[Delphi] BDE of ADO i.c.m MS Access Database
wat is nu sneller via Delphi een Access-Database benaderen met Delphi -> BDE -> ODBC -> en dan MS-Access, of Delphi -> ADO -> Microsoft Jet 4.0 -> MS Access?
alvast bedankt.
  • mulder
  • Laatst online: 22:22
mulder
ik spuug op het trottoir
Delphi > BDE > MS Access ?
EDIT: Never mind...
oogjes open, snaveltjes dicht
Dat kan ook alleen in het geval met MS Access -97 mdb's....
en ik gebruik Access 2000 mdb
Ik heb geen ervaring met BDE, maar heb begrepen dat ADO een beter idee is. Gebruik liefst de OLEDB provider voor Access, niet de ODBC driver.
HTH :)
In geval van Access altijd ADO gebruiken.
BDE Access driver maakt namelijk ook via de Jet drivers connectie met de Access DB. Ole DB drivers zijn hier sneller in. Bovendien kun je met BDE alleen Access 2.0/95/97 DB's benaderen.
Hee thanks,
maar nu nog iets... is het dan ook zo dat een SQL -commando via de OLE DB welke 1000 records opvraagt veel sneller is dan via de BDE? (Stel dat ik via Access 97 zou werken?)
  • MaxxRide
  • Laatst online: 09-01 10:13
MaxxRide
Surf's up
Dit laatste zou je zo kunnen testen natuurlijk.
Maar ik denk dat ADO dan sneller zou zijn.
If you are not wiping out you are nog pushing enough...
Op zaterdag 26 januari 2002 00:52 schreef JelleAret het volgende:
Hee thanks,
Denk niet dat het uitmaakt maar het volgende maakt wel behoorlijk verschil:
SELECT Count(*) FROM table1
Of:
function GetNrOfRecords: Integer;
begin
  Result:=adors.RecordCount;
end;
Dit verschilt nl. per DB (niet ADO/BDE dus), zo is de 1e methode sneller, in vergelijking tot de 2e, bij InterBase DB's. SQL Server schijnt sneller overweg te kunnen met de 2e en ik denk dat Access dus ook sneller is met de 2e methode. Maar ik kan er naast zitten, kwestie van testen en proberen dus.
