24V fans op 12V voeding
  • 219 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier dus nog een hoop 24V Papst 92mm die ik voor mijn waterkoeling wil gebruieken . Stomme is , PC voeding is 12V.... en op dat voltage draaie ze niet goed . Dus ik zou willen weten of er een manier is om 12V naar 24V om te schakelen en als het nog zou kunnen ze met Rheostats of Potmeters te regelen
Kunnen die dingen dan niet gewoon op 12V draaien? maken ze meteen minder lawaai
Op woensdag 23 januari 2002 13:06 schreef Reino het volgende:
Ik zeg nu toch duidelijk dat ze op 12V niet goed draaien , anders had ik dat ook wel gedaan hoor ... . Maar als ze met moeite starten ga ik ze echt niet op 12V hangen
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Ja dat kan. Moet je bij twee molex-connectors de plus en de min aan elkaar koppelen.
Hou er alleen wel rekening mee dat het wattage dan ook verdubbelt
leg eens effe uit wat ik moet doen , gewooon 2 aparte molexen nemen en die aan elkaar koppellen ofzo ? Maar ga ik dan mijn fanst opblazen of niet ?
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Op woensdag 23 januari 2002 13:11 schreef SONiCB00M het volgende:
Uh, dat is nieuw. Dat heb ik nog nooit gehoord. Hoe wilde je dat gaan doen dan ? Oftewel dat is onmogelijk.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • SH007
volgens mij levert een atx voeding ook -12v, als je nou de - op de -12v aansluit, en de + op de +12v...
Ik weet niet zeker of het kan.
  • Geronimoos
  • Laatst online: 22:08
Op woensdag 23 januari 2002 13:35 schreef real_raichu70 het volgende:
DIT KAN ECHT NIET!! KORTSLUITING-ALERT! Die molexen zitten gewoon doorgelust binnen in de voeding. Als je een gele verbind met een zwart maak je ALTIJD kortsluiting!
Misschien deze optie: plus: +12 min; -12 --> potentiaal verschil 24 Volt. Ground wordt dus niet gebruikt nu..
2030Wp + 2520Wp PVoutput
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 23 januari 2002 13:39 schreef SH007 het volgende:
Dat is de enige methode, maar kijk eens naar het vermogen van je -12volt ? Precies. Ik zou dit dus maar uit mijn hoofd zetten want 0.5amp of 1amp is echt niet veel. Dan blaas je eerder je voeding op.
  • Da_Bink
  • Laatst online: 15-12-2025
als je bij 2 molex conectoren de plus en min verbind stopt de voeding er gewoon mee, je maakt dan namelijk kortsluiting.
Dit is echter we mogelijk als je 2 verschillende voedingen gebruikt. Je moet de 2e voeding dan alleen NIET aarden, en je mag hem op geen enkele andere manier contact laten maken met de pc. Een beetje omslachtig dus.
Wel is het mogelijk dat je de -12V lijn combineerd met +12V echter is het amperage van de -12V lijn vaak zo laag dat er misschien maar 1 of 2 fans aan kan hangen, gewoon even uitzoeken of proberen.
  • Geronimoos
Op woensdag 23 januari 2002 13:40 schreef Rick2001 het volgende:
Een Fan (of 2) trekt 1 Amp nog wel.. Je +12 natuurlijk zeker.
Eeeeuh, dit wel met twee voedingen doen natuurlijk, anders hopen op een beveiliging in je voeding.
[edit]
ben ik even traag zeg, je kan niet eens meer koffie halen hier
  • SH007
wat je ook kunt doen, is ergens een goedkoop 20-24volt travotje vandaan halen.
  • pep_82
  • Laatst online: 11-09 13:45
Je zou ook een DC-DC convertor kunnen gebruiken, daar kleeft enkel een nadeeltje aan, ze zijn niet goedkoop. Volgens mij is het voor jou makkelijker om gewoon naar de shop toe te gaan en een 12Volt fannetje kopen. Dan weet je zeker dat het werkt en dan heb je meteen ook geen sores meer van je -12 lijn en het bij behorend amperage.
  • Geronimoos
[/quote]
[/quote]
Je -12 Volt wordt niet meer gebuikt in nieuwe systemen.
Ach , ik zal ze wel gewoon ruilen tegen Panaflo 92mm , en 1 of 2 fans zal niet lukken want er komen er 4 op :)
Je kunt aan een DC/DC-converter denken.
Ik heb er een uit de Elektuur nagebouwd, met een TDA820N en twee schottky-diodes, die zo'n 23 volt en 1 Ampère kan leveren. Printje is slechts 6 bij 2 cm groot.
HELAAS kan ik het schema niet meer terug vinden. Kan iemand die zo'n Elektuur-inhouddiskette heeft niet eens zoeken naar een spanningsverdubbelaar met een TDA820?
In welk nummer staat dat schema?
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Best raar eigelijk dat die dingen t niet doen op 12 volt
Ik heb een 12cm papst 16volt en die draait momenteel op 5 volt :D
overigens draait ie niet als ik de +5 en de +12 gebruik (???)
dat zou toch 7 volt moeten zijn??
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
  • SH007
Op woensdag 23 januari 2002 14:38 schreef Atgast het volgende:
dat zou idd 7 moeten zijn.
Maar dat ie het op 5 doet, en op 7 niet vind ik erg vaag :? :?
Heb je 'm niet op 12 staan ipv 5?
  • Rick2001
Rick2001
Je moet wel de rode draad van de fan op de 12volt (gele) en de zwarte draad van de fan op de 5volt (rode) van de molex doen, anders werkt het niet.
Hij doet het wel maar hij draait heel erg sloom en schokkerig
  • Jan Laros
  • Laatst online: 25-03 12:45
Jan Laros
Aerschtuner
Bij mij draait een Papst 24V op 12V en die koelt als een dolle.
Wat een topic! LOL! Gewoon doen joh..wat maakt het uit.. Beetje vuurwek is nooit weg toch? :D >:)
Ik heb het volgende schema afgeleid van de print, dus geen garantie dat het klopt!
Schema staat ergens in een Elektuur, maar ik kan het niet terugvinden. :( Wie weet in welk nummer het staat?
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1011797806
Dit is een spanningsverdubbelaar.
Eenvoudig op een gaatjesprint te bouwen.
Stop je er 12 Volt in, dan krijg je ongeveer 24-1,2=22,8 Volt uit.
(Met schottkydiodes ongeveer 23,5 Volt).
TDA820M haalt meen ik 2Watt.
Diodes halen 1 Ampère.
Met een zwaardere versterker en dikkere elco's en zwaardere diodes kun je waarschijnlijk meer Ampère trekken.
[edit: aangepast schema]
ehhh, dit kan niet werken, volg de gnd (die is bij in en uitgang gelijk), volg de + juist.. de in en uitgang zitten ook aan elkaar (alleen 2 diodes die de sapanning ieder juist met 0,6 (0,7?) V verlagen...
ps ik ga strax ff zoeken, heb alleen niet de laatste cd/diskette (90-99 heb ik.)
Gevonden!
Het schema blijkt in een ELEX te staan.
November 1992 blz.42~45
Ze geven als diodes de DYS21-45 (schottky's) maar met 1N4001 lukt het ook (helaas met spanningsverlies).
De elko's zijn 100uF/35V.
Als je er 12Volt/830mA instuurt kun je het 20Volt/400mA belasten, of 22,4Volt/100mA (et cetera).
Max input 16Volt, max 6Watt, max rendement 79~80%
Boven 2Watt IC koelen.
Dus als je een <400mA <24Volt ventilator op je 12Volt voeding wilt aansluiting kun je dit schema net nog gebruiken.
Ik heb een werkend exemplaar en mijn tekening klopt.
Op een gaatjesprint (6 sporen hoog):
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1011880653
