Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien
Folding@home Core priority
Hoi.
Ben vandaag maar eens overgestapt op Folding@Home. Heel wat nuttiger dan RC5. Maar goed, die lijpe clients (text en console) starten beiden hun core als "normal" priority. Nu wil ik die veel liever als low priority draaien. Heeft iemand daar een oplossing voor? Ik gebruik windows 2000, en ik heb geen zin om telkens in taskman de priority naar low te zetten :)
Hmmm niemand?
  • MarkB
Why does adjusting the core process priority via the task manager not affect its performance? How do I manually adjust the priority of the Folding@home core?
Currently when users try to change the priority of the core via the Windows NT/2000/XP task manager this does not affect how much CPU the core gets. The reason for this is that the work is done by the core thread, which is fixed to run at idle priority and is not affected by the task manager priority for the process (which displays as 'normal' by default). In order to change the priority manually users must use a program that allows thread-level priority adjustments.
Bovenstaande haalde ik http://folding.stanford.edu/faq.html#run.corepriority hier vandaan :) Ik weet niet over welk extern programma ze het hier hebben :? Misschien 1 van de andere DPC-leden.
De oude crew... helemaal zo slecht niet.
Je kunt de consoleversie opstarten met iets van een -priority vlag, vermoedelijk bij de shortcut vanuit Opstarten/Start up. Weet dat het mogelijk is i.i.g.
Ah bedankt Bloem25. Dus ik kan net zo goed niets doen.
