Fan op chipset plaatsen?
  • MrDirk
  • Laatst online: 04-07-2023
Omschrijving:
Asus MEL LX/s370 ATX
Intel Mendocino 333 @ 418 mhz
Er zit standaard geen fan op de chipset, ook heb ik geen tempsensors, daarom wil ik er voor de zekerheid een extra fan op de chipset (Intel 440LX agp set) zetten alleen de vraag is hoe?
Er zitten geen bevestigings dingetjes :P
Is het eigenlijk wel nodig ?
"We do not first see, then define, we define first and then see" (Lippmann)
  • gcb
  • Laatst online: 24-07 10:14
gcb
Voel er eens aan... Lijkt me complete onzin voor een LX. fan maakt alleen maar herrie. Die LX houdt het wel, tenzij je naar 83+ MHz gaat...
Zie net dat je 83 MHz draait. Toch, voel er eens aan.
  • MrDirk
Mja ik zet comp net aan,.. wanneer istie te warm dan ? Als ik mun fikke verbrand ? :P
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
Op woensdag 23 januari 2002 21:25 schreef MrDirk het volgende:
Dan is ie zeker warm en kan je wel een fan gebruiken (om verder te OC'en dan). Maarja elke fan is meer geluid.. ;)
  • gcb
gcb
Nee, dan vriest hij :P
Als hij te warm wordt om je vingers langer dan 3~4 sec op te houden zou ik een heatsinkja gaan zoeken. Laat je systeem 10 min. draaien en voel dan...
  • Krul
  • Laatst online: 31-08 15:38
Krul
Holodoc
Ik heb de fan voor de chipset (A7V266-E) er juist afgesloopt. Maar goed ik heb hem (nog) niet overgeclocked en een grote fan van de cpu (Zalman) boven blasen. Kijk gewoon hoe warm ie wordt en of je geen onverwachte vastlopers krijgt.
  • MrDirk
*AUW* 14 seconde toen hield ik het niet meer :P Niet nodig dus ...
Maar toch ff he ... Stel dat ik er die fan op zou willen hebben (verder OC`en) hoe krijg ik um er dan op ? stukje dubbelzijdige plakband ? :P
  • gcb
gcb
Dat gaat best. Als het goed werkt...
If it ain't broke, don't fix it.
Zoek over op 'thermal adhesive' (oid :?)
zorg gewoon dat 'ie een half uurtje op 100% draait (stressed dus) en voel ff.
vastlopers? fan er op.
anders lekker laten zo
  • MrDirk
Beter voorkomen dan genezen 8-)
Nee (nog) geen vastlopers.. maar stel nou ff !! Hoe krijg ik dat ding erop ? :P
  • The Dolf
Ik heb zelf de originele heatsink eraf gesloopt en vervolgens een coolermaster verrot gezaagd en daar een 60mm fan op geplaatst. Heatsink heb ik met AS2 en druppeltjes secondelijm (in de hoekjes) vast geplakt.
Kan ik eindlijk mijn bak op 133+ FSB draaien. Maar mijn chipset werd dan ook 60graden.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • gcb
gcb
men zegt (zelf geen ervaring):
hoekjes 2 of 4 seconde lijm, daar tussen koelpasta, heatsinkje erop. vast 4ever
  • The Dolf
Op woensdag 23 januari 2002 21:41 schreef gcb het volgende:
Heb ik 2min geledenal uitgelegd. En het werkt.
Gezocht!
Router
  • MrDirk
Kej thx !
