) en dan de settings nog goed zetten voor bijv. hyperterminal.
voor beeld cisco moet 9600bits per sec hebben, 8 databits, no parityn 2 stopbits, zonder datatransportbesturing.
succes, en vooral met het zoeken naar z''n kabel
switch kan zeker wel een een ipadress hebben, dus terug naar iso lagen school en dergelijke.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Shit, dan heb ik weer van die rare INTEL switches die dat wel hebben. Wat gek dat zo'n fabrikant weer afwijkt... :+
  • Predator
Predator
:Z ik had het wel op het de lagen van het OSI model...
  • Axel666
Op vrijdag 25 januari 2002 13:39 schreef Pr3d4t0r het volgende:
en nu in het nederlands? :?
  • Predator
Predator
Op vrijdag 25 januari 2002 13:53 schreef Axel666 het volgende:
Dat is nederlands hoor...
hub laag 1
switch laag 2
router laag 3
hij had gelijk dat ze op een andere laag werken
maar hij had ISO ipv OSI geschreven
Op vrijdag 25 januari 2002 14:08 schreef Pr3d4t0r het volgende:
hub laag 1
switch laag 2
router laag 3
maar managed switches/hubs hebben dus wel (vaaak) een ip adress... niet dat de werking volgens het osi model verandert, maar dat is gewoon puur voor managing van de switch/hub... (een switch blijft dus gewoon laag 2)
overigens is het osi model ontwikkelt door iso :)
