[oc] Lijstje l1 bridge + multiplier athlon xp ?
  • jhead22
Wie heeft er een linkje voor mij waar een tabelletje staat welke bridges je moet sluiten/openen om een bepaalde multiplier te krijgen. Ik heb namelijk een ECS K7S5A waar je de multiplier niet kan instellen en nu wil ik door middel van de bridges te sluiten/openen de multiplier veranderen van 11 naar 11,5 bijvoorbeeld.
Kep de search gebruikt en helaas niets kunnen vinden.
Tevens zat ik te denken om sileconen kit te gebruiken in plaats van secondenlijm om de gul onder de bridges dicht te maken. Dit is namelijk makkelijker aan te brengen omdat het niet binnen enkele seconden uitgedroogd is en het is zachter dus makkelijker te bewerken. Is er iemand die hier ervaring mee heeft ?
secondelijm scraap je er met een mesje zo weer vanaf.... alleen wat in de putjes zit blijft zitten..
werkt prima.
  • jhead22
Blijft dat dan niet overal muurvast op zitten dan ?
  • talin
  • Laatst online: 17-09 18:20
talin
ES-MA
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
  • jhead22
Ik las trouwens dat het heel gemakkelijk is om de bridges te openen door er gewoon 5V op te zetten. Zijn er meer mensen met die ervaring ?
Hier de link:
http://forum.ocworkbench.com/ocwbcgi/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=27&t=000445
Op woensdag 23 januari 2002 23:43 schreef jhead22 het volgende:
Hier de link:
multiplier is alleen L1 en die zijn allemaal los toch?
en nee, de lijm plakt wel maar je schraapt het teveel er zo af... de rest mol je echt niet.. ik heb over de mijne wel 5x geschraapt...
  • jhead22
Neen iedere multiplier heeft zijn eigen variabele kwa aantal bridges die gesloten of open zijn...
voor 14x bijvoorbeeld:
0
(1 is gesloten 0 is open)
Tis gewoon een voorbeeld hoor.. er klopt nix van...
Nu wil ik 14,5
Dan moet ik hebben:
0
0
Oftwel sommige bridges zal ik moeten sluiten en sommige open moeten maken.
  • jhead22
Eeeh ! kep er 1 gevonden:
Athlon:
http://www.ocinside.de/index_e.html?/html/workshop/socketa/socketa_resistors.html
Athlon XP:
Zo te zien moet ik er 1 openen en 1 sluiten bij L3
Bridges zijn bij de XP makkelijker te open staat er bij :P
Cut the bridges:
Because of the softer ground it's much easier to cut these bridges and unlike the older ceramic CPU's
you don't need to spend lot's of time on this modification.
Usually you can cut the bridges with a very sharp knife, but of course it's also possible with a minidrill,
dremel or with a thin stone disc bit of such a minidrill.
About 0,5 - 1 mm is deep enough to cut a connected bridge and cut off the contact between
the two golden points.
Kep t wel eens met een mesje geprobeerd op een duron.. Kwam er niet doorheen :P
