• Tonton
  • Laatst online: 03-08 13:03
Ik heb mijzelf een finepix 1300 aangeschaft 8-) en nu is het wel handig een adaptertje erbij te hebben
maar dat fuji adaptertje kost 37 euro :r
maar het wel is 5 volt dus met een standaard variabel adaptertje gaat dat niet :(
maar het is toch heel makelijk te maken dankzij de 5v uit je comp? rode en zwarte draad van een molex stekker en dan een draadje+stekkertje eraan solderen? das volgens mij wel heel simpel, kosten 2 euro ofzo :D
iemand gedaan? goed idee :?
PC: LianLi O11D evo, Corsair HX1500i, Asus ROG Z790-A, i7-14700KF, 48GB DDR5 Corsair PC7400, MSI RTX5090 Suprim Liquid, Samsung 990pro 1+2TB, LG 42OLEDC4 *** HCS: LG 83OLEDG2, Marantz Cinema 40, B&W (702S2 HTM71S2 705S2 DB4S), Project X2B-at33ptg2, DS3B
  • Avenger84
  • Laatst online: 25-05 14:00
hej goed idee man, die batterijen zitten altijd in de lader als ik foto's wil bekijken...
als iemand ideeen heeft zijn ze welkom...
  • BOOTZ
  • Laatst online: 17-03 09:38
is op zich wel een idee, zal het es proberen.
of zou het mogelijk zijn om de stroom uit de usb-kabel te trekken? denk het eigenlijk niet omdat de usb-poort volgens mij niet genoeg vermogen levert, maar misschien denkt iemand er anders over?
Maak je eigen poll
  • toastingnow
  • Laatst online: 15:51
USB poort geeft toch 5 volt?
Tenminste dat heb ik begrepen uit de topic van die Glowpad.
Wanneer je de stekker aan de ene kant eraf geknipt hebt, moet je de rode draad (5V)en de zwarte draad hebben.
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
  • sjuk425
sjuk425
blah.
Met 4 oplaadbare batterijen zit je ook op 4,8 volt.
Op 4,5 volt zal ie het gerust nog wel doen hoor.
Zoveel verschil is dat niet.
En elke universele adapter kan wel 4,5 volt.
  • Tonton
dat 4,5 ga ik proberen maar ik heb hem nog niet hier
maar ik las in een ander topic dat dat niet wou
vreemd inderdaad
6 had hij ook geprobeerd >:) wou ook niet
usb ook aan gedacht maarja die kabeltjes kosten best wel wat geloof ik, beetje zonde
  • BOOTZ
Op donderdag 24 januari 2002 11:49 schreef sjuk het volgende:
heb ik al lang geprobeerd, werkt niet :(
Maak je eigen poll
ik heb de a201 die heeft 3V nodig.
iemand een schakelingetje hoe ik dat kan maken!
ik heb nog een 12V traf staan of vanuit de pc kast voeden!
  • toastingnow
Op donderdag 24 januari 2002 12:26 schreef Tonton het volgende:
vreemd inderdaad
Bij mediamarkt hebben ze hier een stapel van die dingen liggen van 1,8meter: 15 piek ;)
Niet om irritant te zijn hoor, maar als je de SPANNING kan leveren, zegt dat nog niet dat je ook genoeg VERMOGEN in het apparaat gestopt krijgt. Dingen als wattage en ampere spelen ook mee; misschien is dat de reden dat de dingen die geprobeerd zijn niet werken?
  • Tonton
ff een update!
ik zou toch maar geen standaard adaptertjes meer gebruiken
het blijkt dat die camera 2A juice nodig heeft bij 5v
dus als je hem op 4,5 aan de praat krijgt dan vraagt hij al 2,22A !! 10W/4,5V
das keiveel voor een adaptertje, de meeste die ik hier in huis heb liggen zijn 400mA (0,4A) even heel wat minder dus
in het gunstige geval doet een adaptertje gewoon niks en unplug je hem weer, als het een kutding is wordt ie warm en gaat ie kapoet :( stinken enzo :(
en USB is ook maar 500mA, gaat dus ook niet werken
maar 10W (5*2) is toch een makkie voor een compvoeding? :)
dus dat molex verhaal gaat nog steeds op denk ik
iedereen mee eens :?
Snap niet dat dat apparaat zoveel stroom moet nemen trouwens, is dat die ccd ofzo :?
  • BOOTZ
Op zaterdag 26 januari 2002 14:26 schreef Tonton het volgende:
dat is volgens mij de lcd die een hoop stroom vreet. als ik al het licht op mn kamer uitdoe en ik zet de lcd aan zie je best veel, hij zal dan denk ik ook best wat vermogen trekken.
dan toch maar via molexen proberen...
Maak je eigen poll
  • Avenger84
ik heb even lopen zoeken naar wat ik hier nog heb liggen
met je es kijken wat ik gevonden heb, dat moet wel werken, toch?
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~m.heij/adap.JPG
  • Avenger84
gemaakt met webcam, want batterijen waren op jah.... :D
Ikke heb niet veel verstaan van stroom dus het volgende vraagje:
In mijn fuji A201 gaan 2 stuks 1,2 V van 600 mAh
Als ik dus een gelijkstroom voeding heb van 2,4 V en 600 mA (of moet dat dan 1,2 A zijn) dan kan ik die zo op de camera aansluiten?
Of komt er dan rook uit?
  • Tonton
het lijkt me dat die adapter moet gaan ja!
maar niet bij mij komen als je de boel kapot maakt :)
weet er ook niet alles van
dat a201 verhaal klopt niet helemaal
bij een adapter is het alleen maar dat hij 2A moet KUNNEN leveren, het hoeft helemaal niet gevraagd te worden altijd
het voltage moet gewoon goed zijn
en dat moet je helemaal niet vergelijken met het amperage van je batterijen, dat zegt meer wat over het uithoudingsvermogen
en jouw ingang zal geen 2,4v zijn
hoeveel batterijen erin gaan zegt niks
het hele apparaat intern kan wel op 10v werken
dus even in het boekje kijken!
enne wees nou voorzichtig ik heb geen zin om straks een sloot boze mails te krijgen van kapotte adapters of camera's, ik ben ook geen expert :+
  • BOOTZ
Op zondag 27 januari 2002 12:47 schreef -Avenger- het volgende:
waarom vind ik dat soort dingen nooit op mn kamer... :'(
denk wel dat ie gaat werken, maargoed op eigen risico natuurlijk. post natuurlijk wel ff je ervaringen :)
Maak je eigen poll
Ik gebruik voor mijn Fuji Finepix 1300 deze adapter:
Voorkant:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~huize15/Overig/Voorkant.jpg
Achterkant (sorry, beetje wazig :):
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~huize15/Overig/Achterkant.jpg
Dit is zoals je kunt zien een 6 Volts adapter, maar dat ding werkt prima. Ook na 'm een uur gebruikt te hebben is er niets te merken van hittevorming of zo. :)
Het is trouwens een adapter van een oude Philips discman.
  • BaRF
  • Laatst online: 16:10
BaRF
bijna kerst
mmm, 6 volt op 400mAh? ik dacht dat ie wat 2A nodig had volgens ^^^ daarboven???
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
  • Avenger84
die van mij werkt wel, ik kan alleen niet solderen, dat ding is al 2 keer losgegaan... werkt wel dus das mooi meegenomen
  • Tonton
tja het is wel weer zo dat die fuji adapter voor ALLE fuji camera's geschikt is
dus misschien is die finepix 1300 in verhouding wel zuinig
als je de LCD uitlaat dan neemt hij maar heel weinig volgens: http://www.imaging-resource.com/PRODS/F1300/F13A11.HTM
150mA!! tja das een stuk minder, twordt wel wat verwarrend :Y)
Volgens mij heeeft Tonton toch nog steeds gelijk; als je het apparaat op 6v laat draaien heb je minder stroom nodig......toch?
