PHP ondersteuning
Ik heb ergens gelezen dat als je met flash een mailtje wiltsturen dat je een mailserver nodig heb die php ondersteunt. Nu heb ik een mailserver maar deze ondersteunt geen php. Mailserver is geheel MS (Win2000 en Exchange 2000)
Hoe kan ik php ondersteuning installeren op deze mailserver? En moet ik het dan nog ergens bij een e-mail account aanzetten of gaat dit automatisch?
  • HGM
HGM
je kan ook op andere manieren forms laten verzenden bijv. met een cgi. Ik zou eens informeren wat er al mogelijk is voordat je meteen PHP gaat installeren.
  • GiLuX
  • Laatst online: 12-11-2025
zover ik weet,
is dat onzin,
php praat gewoon smtp.
nog sterker,
op de meeste winXXX bakken waar ik php op heb gezet werkt het mailen right out of de box, zonder dat je ook maar iets hoeft intestellen.
en mocht het niet werken dan moet je een virtual smtp servertje in IIS? opzetten en daar naar verwijzen via php.ini.
maar wat heeft dat met flash te maken?
"I disagree with what you are saying, but I will defend to the death your right to say it." -- not clear who
  • RRX
  • Laatst online: 25-08 23:43
RRX
@life-
je kan in principe via elk mail-script waar je variabelen heen moet sturen mail versturen :)
mijn T.net systeemspecspagina
  • HGM
HGM
het gaat er juist om dat er nog _geen_ PHP ondersteuning is, toch?
Dus kan je IMO beter eerst zoeken naar een IIS mogelijkheid.
In flash kan je mailtjes versturen en dat gebruikt dus php of zoiets. Ik zei ook ik heb het gelezen en als ik dus even test of het werkt met mijn mail adres dan werkt dat ook niet. :?
Afijn ik den dat ik nog maar even kijk want volgens mij ben ik niet duidelijk meer :)
wat je gewoon nodig hebt is een webserver die php kan parsen.
en vervolgens een php scrippie dat mail verstuurd.
dat scrippy roep je dan aan vanuit flash...
  • MrBrown
  • Laatst online: 11-06 15:51
MrBrown
Reservoir Dog
Op woensdag 23 januari 2002 10:50 schreef Kerin het volgende:
Ik snap 'm niet helemaal. Je wil dus een mailtje versturen met Flash. Nah, dat kan, volgens mij kan je met flash gewoon naar een script posten. Dan moet je dat script (een mailscript dus) wel ergens draaien op een webserver, die dan weer een scripttaal of cgi oid moet ondersteunen. En dat script moet op zijn beurt meestal weer een smtp server (mailserver dus) tot z'n beschikking hebben. Maaruh, een mailserver met PHP support, nooit van gehoord (rijmt, liedje!! :) ).
Trouwens, omschrijf je titel volgende keer wat beter.. Zo'n beetje iedereen wilt hier ondersteuning, en de meeste ook op het gebied van PHP, dus....
Powered by Manetti (compiled by Jura)
Juist zoals webskipper bedoelt!! B-)
Sorry van mijn titel ik wist even niets anders te verzinnen. Ik post ook normaal niet hier.
  • Janoz
  • Laatst online: 12-09 21:31
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Op woensdag 23 januari 2002 11:43 schreef Kerin het volgende:
met alle respect Kerin, maar ik denk dat je een beetje in de war bent :)..
Waarschijnlijk heb je ergens iets gelezen over iemand die een mailform in flash gemaakt had icm php. Er zijn echter legio mogenlijkheden om dit te doen. Hiervoor heb je niet perse php nodig. Flash kan variabelen net zo posten als een normaal formulier op een webpagina. In principe kun je dus ook bijna elk cgi mail script gebruiken om met flash te mailen.
Om php te instaleren alleen maar voor het kunnen mailen met flash is een beetje overbodig. Als er op dit moment al een mogelijkheid tot serverside scripting bestaad (asp bv) zou ik gewoon die nemen. Het enige wat je hoeft te doen is een pagina maken die enkele variabelen accepteerd, deze eventueel controleerd, het mailtje stuurt en tot slot een pagina genereerd met daarin een status. Deze status geeft aan of het versturen wel of niet gelukt is. Deze status (dat doe je dan bv door gewoon status="ok" in het bestand te laten zetten) kun je vervolgens in je flash filmpje gebruiken om naar het juiste frame te springen.
