Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
Wat anders wat je nog kan proberen is (ik weet niet welke je codec je gebruikt):
- divx 3.11a codec gebruiken
- divx 4.12 codec gebruiken
- andere player proberen (GEEN M$ MediaPlayer en ook geen ThaPlaya maar probeer een GDivX of BS Player)
ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler
Ook IK zal deze topic blijven volgen voor als iemand met een goede oplossing komt.....
In elk geval maakt het type codec, bitrate,en ook de player (MS 6.4 aanbevolen, i.v.m. instelbare slider voor divX codec in eigenschappen) etc. geen pukkel uit.
Dat komt omdat die interlaced zijn, scheelt de helft van de capaciteitOp woensdag 23 januari 2002 11:37 schreef Busje het volgende:
Wel erg tegenstrijdig is dat het apparaat de filmpjes van Reed Alert (full screen) wèl goed afspeelt, ik weet alleen niet wat dat voor formaat is.
Dat ben ik niet met je eens. Op m'n werk had ik een Dell pc, met P3-800 een geintergreerde videokaart (intel-815 bordje), met shared ram. DivX afspelen in een windows verliep prima, maar fullscreen trok ie niet. Daar kwam nog eens bij dat die videokaart geen anti-aliasing deed, waardoor een DivX van 576x304 gestretched naar 1152x608 uit pixels van blokjes van 4 bestaat --> lelijk.Op woensdag 23 januari 2002 11:02 schreef master_artech het volgende:
(videokaart maakt overigens weinig uit hoor, aangezien divx toch 2d is).
De voodoo3 doet 't prima fullscreen, geen performance-hit door het stretchen, en nooit blokkige pixels, welke resolutie je ook draait. En dan heb je nog niet eens een 800MHz nodig.
Siditamentis astuentis pactum.
Als ik een DIVX kijk zet ik de reso terug naar 640*480 of 800*600 (op een 22") dan fullscreen en ieder ssyteem trekt het.
gelukkig heb ik ook nog een PC waarop het wel werkt (intel) maar het zou leuk zijn als het ook op de ALi/AMD werkt.
Dus nog een keer: met een goed configd (soft & hardware) p5a board kun je echt wel filmpies kijken hoor (tenzij het een probleem tussen het board en de videokaart is (geforce) )
Albert Einstein: A question that sometime drives me hazy: Am I or are the others crazy?
Waarom zou ik de resolutie anders zetten, als m'n videokaart het ook in de standaard 1280x960 kan? En wat doe je met DivX-en van 576xiets of 512xiets, of alles wat niet 640 breed is?Op woensdag 23 januari 2002 12:06 schreef terw_dan het volgende:
Waarom een DIVX afspelen op 1024*768 of hoger.
En waar haal jij die wijsheid vandaan? Zou ik toch maar eens kijken naar de scores van een p2-300 en k6-2 500 op madonion.com (3D Mark). Je hebt gelijk als je zegt dan een P2-400 vrijwel evensnel als een k6-2 op 500 MHz maar je moet het niet overdrijven.Op woensdag 23 januari 2002 12:31 schreef OxiMoron het volgende:
Gooi die AMD K6-2 eruit.. zijn ondingen.. een P 300 presteerd nog beter
Ik heb zo'n 2-3 jaar geleden die p5a + k6-2 gekocht (toen met een 333 MHz cpu) en later een k6-2 500 erap geprakt voor een prikkie. Als ik destijds een celeron had gekocht dan had ik nu nog met een 333 MHz systeem gezeten (of al wat nieuws gekocht).
Maar wat is dan een goede config?? Alles geprobeerd, W98, W98SE, WXP...... allerhande drivers....Vertel het maar... Welke BIOS gebruik je b.v.?? Suggesties graag!!!Op woensdag 23 januari 2002 12:15 schreef master_artech het volgende:
Om te beginnen: je weet zeker dat het niet aan je CD-rom speler ligt (je hebt dus ook gebruikt een film van hdd te bekijken?)?
Ok mijn software config:
- BIOS 1007 (instellingen kan ik nu niet checken)
- Ali AGP driver 1.80 (en met ALi AGP Utility op Turbo gezet)
- DivX 4.12 codec (werkt pas goed vanaf 4.02 !!!)
- BS Player 0.84 build 460 (maar gDivX player doet het ook goed)
- DirectX 8.1
p.s. check eens met bv. het proggie "TaskInfo" of je cpu 100% belast wordt, worden we misschien weer iets wijzer van....
Als ik verder nog wat bedenk hoor je het wel...
Ben erg benieuwd of dit je geholpen heeft.
Beste socket 7-bord??? Met een ALI chipset??? Nooit iets anders geprobeerd waarschijnlijk??? Ik ben het (helaas) met Voz eens: een baggerbord. Traag en vaak problemen met videokaarten. En dan niet eens een DivX-je af kunnen spelen. Maar in elk geval bedankt voor je info. Ga zeker proberen of ik die (1007)BIOS bemachtigen kan en dan maar weer eens stoeien met de instellingen. Voorlopig staan de filmpjes meer stil dan ze draaien.....Op woensdag 23 januari 2002 16:03 schreef master_artech het volgende:
bovendien is die Asus p5a zo'n beetje het beste socket 7 bord wat ooit gemaakt is (superstabiel met de juiste videokaart).
Mijn advies is gewoon een nieuwe mobo te kopen met nieuwe processor want vervangen door een Voodoo3 lost je probleem met de divxjes afspelen echt niet op. je GeForce kan trouwens nog veel harder dan een voodoo 3 met een nieuw mobo die 4x agp ondersteunt.
Specs: Game/LANBak FTP/Gameserver Unix Server Visit http://www.gamesfm.nl
Mmm, een paar dingetjes:Op woensdag 23 januari 2002 23:24 schreef madwoody het volgende:
Ik moet het helaas met busje eens zijn. Ik had eerst precies dezelfde configuratie als jij nu hebt (alleen met wat minder geheugen en m'n guillemot was DDR). Die ALI chipset die erop zit is gewoon bagger. Toen er een voodoo2 op zat werkte alles prima totdat ik de agp functie ging gebruiken met m'n nieuwe hercules guillemot Geforce DVI 32 MB DDR. Als je even op de guillemot site zoekt dan vindt je ook ergens een file en daar staat in dat de GeForce niet de ALI chipset ondersteunt. Het probleem met de ALI chipset wordt veroorzaakt door een slechte stroom toevoer naar de AGP poort toe. Hij kan maar 5 ampere leveren en de GeForce vraagt toch al gauw 6 ampere. Het resultaat was dan ook bij mij duidelijk. Bij spelen liep de zooi af en toe vast en DVD's draaien traag. Daarnaast is de snelheid van de PCI bus ook behoorlijk traag wat onder andere het geluid doet haperen maar hier had ik niet echt last van maar dat zal wel per soundblaster verschillen.
a) Dat van die stroom dat klopt, alleen is dat niet de schuld van de chipset maar van Asus. En zelfs dit is eigenlijk niet waar omdat in de tijd dat dit board werd gereleased alles het er gewoon op deed. De problemen zijn pas begonnen toen die stroomvretende nVidia kaarten kwamen.
b) Latere revisies van het board kunnen wel goed overweg met nVidia kaarten.
c) Nieuw mobo kopen? Lijkt mij niet handig want dan kan je meteen een nieuwe cpu kopen en waarschijnlijk nog DDR geheugen ook, want je wil het wel meteen goed doen.
d) AGP en (3D) performance van een videokaart zijn in dit geval (nogmaals) totaal NIET interessant. Aangezien 3D niet gebruikt wordt voor DivX (en de 2D performance verschild per videokaart niet zoveel). En AGP (tov PCI) is alleen echt nuttig (weer voor 3D) als je grote 3D textures hebt.
Ok, maar op de guillemot support site staat dat de GeForce geen kaarten ondersteunt met ee ALI chipset.Op donderdag 24 januari 2002 08:45 schreef master_artech het volgende:
Niet getestb) Latere revisies van het board kunnen wel goed overweg met nVidia kaarten.
Is beter dan een Voodoo 3 kopen. Een nieuwe processor kost ongeveer 75 euro voor een 1 gig en een goedkoop mobo erbij is ongeveer 100 euro. Geheugen van mij paste gewoon op de mobo die ik nu heb.c) Nieuw mobo kopen? Lijkt mij niet handig want dan kan je meteen een nieuwe cpu kopen en waarschijnlijk nog DDR geheugen ook, want je wil het wel meteen goed doen.
In dit geval niet interessant nee maar als je een nieuw mobo koopt is het probleem opgelost en is je videokaart snellerd) AGP en (3D) performance van een videokaart zijn in dit geval (nogmaals) totaal NIET interessant. Aangezien 3D niet gebruikt wordt voor DivX (en de 2D performance verschild per videokaart niet zoveel). En AGP (tov PCI) is alleen echt nuttig (weer voor 3D) als je grote 3D textures hebt.
