HP Laserjet 6L
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Ik heb een probleempje met m'n Laserjet 6L van HP, als ik hem een aantal pagina's(of 1) af laat drukken dan neemt hij elke keer veel te veel papier mee. Ik heb hem al eens helemaal schoongemaakt en dat hielp nou niet echt veel.
Weet iemand hoe dit op te lossen want elke keer 1 afgedrukt blaadje en dan 3 tot 25 lege witte blaadjes is nou niet echt prettig.
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Maf
  • Laatst online: 02:05
Maf
Als je m echt al goed schoon hebt gemakt dan ist meestal ene kwestie van vervanging van onderdelen van papiertoevoer....
"If someone takes a knife, you take a gun. If someone puts one of yours to the hospital, you send one of them to the morgue. That's the Chicago way."
  • Apen-nootjes
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
'k heb HP al een keer ervoor gebeld. Toen kreeg ik te horen dat de reparatie minimaal 250 gulden zou kosten exl. verzendkosten. Dit vindt ik een beetje veel maarja...
Als er echt niks anders meer op zit dan........:(
Je kan op hp.com een gratis sepparation kit bestellen, die is wreed simpel, is hetzelfde voor de 5L en de 6L.
Op woensdag 23 januari 2002 19:11 schreef Fl3xx het volgende:
Precies, heb ik een paar weken geleden ook gedaan, vorige week binnen gekregen en werkt prima. Het probleem is weg, en geheel kosteloos opgelost dus...
  • witchdoc
  • Laatst online: 17:14
  • DJSmiley
  • Laatst online: 22:18
Die kits zijn idd te bestellen, gewoon gratis
heb op mn werk gewoon een doos van die zooi besteld, 20 stuks ofzo, klanten helemaal happy, en kost ons nix (ja, wat tijd, maar das 5min)
De zooi is te bestellen op www.hp.com/support/ljsepkit
Is overigens ook een topic over geweest, dus zoeke had wel iets opgeleverd denk ik.
[topic=115455]
Vanwege een fabricage fout :?
Wel typisch dat die dingen gratis zijn, kost ook geen kont natuurlijk ;)
Sinds vorig jaar heb ik die seperation pad er ook in zitten, en het werkt echt weer prima.
Je zou evt. de paper pick-up roller iets stroever kunnen maken, maar met zo'n kitje kun je langer vooruit + veel simpeler :o
Je kunt ook eerst proberen om de seperation pad schoon te maken
je neemt een niet pluizende doek, daar doe je wat schoonmaakalcohol op en dan maak je dat rubber stripje wat achterin de printer zit schoon. Als je de voorklep open doet en de toner eruit haalt zie je helemaal achterin een bruin rubber stripje zitten op een veertje, daarboven hangt een rubber rol
die moet je allebei schoonmaken en dan zou het weer moeten werken.
Succes. Mocht het nu nie lukken, mail dan even naar marvin.eman@getronics.com
