Ik heb zo een Zalman coolertje met waaier 6000 CU, en deze wordt in de normale stand, dus 50 graden.
Is dat niet te warm ?
Ik ben tenminste niet altijd hypocriet!
Of een andere kast kopenOp woensdag 23 januari 2002 13:04 schreef Spidey het volgende:
nee dit is niet te warm, maar als je toch te warm vindt kan je het beste een koelertje halen bij norrod, met standaard athlon koelertje van norrod is mijn proc 39 grad C.
En welk moboOp woensdag 23 januari 2002 14:03 schreef warp het volgende:
Mijn XP1600+ wordt anders maar max. 42 graden, ook voorzien van een standaard coolermaster koelertje... dus om nu te zeggen dat alle XP's zo warm worden
Heb dezelfde koeler. Bedoel je 50 graden idle of onder belasting? Gebruik je ASII? Wat is je temperatuur als je de kast open laat?Op woensdag 23 januari 2002 12:59 schreef battigoal het volgende:
Well... mijn Dondervogel 1400 @ 1400 was stressed (Op woensdag 23 januari 2002 14:55 schreef Nappio het volgende:
Ik heb me ook altijd al afgevraagd of het gezond
is dat mn 1400 thunderbird @1470 70 graden wordt (volle belasting uiteraard) Hij is wel stabiel verder, maar wel warm dus.
Voor het overklokken was ie 69 graden dus misschien sensor indewar?
Iemand die meer weet?
Met geopende kast?Op woensdag 23 januari 2002 14:59 schreef battigoal het volgende:
50 idle stressed 57 maar tis wel een Asus A7V266, ik heb begrepen dat die asus temp sensors nooit echt kloppen.
Nee dicht (A-open miditower)Op woensdag 23 januari 2002 15:15 schreef Mace33 het volgende:
Met geopende kast?
Open je kast en wacht af totdat de temperatuur niet verder zakt. Dan weet je meteen of er nog iets aan je airflow te verbeteren valt of niet...Op woensdag 23 januari 2002 15:18 schreef battigoal het volgende:
dat verhaal gaat niet altijd op, mijn temperaturen zijn met de kast dicht lager dan met m'n kast open.Op woensdag 23 januari 2002 15:59 schreef Mace33 het volgende:
Bij mij wordt de CPU inderdaad ook 2 graden koeler met gesloten kast. Heeft uiteraard met airflow te maken. Maar ik vermoed dat in dit geval de airflow niet optimaal is...Op woensdag 23 januari 2002 16:05 schreef salvador4 het volgende:
die van mij haalt dezelfde temp. Met het zelfde collertje.Op woensdag 23 januari 2002 14:03 schreef warp het volgende:
Nou ik had het raam ff open gezet en de kast ook open en de temp daalde tot 37 gradenOp woensdag 23 januari 2002 15:59 schreef Mace33 het volgende:
You bet.Op woensdag 23 januari 2002 16:51 schreef battigoal het volgende:
Nou ik had het raam ff open gezet en de kast ook open en de temp daalde tot 37 graden, airflow dus ?
impressive hoorOp woensdag 23 januari 2002 16:55 schreef internetinfo het volgende:
stressed na return to castle wolfenstein 39.
doe dat maar eens na
Inderdaad...Op woensdag 23 januari 2002 16:59 schreef salvador4 het volgende:
impressive hoor
Spire 5T208B1H3T SuperRock zeker?Op woensdag 23 januari 2002 17:05 schreef Shuvit het volgende:
Ik heb een Spire cooler en pas geleden 2 fans boven in mijn kast gemaakt, sys temp is 24 graden en mijn xp 1600 stressed 41 graden.
Mwah... ik had er eentje gekocht voor m'n Geforce3 (hehehe), maar ik vind die 6x6 fan standaard niet echt stil. Loopt nu dan ook op 7 Volt, maar dan is de airflow natuurlijk ook een stukkie minder. Maar goed, zoveel lawaai als die #*&! Spire 7x7 en 6x6 fans maakt ie ook weer niet. Je gebruikt je pc als server zeker?Op woensdag 23 januari 2002 17:14 schreef battigoal het volgende:
Maakt zo een standaard coolermaster casefannetje veel lawaai ?
Het gaat mij om stil.. ik slaap er 2 meter vanaf.
Hij moet ook wel redelijk koel zijn, want ik wil niet met een doorgebakken cpu wakker worden.
Niet echt. De fan in mijn voeding maakt meer herrie iigOp woensdag 23 januari 2002 17:14 schreef battigoal het volgende:
