bastand- en printerdeling: Veilig tegen intruders?
  • vleppyniles
  • Laatst online: 11-05 15:02
Naar aanleiding van dit grappige maar verontrustende probleem, tenminste dat vind ik, heb ik een vraag.
Ik heb een freesco router met 2 clients (allebei met zonealarm) die elkaar niet zien als de router aanstaat. Nu zijn hier al ellelange topics over geweest en de oplossing is om bestands- en printerdeling aan te vinken van je tcp-protocol.
Maar wordt je windows daar niet een beetje lek van?
  • Axel666
  • Laatst online: 13-10-2022
Ligt eraan hoe je netwerk in elkaar zit, file-printer sharing open gooien op de netwerk connectie die direct op het internet zit is niet zo'n strak plan. Maar als je gewoon achter een natroutertje zit en je pcs hebben private ipadressen dan is dit geen probleem. :)
9worlds.net @ hattrick.org
  • vleppyniles
Freesco en NAT dat zit wel goed maar private adressen?
Is dat in de reeks van 192.168.X.X ?
  • Axel666
Op donderdag 24 januari 2002 15:23 schreef vleppyniles het volgende:
idd op je pcs achter dat natroutertje kan je gerust file en print sharing aan zetten, je zet het dan aan op ip adressen die niet op het internet staan, dus niemand kan die zien.
(of je moet port forwarding aan zetten naar 1 van die pcs dan staat die wel weer op internet maar dat ff ter zeide ;))
kwam net in een andere post tegen wat de private ranges zijn:
10.0.0.0 - 10.255.255.255 (24-bit block/Class A)
172.16.0.0 - 172.31.255.255 (20-bit block/Class B)
192.168.0.0 - 192.168.255.255 (16-bit block/Class C)
  • vleppyniles
Toppie dank je wel!
