wazige 3C905C-TX-M
leuke vraag als je 3COM 3C905C-TX-M een a7pro douwt.
Hoe kun je dan ervoor zorgen dat hij niet continu loopt te zanniken Press N to boot from network
of
Press H to boot from harddisk?
Ik wil die hele melding weg, scheelt weer een aantal seconden opstarttijd.
greets,
IR
  • Jelmer
  • Laatst online: 22:57
Download ff de 2e driver disk van de site van 3com, daar zit een util bij (3c90xcfg.exe) en daarmee kun je het permanent uitschakelen.
oh en btw, gebruik voortaan ff de search AUB
3C905C 'press N to boot from network'
  • paulhekje
  • Laatst online: 13-08 10:01
download 3com config utility voor die netwerkkaart. dit is een dos programmatje dat de nic kan configgen.
[edit: net iets later dan Jelmer, wat zij ze toch rap bij GoT >:)]
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
Op woensdag 23 januari 2002 21:44 schreef Jelmer Barhorst het volgende:
je bedoelt dus die onboard bootprom uitschakelen?
helaas, al eens eerder gebruikt in die a7pro. maar daar heb je het leuke probleem dat ie dan de gehele kaart niet meer ziet. Krijgt wel een IRQ aangewezen.
Enige wat dan nog helpt is kaart eruit, in een ander slot en daarna weer terug in hetzelfde slot (mijn kaart of bios valt dan weer terug op oude settings). Ik krijg dan die vraag weer.
Wazig is ook dat ik af en toe een "registerdump" met versies van de kaart krijg (groen scherm met witte tekst, groen gif op het scherm?).
Moet ik niet een of andere patch gebruiken?
  • Predator
  • Laatst online: 21-08 16:57
Predator
Suffers from split brain
Normaal kan je dat bootrom er toch gewoon afhalen ?
Dan gaat ie toch ook niet meer vragen om via lan te booten ?
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Op donderdag 24 januari 2002 08:51 schreef Pr3d4t0r het volgende:
Als je graag SMD-componenten lossoldeert ...
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
Met MBACFG kun je in elk geval de bootrom uitschakelen.
Zie mn Boot-From-LAN topic ergens op t eind voor UTIL430.EXE waar deze mbacfg.exe inzit.
  • Predator
Predator
Op donderdag 24 januari 2002 10:05 schreef mvdejong het volgende:
Dat zit er toch niet altijd op vast :?
Misschien bij die wel.
