XP en biosflash ???
  • 207 views sinds 30-01-2008
  • Cassius
Mensen help me plzzz,
Ik zit al een half uur te broberen mij bios te flashen en het lukt niet :(. let op: Ik kopieer aflash.exe naar geformateerd schijfje (eerste probleem doet zich hiet al voor: in asus boekje staat dat je dat schijfje in dosprompt moet formateren met formatA:/S , vindt dosprompt maar eens in winXP !!! ) Dus dan formatteer ik hem normaal en zet de aflash.exe erop... booten via diskette: zegt ie: insert geldige systeemdiskette... en als ik hem er dan weer uithaal wil hij een bootdisk.... lukt echt niet !!!
help me aub, en verwijs ook aub niet naar de faq, want daar vond ik dit niet....
Bedankt luitjes
De meeste mensen deugen!
  • Cassius
mensen, dit meen ik, plz give me some help, ik zit hiet te balen als een stekker of zeg hoe het moet of een site, iets......
thnx anyway...
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
In windows XP kun je geen bootdisk voor dos meer maken.
Kijk maar eens op www.bootdisk.com
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Sjod
  • Laatst online: 19:46
Sjod
Ik ben goed luisterend
Wat je moet doen is van een win98 cd of diskette booten. Winxp kent namleijk het commando format a:\s niet.
Als je dan opgestart bent in dos laad je het programma awdflash (dat je op de diskette hebt gezet) en verwijs je naar de nieuwe bios
Succes :)
Edit: xp kent wel een dosbox ga hiervoor naar start, uitvoeren en tik dan CMD (hierin moet je niet flashen)
  • Cassius
ja daar ben ik net heen gegaan,
dan zie ik een XP start up disk... maar zitten daar geen config of sys of bat files in, want dat mag dus nie :?
mensen, help nou ff mee, jullie zijn mijn laatste hoop
  • Cassius
Kijk, dat is wel handige tip,
ik brouw startup disk (win98 of van bootdisk.com) en probeer het dan....
bedankt!
iemand nog meer tips?
  • MicHELLo
  • Laatst online: 01-03-2025
MicHELLo
Mahna mana......tuuu tuu tu tu
Pak gewoon een Windows98 diskette of zo.....het hoeft neit perse een Windows XP diskette te zijn :)
UNOX, the worst operating system
  • Cassius
sorry voor de zoveelste post, maarrrr
als ik die winXP bootdisk wil, is dat 4.5 MB past niet op floppy!!! heb geen brander :(
dus toch met win98 disk --> weten jullie zeker dat dat goed gaat, zou zo klote zijn als mijn bios gaar werd!! en daar zitten geen verboden files op ???
  • Sjod
Sjod
Je moet juist de win98 bootdisk gebruiken. met die van XP wordt geen dos prompt geladen en kun je dus niet flashen.
  • MicHELLo
MicHELLo
Natuurlijk gaat het goed, anders zou je een systeem met windows98 niet mogen flashen.....toch?
je moet ff die bios installer downloaden van asus website..
ftp://ftp.asuscom.de:21/pub/ASUSCOM/BIOS/BIOS_FLASH_UTILS/asusupd32903.exe
  • Cassius
Ik heb nu dus een win98 bootdisk gebrouwd, maar een nieuw probleem doet zich voor, mijn A(wd)flash.exe en mijn awd bios update passen er niet naast..... was jetzt???
  • Cassius
wat doet die bios installer dan :? ???
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Op dinsdag 22 januari 2002 23:32 schreef marzzman het volgende:
2 disks? booten met een dosflop, en met de andere disk het flash programma starten
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Op dinsdag 22 januari 2002 23:33 schreef marzzman het volgende:
Als het goed is schrijft die de .bin file naar de bios toe.
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
overbodige files er af gooien...
:Z :Z
Dus config.sys en autoexec.bat leeg gooien, dan himem en andere troep er af halen...
Of 2 floppies
Huur mij in als freelance SEO consultant!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Op dinsdag 22 januari 2002 23:35 schreef CrashOne het volgende:
:Z :Z
ebd.cab, dit is de ramdrive en die heb je niet nodig (en is 500k oid)
laat die flash files op je HDD staan.
Als je een je HDD NTFS is dan kan dit niet geloof ik.
zet dan die flash files gewoon op een andere diskette.
1. Start computer met bootdisk erin
2. wissel diskette (nu dus die diskette met flash files)
3. Flashen, en dan rebooten.
Klaar is Kees, toch?
  • AP3X
dan pleur je die files toch op je harddisk
( tenminste als het geen NTFS is )
Als je ergens een FAT partitie hebt, zet je ze gewoon ff in een directory op je hd, en flash je je bios vanaf je hd :Y)...
Dus WEL in die FAT partitie, niet in een NTFS patitie want daar kun je vanuit dos niet op komen. Houd er ook rekening mee dat als je D schijf bijv. FAT is, en je C schijf NTFS, dan wordt die D schij in dos de C schijf, omdat ie die NTFS schij niet kan zien... Dat je strax dus niet post, "ik kan me d schijf niet vinden in dos ;). Suc6!
DAMN vandaag is iedereen me voor volgens mij :'(
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Op dinsdag 22 januari 2002 23:35 schreef terw_dan het volgende:
Inderdaad...
Je had beter ff wat research kunnen doen voor je ging proberen te flashen....
Kan je een hoop elende schelen en er zijn tutorials ZAT..
In WinXp zit toch bij formatteren : een M$-DOS opstartdiskette maken ?
(werkt iig bij mij errug goed) :Y)
  • Room42
Je kunt WEL een bootflop maken in XP(pro)!
Doe maar es:
• Open Deze Computer
• Klik met rechts op de diskette (A:)
• Kies Formatteren
• Vink het vakje Maak een MS-DOS opstartdiskette aan en klik op Ok
En klaar is marzzman!
Enkele termen kunnen er anders staan dan ik hier gebruik, want ik heb zelf de engelse versie van XP
* Room42 was net iets te laat! :)
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Op dinsdag 22 januari 2002 23:36 schreef Geert het volgende:
Als je ergens een FAT partitie hebt, zet je ze gewoon ff in [ .. ]
LOL :o
In alle 3 je post al??
Op dinsdag 22 januari 2002 23:41 schreef Zieke_meeuw het volgende:
Hmmz, bij win 2000 iig niet... WinXP weet ik niet, zou misschien kunnen dat jij je systeem op een Fat directory hebt staan :?.
EN anders moet meneer topic starter een brilletje kopen >:)
  • tazitiz
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 09-06 22:25
tazitiz
dbprutser
Wat ik er van begrijp is dat er geen BOOTDISK is.
hoe kan je nou met XP een dos bootdiskette brouwen?
Standaard kan dit niet, want als je met XP, 2000, of NT 4.0/351 de flop formatteerd zoekt ie vanaf dat moment niet meer daar de oude dos opstartfiles maar naar de ntldr.exe (NT loader) en daarmee kan je geen dos prompt krijgen, die wil namelijk windows opstarten.
NT/2000/XP zet namelijk in de bootsector van de flop tijdens het formatteren welke files gebruikt wordn met booten.
dus
tenzij je een dos startflop image van het net download en hiermee de schijf beschrijft, heb je een dos flop nodig.
dit kan met elk dos systeem vast wel vanaf 5.0 (misschien heb je nog zo'n stoffig ding ergens liggen) of je hebt een windows 95/98/millennijum machine ergens in de straat staan, wanneer je daar een flop formatteert met
format a: /s
wordt het een bootflop.
hierbij je files om te flessen erbioj kopieeeeren, hiermee je eigen masjine booten dan vanaf de prompt je programma starten en wel netjes wachten tot ie zegt dat ie klaar is anders is het terug naar de hardwareboer.
succes ! (was dit duidelijk?)
Op dinsdag 22 januari 2002 23:42 schreef CrashOne het volgende:
LOL :o
Nou 2: [topic=387561/2/25]
hier ook al :P.
  • Room42
Op dinsdag 22 januari 2002 23:43 schreef Geert het volgende:
Nee, diz een standaard optie in xp. (en een gemis in 2000 :) )
Nope gewoon NTFS geformatteerd.
Op dinsdag 22 januari 2002 23:46 schreef sjaakduhuuhl het volgende:
:o
In dat geval kan marzzman duz beter een brilletje gaan halen >:).
Btw, marzzman, je weet toch wel waar je mee bezig bent he? Kbedoel, als je een fout maakt (verkeerde bios versie flashed o.i.d), hebbie wel kans dat je je mobo kunt begraven...
No offence hoor :
Afbeeldingslocatie: http://www.lithium.demon.nl/tweak/FormatA.jpg
Op dinsdag 22 januari 2002 23:55 schreef Zieke_meeuw het volgende:
No offence hoor :
:o :o :o
btw, offence tegen wie? Ik geloofde jou wel hoor :Y)...
  • Cassius
Kijk mannen,
wederom is bewezen dat je echt wat hebt aan onze tweakers en GoT'ers... dankzij jullie ben ik nu de blije eigenaar van bios versie 1.002C ipv 1.002B :D , nu staat er tenminste bij bootscherm 1600+ XP processor ipv 1400 Athlon *D. Ik heb de Asus updater gebruikt bij mezelf en heb bij mijn vader zijn pc (win98) jullie (vele :P) methode (s) gebruikt. Beide gelukt en runnen PERFECT.
trouwens, voor A7V266 gebruikers is deze bios versie echt aan te raden met sisoft heb ik nu 12% meer DDR-ram bandwith!!!
nogmaals bedankt mensen !!! :D jullie zijn redders
Op woensdag 23 januari 2002 00:09 schreef marzzman het volgende:
Kijk mannen,
Amen! :D
  • Sfynx
Heb ik dit niet langs zien komen?
Rechtsklikken op 3,5"diskette --> Format... dan Create MS-DOS startup disk aanvinken... maakt een kale Win ME bootflop :D handig dat Windows XP :)
maar t is al gefixt zie k al... Amen :)
  • Room42
Op woensdag 23 januari 2002 00:43 schreef Henno het volgende:
Blaat
Slechts drie keer! |:(
