Vreemd iets op deze HD
  • Ed.
  • Laatst online: 26-09-2022
Afbeeldingslocatie: http://www.h2d.f2s.com/test/LWF0001.jpg
Wat is dit voor iets op m'n HD?
ff voor de info: dit is een 127 mb HD, lekker oud dingetje dus, heb hem in een kastje gezet met oude mobo en videokaart, nu heb ik er command.com en m'n autoexec.bat heen gekopieert (dmv het eerst opstarten met flopdisk en dan die bestanden overgezet) maar als ik die pc nu opstart geeft ie alsnog de error van ongeldige systeemdisk, en ik krijg maar niet in bios dat ie vanaf die HD gaat starten.
wat doe ik fout? en waar zijn die 3 pinnetjes voor bij die HD?
Alvast bedankt
  • McFreak
  • Laatst online: 27-04 21:09
McFreak
McFraGG de gekste !!
dat zijn waarschijnlijk je master slave pinnetjes. wil je em werkend krijgen dan moet ff je kijken hoe je ze moet verbinden met zon kweetnietmeerhoehetheetffdingie. zoek anders ff op internet naar de settings ..
ik denk om de hd te selecteren als master/slave/cable select
klein gokje hoor >:)
meer info ff. waar hangt ie aan, zitten er nog meer op de ide kabel?
shit, net te laat zie ik
  • Ed.
Nee zit nix anders op deze primary ide kabel, en ik had al geprobeert of ik er een jumper tussen kon krijgen, maar dat past niet...
de pinnetjes zijn ook wel erg diep voor gewone jumpers
  • McFreak
McFreak
zoek anders ff op internet naar het merk type schijf en kijk waar die pinnetjes voor zijn ....
  • mkleinman
  • Laatst online: 09-09 14:13
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
command.com e.d. copieren is niet voldoende.
systeemdisc ergens maken, dan ook commando sys (/windows/command) meecopieren, eventueel ook format.com meecopieren.
vanaf die bootflop opstarten en dan sys c: doen.
en wat rigoruezer format c: /s
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • Vavoom
  • Laatst online: 16-12-2024
Nee dit is niet om de master en slave in te stellen. Dit doe je als het goed is op de onderkant van de HDD. Ik weet iet meer precies waar dit voor was, een lampje dacht ik.
Met win9x een bootflop maken daarme die pc opstarten.
voor de zekerheid ff fdisk /mbr
dan ff format c: /s
Dan pc opnieuw opstartten
En hopen dat het werkt.
Kopieren werkt van io.sys msdos.sys command.com etc. werkt idd niet.
  • nealzie
  • Laatst online: 03-07-2024
is je jumper, als je er een bepaald dingetje overheen doet, weet hij of het een master of slave etc. is, maar die ben je waarschijnlijk kwijt geraakt :)
Die 3 pinnen is ZEKER niet master/slave jumper
zeker weten is geloof ik idd voor HD-led
  • Larry4
extra hd led
of cable select ofzo ;)
is die partitie wel actief ?
en dan gewoon Sys c: vanaf een bootflop en dan moet het gewoon werken
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dit is een powerconnector.
Zit ook op mijn oude Conner drive
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1011803422
dat witte ding, jumper settings zitten bij mij aan de andere kant van de drive.
vind de bios wel de hd als je in de bios opzoek gaat naar hd's?
dus de bios zelf naar hd's laten zoeken.
  • Ed.
Op woensdag 23 januari 2002 17:32 schreef __Ted__ het volgende:
Ja, dat lukt wel, ik heb er zelfs win1.01 op gezet (niet dat het werkt, geeft vreemde errors, maar het start wel op :))
  • frapex
  • Laatst online: 09:59
frapex
got r00t
ik heb het ooit eens doorgemeten.. Het is gewoon 5V, 12V & GND :?
Asus A7N8X-X, AMD XP2400+, 2.5GB Infineon+Samsung DDR333, Radeon x1600 Pro, 2x Fujitsu MAP3735NC 10Krpm SCSI 73GB, Seagate Medalist 17.2GB, LiteOn DVD 16x48x, LiteOn 48x12x48, Promise UDMA100/TX2, Adaptec 2110S Ultra3, 2x EIZO FlexScan (F931 & F930)
  • shardphoenix
  • Laatst online: 05-03 12:05
Je moet idd de schijf formateren en de systeembestanden overzetten. io.sys en msdos.sys moeten oo meegekopieerd worden om de schijf goed te laten opstarten. Deze files moeten helemaal aan het begin van de disk staan en dat lukt alleen door hem te formateren.
goed vb.: een stagiaire op mijn werk dacht slim te zijn en kopieerde alle files van een ghost bootflop naar de hard disk in een mapje en ging zo allemaal bootdisken kopieren!
ja dat lukt dus niet! wel als je die lege floppies allemaal eerst formateerd en de systeembestanden overzet dan wel. maar goed ik dwaal af.
die witte pinnetjes zijn niet voor je master/slave/cable select instellingen. vaak zit bij oude harde schijven deze pinnetjes plat op de grote chipplaat aan de kant van de connectors. waar die witte pinnetjes wel voor zijn? geen idee!
  • Ed.
thx, dat /s werkte bij het formatten wel, maar het enige zichtbare is dat er nu i.p.v. geen bestanden een command.com staat in de c:\
Nu vraag ik me af: wat doet dat /s nog meer? want als ik zomaar een command.com van flop overzet op c: (zonder /s te formatten) werkt het niet.
dus bij /s format, wat doet ie nog meer behalve die command.com overzetten?
oh, hij zet dus command.com aan het begin van de schijf, that's the difference
  • Sine
  • Laatst online: 09:44
Op woensdag 23 januari 2002 17:32 schreef terw_dan het volgende:
Jep is idd gewoon een power connector
is stokoude laptops werden die wel eens gebruikt
Repareren doe je zo.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Op woensdag 23 januari 2002 19:05 schreef Sine het volgende:
precies, ik was op zoek naar een powerkabeltje maar kan deze niet meer vinden.
En voor iedereen die het niet gelooft.
3.5" werden in notebooks gebruikt, dus daar kun je die aansluiting ook op vinden.
Nee.. dat is niet wat ie doet..
hij kopieerd de bestanden io.sys en msdos.sys OOK..
type maar eens in:
attrib *.*
(mits je attrib hebt) dan zie je die bestanden ineens tevoorschijn komen.
  • Devil N
  • Laatst online: 14-08 16:15
Op woensdag 23 januari 2002 17:55 schreef Rolex het volgende:
Zoals al eerder gezegd, er worden met dat /s dus ook een paar .sys files meegekopieerd, die nodig zijn om 'm te laten booten. Deze files zijn echter hidden, en kun je dus niet met dir zien. Met attrib kun je ze wel zien, en ook eventueel niet-hidden maken (maar dat is nergens voor nodig).
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 10:53
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Move [forum=6] >> [forum=21]
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
