[CM] SGI Indigo uit elkaar schroeven
Ik heb hier een SGI Indigo en die werkt nu niet meer. Nou wil ik er graag mijn PIII erin bouwen, maar ik krijg het niet voor elkaar om de backplane en de voeding eruit te schroeven.
Mijn vraag dus: Heeft iemand dit ooit gedaan en zo ja hoe?
Voor alle duidelijkheid het gaat dus om deze kast:
[IMG="http://www.irisindigo.com/images/photos/front5_xs24_r3k.jpg"]
//off-topic
Hoe zorg ik dat hier een plaatje is te zien ipv een link?
end-off-topic//
  • Creepy
  • Laatst online: 23:18
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
(jarig!)
"Hij werkt nu niet meer"
Was is er mis mee? Wil je hem misschien niet kwijt? Als het nog wat is, koop ik wel een nieuwe kast voor je :)
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • snars
gewoon [img]hier het volledige pad van je plaatje[/img], dus http://www.plaatjes.com/plaatje.jpg
I reject your reality, and substitute my own.
Die sgi case is well cool, khad er ook een. Had :'(
De voorkant moet je er helemaal afklikken en dan moet
er aan de rechterkant boven de 'power' knop een grote
schroef zitten, grote schroevendraaier pakken draaien.
De voeding zit heel maar dan ook heel strak tussen twee
platen geklemd |:(
ik heb hem er maar op 1 manier er uit kunnen krijgen:
- schroevedraaier tussen de platen (meen de achterkant
tis zo'n tijd geleden)
- en trekken. :9
Suc6
sorry dat ik geen plaatjes heb, ben em al een tijdje kwijt.
Op donderdag 24 januari 2002 20:21 schreef Creepy het volgende:
Sorry, ingewanden zijn al vergeven.
Tnx dragonlord ik ben eruit. Even voor de duidelijkheid mocht iemand ooit de search gebruiken:
-CPU & graphics card eruit.
-Drives eruit.
-Schroef aan de achterkant bij de voeding los.
-Kast op zijn kop en de twee metalen klemmetjes naar binnen duwen. Dan kun je de paarse kap naar achteren schuiven.
-Voeding van achteren naar voor duwen.
-Drive sleds eruit door ijzeren klemmetjes naar buiten te duwen.
-Beschermplaat achter de sleds eruit en dan kun je eenvoudig de backplane verwijderen.
De bedoeling is:
Mijn Abit VP6 erin met 2 1Ghz procs. De originele drivesleds gebruik ik daarbij gewoon. Is wel een handig systeem. Ik moet alleen nog even twee ATA100 drivesbays halen om daar de connectoren uit te slopen.
Als het lukt zal ik de pictures posten.
Mijne was, leeg en onbruikbaar.....
Dat ding kon geen millennium aan, dus dan werktte ik steeds weer in 1982 :( houd je wel jong :)
Enniewee, ik heb wel een GPU kaart kunnen redden en wat
geheugen. Het ideale van die kast vond ik de HD brackets, lekker die gifgroene hendel opzij en hoppa d'r uit.
Die schijfies zijn te oud voor me controller en geven ook teveel herrie en warmte. :+
Kben wel benieuwd hoe je dat bordje met een voeding er
in kan proppen.
Ik denk dat de airflow wel ff lastig word.
Ik zie het graag tegemoet komen.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Hier is de picture.
Afbeeldingslocatie: http://www.irisindigo.com/images/photos/front5_xs24_r3k.jpg
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Op donderdag 24 januari 2002 23:29 schreef DragonLord het volgende:
in kan proppen.
Een ATX bord past er perfect in. Alleen de bevestiging kan nog wel een leuk worden. Het nadeel zit hem in de AGP en PCI kaarten. Dat past dus niet. Ik moet dus een metalen plaatje zien te fixen waar ik alle gaten voor in moet boren
Airflow zal denk ik wel meevallen. Een standaard ATX voeding past gekanteld op de plek van de originele voeding en de harddisks komen op de originele brackets te zitten. Alleen moeten daar dan de connectoren even van gemod worden.
Ik laat de klep die normaal gesproken voor de CPU/GRAPHICS card zit eruit, zodat ik een fan vooronder kan monteren. Volgens mij moet het dan wel lukken.
Ik vond het altijd al een goeie oplossing die case.
Een heel strak ideetje om alles met schuif palletjes en
andere klik systemen te monteren.
Helaas is tie pleite, maar kheb nu een koolance :9 case.
Waarschijnlijk heb je ook nog zo'n keyboard liggen.
Dat was pas leip, muis aan je keyboard, keyboard aan het
kasje hangen :9
Later bleek dat ze het van de mac hebben gejat, maar ja
da's nog niet zo erg als PB.
Packard Bell heeft dit idee ook weer gejat en in hun nieuwe
lijn gepland. :r
Aan de ene kant zlecht gejat, maar je krijgt iig geen sukkels meer die in hun bios zitten te kutten >:)
