Slot1 convertre
  • jedel
  • Laatst online: 09-02 20:54
Ik heb onlangs een slot 1 converter (naar ppga/fcpga) gekocht voor mijn aopen ax6bc
toen ik een van mijn celeron 466's er in stopte en de boel in elkaar zette een aan deed bleef het beeld zwart
(er word geen proc gezien) ik van alles geprobeerd no go
Ik heb toen de converter + proc geprobeer in de abit be-II van een clubgenoot, ook hier de eerste keer no go, 2e keer wel, derde keer weer niet en daarna ook niet meer.
Ik naar huis, weer proberen eerst weer niks daarna een paar keer wel en niet, en toen weer helemaal niks.
ik terrug naar de winkel, ding omgeruild en deze doet weer helemaal niks
eeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen, en of een oplossing hier voor
specs
voor specs zie hier onder: aleen is mobo dan een AX6BC
nu ook XP² workstation --> xp2200² = 3600MHz computing power bp6 (stof-vanger)
Klinkt als een slecht contact, mischien moet je het slot even schoonmaken ?
Wat voor processor zat er voor deze op ?
Na wat geneuzel ben ik terecht gekomen op deze twee links, ik geloof dat het zo in elkaar zit bij jouw met die slocket convertor.
http://www.hwupgrade.com/cpu/pl-pii/
en
http://www4.tomshardware.com/howto/01q4/011005/pcupgrade-03.html
Heb zelf een aopen AX6B ook met een slotconverter, alleen zo gekocht. Ik was wel geinteresseerd hoe dat nou eigenlijk zit. Altijd handig om te weten wat er preies in die bak zit :)
Hoopt dat het helpt :)
  • jedel
Op woensdag 23 januari 2002 20:12 schreef Teerkwast het volgende:
en
tja ik zal dat schoonmaken maar ff proberen al heb ik niet echt het idee dat het daar aan ligt, ff proberen
  • jedel
schoonmaken hielp niet echt :(
Iemand nog een idee :?
Mischien is je vcore spanning te laag. Als het goed is moet dit 2.0 volt zijn voor een celly 466 (kijk dit nog effe na in de specs). Kan je dit niet instellen op je slot converter m.b.v jumpertjes ??
  • jedel
Op woensdag 23 januari 2002 22:40 schreef Teerkwast het volgende:
jammer genoeg heb ik geen slocket met voltage tweaking (te duur/bijna niet meer te krijgen)
dus mijn mobo moet dat zelf regelen
  • JWR
  • Laatst online: 16-02 12:02
JWR
Er zit een verschil in PPGA en FCPGA. Jij hebt een converter gekocht die zowel PPGA als FCPGA ondersteund, dit kan niet. De oudere Celeron's zijn PPGA die van jou dus ook en volgens mij is dat de reden dat hij het niet doet.
  • mkleinman
  • Laatst online: 22:56
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Slot1 converter kan zowel PPGA als FCPGA ondersteunen (via jumper)
mijn slotket III van abit doet dat via jumper.
hij moet idd op PPGA staan.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • jedel
op de verpahkking staat idd dat ie zowel voor ppga is als fcpa (hoewel het niet helemaal duidelijk is) je zou het ook kunnen lezen als alleen voor fcpga, maar het scheen te moeten kunnnen.
het kaartje heeft geen jumpers om ppga/fcpga in te stellen
wel
cyrix/intel
dual/singel
66/100/133/auto
ik heb al geprobeerd hem op cyrix te zetten (hielp niet)
ik ga vandaag ergens anders nog een converter halen, kijken of die wel werkt (i hoop het)
als zo als ik de moegelijk had gelijkeen assu of abit of zo kope maar die zijn niet meer/nauwelijks te krijgen, net als slockets met voltage teweaking.
Op donderdag 24 januari 2002 16:14 schreef mkleinman64 het volgende:
  • jedel
oke ik heb nu een asus s370D gekocht, en daar mee werkt het ook niet :( :'(
dus, ik begin nu te vermoeden dat het aan mijn proc of mobo moet liggen (proc's deden het altijd goed in mijn bp6)
Misschien flauw, maar ik heb geen flauw idee wat er gebeurd met een celly als die in een FC-PGA slot wordt gestoken..
Zou het niet zo kunnen zijn, dat de CPU is gestorven door FC-PGA lay-out?
Zo uit mijn geheugen was het verschil tussen P en FC 2 of 3 pinnetjes, die omgewisseld waren. Lijkt me niet bevorderlijk voor een CPU..
  • jedel
Op zaterdag 26 januari 2002 18:52 schreef venice het volgende:
zou kunnen ware het niet dat volgens mij de pinnetjes die gebruitk worden door de FCPGA niet gebruikt worden door PPGA (uit mijn hoofd)
en daar komt bij dat het ppga/fcpga converters waren dus voor allebeide (hoe dat dan weer werkt weet ik ook niet)
blijft raar dat de eerste converter het "soms" deed
  • BlubberZwijn
  • Laatst online: 11-08 15:51
Lijkt mij dat het aan het voltage ligt, had ik ook last van namelijk.
Ik heb wel een heel ander mobo enzo dus ik zeg ook maar wat :P
Bij mij deed (en doet) de converter met jumpers voor voltage het prima!
Ik doe die :p smilie altijd verkeerd!!! GRRRR
  • jedel
ik heb nu ook een covetre met voltage tweaking (asus s370D en die is ook nog eens alleen ppga)
dus waar het nu aan zou moetn liggen :?
Ik heb een ASUS S370-DL convertre, a.s maandag of dinsdag komt een celeron 733 binnen die ik bij alternate besteld heb.
Dit ga ik plaatsen op een Abith BE-6
Het zal bij benieuwen of het gaat werken.
Volgens mij is het beste op de jumper JP7 op 2/3 te zetten en de V.core op CPU default.
Lukt dit niet dan de V.core instellen op de waarde die op de processor staat.
je moet een convertor met voltage regeling hebben.
  • jedel
Ik heb er een met voltage regeling maar geen jumper 7 (gaat maar tot 5), en die zijn allemaal voor het voltage
  • TakTiX
  • Laatst online: 30-03 18:39
TakTiX
Busy@GoT
Wij hebben in de winkel nog een Abit Slotket III converter liggen nooit gebruikt,als het niet lukt kunnen we je misschien uit de brand helpen.
Succes
ThE GaThErInG of a BuNcH of PpL
  • jedel
Op zondag 27 januari 2002 12:47 schreef TakTiX het volgende:
Succes
bedankt maar de eerste 2 socket converters deden het in de winkle met een P!!! wel gewoon dus het lgit ergens anders aan, en die asus die ik nu heb moet het ook gewoon doen
  • BlubberZwijn
duh, ligt ook aan mobo...
  • jedel
Op zondag 27 januari 2002 14:53 schreef BlubberZwijn het volgende:
kan je dit ff toelichten? :?
