Problemen met Plextor brander...
  • 119 views sinds 30-01-2008
  • Techknow
  • Laatst online: 22-11-2022
Ik heb een plextor 4x2x20 brander (SCSI), nero 5.5.6.4 en gebruik MultiPurpose Cd's van Philips.
Nu mislukken al enige tijd alle cd's die ik brand, als ik RW cd's brand (op tweevoudige snelheid lukt het wel). Aan het OS ligt het niet want heb net W2k door XP vervangen en in beide dezelfde problemen. Ik gebruik ook de nieuwste firmware. Kan het zijn dat het aan de cd's ligt die ik gebruik? Of ligt het aan de brander zelf? Of misschien aan de SCSI kaart? Het heeft allemaal goed gewerkt i.c.m. met Nero.
Zie onder voor uitgebreide info die Nero geeft bij mislukken van brandproces.
Windows XP 5.1
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.28, size=172099 bytes, created 22-1-2002 21:00:31
Nero Version: 5.5.6.4
Recorder: <PLEXTOR CD-R PX-W4220T> Version: 1.04 - HA 1 TA 6 - 5.5.6.4
Adapter driver: <symc8xx> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> SCSI
CD-ROM: <PLEXTOR CD-ROM PX-40TS> Version: 1.13 - HA 1 TA 5 - 5.5.6.4
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 92040U6 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PLEXTOR CD-ROM PX-40TS 1.13 symc8xx Port 1 ID 5 DMA: ?
CdRomPeripheral : PLEXTOR CD-R PX-W4220T1.04 symc8xx Port 1 ID 6 DMA: ?
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 34603008 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261664kB)
Free physical memory: 81MB (83012kB)
Memory in use : 68 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Wizard: On
CD-ROM (ISO)
23.1.2002
20:22:37#1 SCSI -1080 File Cdrdrv.cpp, Line 1203
SCSI Exec, HA 1, TA 6, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x3A 0x01
20:22:37#2 SCSI -1080 File Cdrdrv.cpp, Line 1203
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x01
20:22:37#3 SCSI -1080 File Cdrdrv.cpp, Line 1203
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x01
20:22:42#4 Text 0 File Reader.cpp, Line 117
Reader running
20:22:42#5 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
Writer PLEXTOR CD-R PX-W4220T running
20:22:42#6 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4307
First writeable address = 0 (0x00000000)
20:22:42#7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 679
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 129215 (129215) = #129215/28:42.65
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
20:23:23#8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 194
Last possible write address on media: 359848 (79:59.73)
Last address to be written: 129217 (28:44.67)
20:23:25#9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1331
Recorder: PLEXTOR CD-R PX-W4220T;
CDR code: 00 97 15 17; OSJ entry from: Ritek Co.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 90, 2: 61 0F 11 (LI 97:15.17), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
20:23:27#10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824
Prepare recorder PLEXTOR CD-R PX-W4220T for write in TAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Close Session
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 264939520
20:23:27#11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 852
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
20:23:27#12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 679
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 129213 blocks [PLEXTOR CD-R PX-W4220T]
20:23:27#13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1436
Caching of files started
20:23:33#14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1436
Caching of files completed
20:23:48#15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1436
Burn process started at 4x (600 KB/s)
20:23:49#16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1950
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
20:26:47#17 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1407
SCSI Exec, HA 1, TA 6, LUN 0, buffer 0x048C0054
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x07
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0xB5 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0xB5 0xBE 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x07
20:26:47#18 mmc -1135 File Writer.cpp, Line 321
Write error
20:26:47#19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 219
all writers idle, stopping conversion
20:26:48#20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 213
conversion idle, stopping reader
20:26:52#21 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 186
Invalid writestate
20:26:52#22 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 186
Could not perform EndTrack
20:28:04#23 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1436
Burn process failed at 4x (600 KB/s)
20:28:04#24 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 371
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
Thanx!
  • Techknow
Please!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • ikke_
  • Laatst online: 11-09 15:49
Ik weet niet of ie het gedaan heeft op Nero 5.5 maar van een collega hoorde ik dat hij ook zulke problemen had met 5.5 van Nero met een SCSI plextor.
Probeer eens een oudere Nero....
<edit>
Even op de replies hieronder:
Normaal zit iedereen te zeuren dat mensen veels te weinig informatie geven, geeft iemand alle info is het ook weer niet goed. Al die desktop plaatjes dat is pas bandbreedte verspilling.
</edit>
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
begin maar es je bericht wat in te korten.... kom dan maar terug... want dit is wel heel erg....
  • flippy
flippy
ffe op het icoontje voor de edit druken en de laatste 20 meter van je post weghalen, dit is bandbreedte verspilling.
ik kan het niet...
meschien een iz er anders een mod in de buurt die ff niks te doen heeft?
niet om mij de verkeerde op de tenen te staan, maar......
  • Techknow
Mijn post bestaat uit 5 regels, dus volgens mij is dat het probleem niet, hetgeen dat onder mijn bericht staat is de log die Nero gaf bij het laatste mislukte cdtje...
Log hoef je dus niet te lezen en laten we geen ruzie maken over iets onbenulligs als dit, kom op bandbreedte :? dit is alleen maar tekst...
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Probeer eerst ff:
op 2 of 1 speed
Track at Once ipv Disc at ONce
ander merk CD'tje (die Philips MP cd's zijn echt boutkwaliteit, ff met je vinger derover wrijven en de laag ligt eraf)
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • DOCACE
  • Laatst online: 22-11-2025
DOCACE
Whut's up
Idem hier, mijn plextor 12x10x32s geeft ook problemen zoals cd's die spontaan mislukken in nero.
Vergeet niet dat je nero 5.5 NIET bij je scsi plextor hebt gekregen ;)
Bij mij zat er winoncd 3.7 bij en daarmee heb ik nog geen problemen ondervonden.
DOC.
DOC.
  • AlterEgo
Ik heb vreselijke ervaringen met 5.5.6.4,
vooral ceedeetjes die niet door de verify heenkwamen.
Probeer eens 5.5.5.1 of die nieuwe 5.5.7.2
  • Apestaartje
  • Laatst online: 09-01-2020
Apestaartje
Nee,geen muis-arm..
Je kan hem tenminste niet verwijten dat hij eens wat duidelijker moet zijn... (8>
Iets wat je hier ook vaak genoeg te horen krijgt. ;)
Maar ff het probleem,ik heb ook eens een paar van die multi-Philips cd-r's gehad die ik ook niet goed gebrand kreeg.
Van de 10 kon ik er zeker 4 á 5 wegkijlen.
Dacht dat m'n brander naar de hemel was,omdat die Philipsjes zo goed behoren te zijn. :r
Met een ander merk cd-r's hadden ik en mijn brander geen problemen meer. 8-)
X360 Gamertag : betelgeuze Spec 's PC:Sinclair ZX-81 16K-ram --90 min. cassettebandje-- 3Dmark score: 0,00000000000001 ---- Als het niet veranderd ! --- dan blijft het zo ! ---
