Test ThermalrightSK6- TEMP Asus+MSI MB's
  • noltha
  • Laatst online: 03-07-2025
Hey,
Ik heb wat uitgevonden.
AthlonXP 1800+ OC/ed 1666mhz getest op 2 MB's
Dit gekoeld met een thermalright-sk6+ys-tech 7500 rpm fan (takkeherrie)
2 MB tjes:
1. Asus a7v266-e
2. MSi k7tpro2-ru
temperatuur: MB 1 40 idle / 56 full load
MB 2 25 idle / 39 full load
Nah dat is wel een verschilletje he?
Vreemd genoeg dat Asus hun temp zo hoog uitleest. Ik hoop dat hier een Biospatch voor komt of zo.
En ik heb al miljarden forums gelezen over temp issues met een ASUS A7V266E. Maar waarschijnlijk is dit iets waar we ons geen zorgen over hoeven te maken....wat denken jullie????
Zo en nu een "biertje"
Ryzen 5800X3D / RTX3070Ti nvidia / Be quiet Dark base 700
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Het probleem is duidelijk dat er geen enkel board met een losse sensor een goede meting kan doen.
Het gaat hier over een NTC weerstand wat in waarde veranderd bij een temperatuurs verandering.
Overigens is deze niet lineair, dus klopt het gewoon niet echt.
Er is ook niet echt een gemakkelijke manier om deze te ijken naar wel wat betere resultaten.
Het enige dat je dus kunt doen is een platte sensor direct naast je core plaatsen onder je cooler en deze aan te sluiten op een digidoc of iets dergelijks en aan de hand hiervan je motherboard monitor zijn resultaat compenseren naar dezelfde waarden. Je weet dan in ieder geval hoeveel afwijking erin zit.
Ook zal elk board toch weer net iets anders aangeven ivm. een iets hogere of lagere vcore en clock frequentie.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • noltha
Hey Rick...
Vreemde is wel welke ik echt moet vertrouwen?
Die Msi temps komen meer in de buurt bij de realiteit denk
ik. Soms voelt het koelblok van mijn sk6 gewoon koud aan!!!
Terwijl die in de asus sensor al over de 45 graden geeft!
Onmogelijk lijkt mij...
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 23 januari 2002 13:46 schreef noltha het volgende:
Hey Rick...
En toch blijft het moeilijk. Ook lage temperaturen kloppen natuurlijk niet.
De core zit verder weg als dat je met je hand kunt voelen natuurlijk. Maar het blijft gewoon speculeren.
  • noltha
Nou ok.
Zolang mijn systeem lekker stabiel loopt!
Zie spec. |
V
maakt het niet uit of het het nou 1000 graden (ASUS) aangeeft of 10 (MSI) he he he
OK sluitem maar
  • KneoK
  • Laatst online: 23:10
KneoK
Not in a million lightyears
Ik heb een mailtje gestuurd naar Asus over mijn moederbord (A7M266), misschien dat zij mij kunnen vertellen wat de afwijking is (als ze al willen toegeven dat deze bestaat).
Zodra ik van ze hoor post ik het hier wel even.
Mijn pa heeft een MSI KT333 (ofzo) moederbordje. Later op de dag zal ik mijn processor even daarop testen met dezelfde HSF.
Nu heb ik 6 casefans in me kast hangen dus echte afwijkingen kan ik niet meten maar ik kan wel een indicatie geven (als het echt veel scheelt).
tja dat verschil in temp reads was al algemeen bekend,
de beste maniet is en blijf nogwel een zogenaamde stand alone temp reader zo dicht mogenlijk bij je proc te zetten.
dan krijg je de meest accurate uitslag van je temp.
helaas besteden de fabrikanten niet wat geld en tijd aan het maken van een acurate temp readout, :(
alhoewel dit alleen echt voor belang is bij ons tweakers
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Op dinsdag 28 mei 2002 11:58 schreef jorentref het volgende:
Das dus niet helemaal waar -->
Stel je bent een normale consument en downloadt sisoft es een keer --> dan kijk je bij CPU information en je ziet dat je proc (idle) 70 graden is (met een coolermaster bijvoorbeeld ;) ) ... dan gaan ze rondvragen en ja hoor --> men zegt: " te heet !!! " ... dus koopt de consument een nieuwe koeler ! :)
Maar als ddan blijkt dat die temp 12 graden lager lag, dan was het dus niet nodig geweest he !!! *D
De meeste mensen deugen!
