Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
Voltage staat op 1.71Op donderdag 24 januari 2002 12:40 schreef HlpDsK het volgende:
Misschien op 2,5 volt
zou jij toch moeten weten..
't zal wel aan de koeler liggen? aan je airflow?? meer kan ik niet bedenken.
Op donderdag 24 januari 2002 12:44 schreef salvador4 het volgende:
neee ligt het niet aanOp donderdag 24 januari 2002 12:44 schreef salvador4 het volgende:
zit ie er wel goed op? geen laag stof tussen je koelpasta en en cpu? Zit de koelpasta goed verdeelt? Draai je fan beetje hard? Geen stof of andere rommel tussen je heatsink? Geen diepe kras in het oppervlak van je heatsink terhoogte van je core?
dan ligt het aan je cpu of anders aan de temperatuur sensor.
Nou als het daar allemaal niet aan ligt weet ik het ook niet, ik denk zelf toch aan een betere airflow. p3's op 1Ghz worden vrij warm, omdat ze redelijk dichtbij aan de maximale cu-mine frequentie zitten. dus als je waaier niet meer helemaal goed is kan het ook aan liggen, hoor je geen rare geluiden? Maargoed hij mag 70 graden worden, dus als je systeem niet instabiel is zou ik me geen zorgen maken.
Spontane reboots/vastlopers e.d. kunnen erop wijzen dat hij echt te warm wordt.
Welk Mobo hebbie, heb jij die p3 dan
ps, hebbie nog icq, ik d8 dat je ondertussen in de bak zat ofzo
mazzels's carel
mazzels's carel
Een P3 moet zo rond de 40 graden zijn op volle belasting, dat is dan normaal.
Wat je kan proberen:
- koeler eraf, nieuwe koelpasta erop (dun aanbrengen) en zorgen dat ie goed zit
- koeler vlak maken (onderkant) en dan het bovenstaande
- kast open zetten, en dan een ventilator erbij zetten en kijken of de temp naar beneden gaat
- je kabels in je kast ordenen (samenbinden) en uit de weg van de luchtstroom halen
- kijken of je koeler het doet
Nee, das niet normaal hoor!
Toen ik nog een P3 had, werd mijn 1000@1200 niet hoger dan 44 graden stressed.
Waarschijnlijk zou een biosupdate wonderen kunnen doen.
Zorg ook voor voldoende ruimte om de kast, en dat de warme lucht die uit de kast komt ook weg kan komen (dus niet in een of ander kastje zetten).
Voor 90% juist zijn is nog niet zo goed als stilte.
Da's wel weinig voor volle belasting. Die van mij wordt maximaal 50 graden metEen P3 moet zo rond de 40 graden zijn op volle belasting, dat is dan normaal.
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
Waar lees je die temp? In de BIOS of softwarematig met spul zoals Asus Probe
Asus probe staat bekend om onbetrouwbare metingen..
daar ben ik het wel mee eens, ik heb zelf een professioneel dual systeempje met 2 van die processoren slot1, en deze worden nooit warmer dan 36 graden ook niet na een potje ut,rtcw of moh, dus het kan best.Ik zou het "handen brand" testje even doen, als je temp op 60 staat ff je koeler vastpakken, als je dit kunt doen is deze zeker koeler als 50, zo niet vrees ik dat je een wat betere koeler zult moeten kopen.
Op vrijdag 25 januari 2002 13:09 schreef Tachyon het volgende:
Da's wel weinig voor volle belasting. Die van mij wordt maximaal 50 graden meten helemaal idle 34 graden.
Mwah de mijne is idle maar 31/32 graden en stressed 45-48 graden...Op vrijdag 25 januari 2002 13:09 schreef Tachyon het volgende:
En dat met een standaard Intel Coolertje
GreetZ
bij mijn ouders pc word de pIII 1ghz niet warmer dan 34 graden en dat ding staat behalve s`nachts altijd aan.
de proc is een boxed versie en heeft standaard koeling in een standaard kast. Alles standaard duz.
61 graden lijkt mij duz VEEEL te warm!
