Maxtor Dmax 60 plus + AOpen CRW-1232A ??
  • MichielioZ
  • Laatst online: 11-09 21:31
Mijn Maxtor 30Gb geeft problemen met m'n CRW-1232A van AOpen. Als ik vanuit een "clean install" een CD ga branden was er nix aan de hand.
Nu Windows 98SE er al weer even opstaat krijg ik onder Nero 5.5 echter consequent de melding "Data read error".
Verder lijkt de HD het allemaal wel goed te doen, maar als ik daarentegen m'n oude HD (8Gb) erin zet, dan schrijft ie ineens wel weer CD's ??
Ligt dit aan de Via 4in1 drivers voor m'n mobo ? (laatste versie voor mobo geinstalleerd 4.34a)
Of is d'r gewoon een hardware conflict ?
Als iemand me kan helpen... graag !!
Iedereen wil terug naar de natuur, maar niemand wil lopend...
  • Harmen
  • Laatst online: 21:03
Harmen
Hoe heb je ze aangesloten?
Brander moet als het even kan op de secondary master.
Whatever.
  • MichielioZ
Sorry, inderdaad ff vergeten.
Config van de IDE is als volgt :
prim. master : Maxtor 30Gb
sec. master : CDRW-1232A
sec. slave : CDrom AOpen 40x
Ohja, Maxtor zit op een UDMA-66 kabel (schijf is UDMA-100).
Brander en CDrom op een standaard IDE kabeltje.
(beiden in mode 4)
  • Harmen
Harmen
Misschien is je ide kabel corrupt.... probeer eens een andere kabel.
Whatever.
  • MichielioZ
Je bedoelt de "gewone" IDE kabel van CDRW en CDrom ??
(die heb ik nog wel liggen... UDMA 66 kabeltje niet nl.)
  • Harmen
Harmen
Uhm, je brander moet ook op DMA mode kunnen als het goed is. Volgens mij moet je dan achter op je brander een jumper verwijderen.
Whatever.
  • MichielioZ
M'n CDrom kan op UDMA 33, maar m'n brander niet.
Ik zal zodirect eens ff proberen met een ander IDE-kabeltje... heb nl. ook al een tijdje last van een "onzekere" cdrom.
  • Harmen
Harmen
Ik heb een plextor en deze stond standaard op Pio mode4, had ik later pas door.... simpel een jumper aan de achterkant verwijderen, en de brander liep op dma! :)
Dit resulteerde in een processor belansting van 6% i.p.v 80% :7
Whatever.
  • MichielioZ
Ok...
Heb eerst de IDE van de brander vervangen door een enkel IDE kabeltje (dus geen cdrom er meer achter)...
Hierna gaf ie nog steeds dezelfde foutmelding in Nero "error reading data".
Toen dus maar een standaard IDE kabeltje op de HD gedaan..
(Gaf meteen in BIOS aan dat d'r geen 80pins op zat, maar liep verder goed)
Opnieuw geprobeerd om een CD te simuleren... ging lang goed, maar bij 82% gaf ie wederom dezelfde foutmelding.
Lijkt mij nu dat d'r nog 4 opties over zijn :
1) De IDE drivers van de Via 4in1 zijn niet toereikend
2) Er is een hardware-conflict tussen de HD en brander
3) De CD-brander is kaduk
4) De HD is kaduk
Suggesties ?? Aljeblieft ??
Op woensdag 23 januari 2002 16:14 schreef MichielioZ het volgende:
Ok...
4) De HD is kaduk
Ik heb exakt dezelfde CDRW en HD. Het werkt probleemloos. Kijk echter wel of je de meest recente firmware versie van je cdrw hebt (www.aopen.com) deze had ik ook niet waardoor het onmogelijk was om muziek te branden.
Kijk ook eens voor de VIA driver 4in137 driver en de meest recente NERO update. Verder kun je eens 30 dagen trail versie van Clone CD proberen waar ik hele goede resultaten mee heb. Een hele hoop maar doe het stap voor stap en begin met het updaten van de firmware van je cdrw.
Succes.
Oja. probeer gewoon eens te branden zonder eerst te simuleren. Hierbij had ik steeds foutmeldingen die ik bij het echte branden nooit terugzag.
  • MichielioZ
Ik heb 'm aan de praat gekregen !!
Bleek dat ik gewoon de DMA van de CDRW uit moest zetten...
(al dat gedoe met IDE-kabels voor nix gedaan, nouja..)
Trouwens, firmware update ??
Er is d'r maar 1 op AOpen.com en die doet het volgende :
"Improves CRW1232A can't connect with AOpen DVD-1640Pro-A"
Lijkt me niet echt nodig om audio cd's te kunnen branden..
Hoe dan ook... bedankt voor jullie suggesties..
Ik ben i.i.g. errug blij dat ie 't weer doet.
