Goede onderdelen voor waterkoeling
Ik ben van plan waterkoeling te maken in mijn case,
maar heb geen benul van wat nou goede merken zijn en wat niet, wel kom ik heel vaak de onderdelen van senfu tegen. Mij spraken die van danger-den wel aan. Ik wil geen peltier, omdat ik het risico op condensatie te groot vind. Wel wil ik een goede radiateur, liefst zonder fanm en natuurlijk een goed koelblok.
Is er verder erg veel verschil in kopen en aluminium??
Weet er iemand, naast de alom bekende sites als waterkoeling.nl en oc-shop nog een goede site waar ik spullen kan kopen en waar ze een groot aanbod van spullen hebben? Zo een heel verhaal, ik hoop dat iemand mij kan en wil helpen. Groeten!
  • Epsilon
  • Laatst online: 23:10
Epsilon
Avatar revival!
Ik zou als je alles wilt gaan kopen gaan voor:
dangerden maze 2 waterblok
dangerden cooling cube
120mm papst fan voor op radiator
sicce idra pomp
dit alles is te koop bij oc-shop
maar voor waterkoeling zit je hier goed, gewoon ff de search gebruiken (zoek maar es op waterkoelingsysteem oid).
www.overclockers.com is een leuke site, maar daar zal je veel eigenbouw tegenkomen (dit is veeeeel goedkoper en leuker om te doen, alleen je moet wel een beetje handig zijn. Je kan hiermee veel geld uitsparen zeg ik je vast!!)
Ik vind idd die dangerdan coolingcube een aardig radiator! Ook die maze 2 sprak mij wel aan (nou ja behalve de prijs dan!) Zou een 800l/h pompje genoeg zijn, want op die site staan ook pompen van 1300l/hj ofzo maar dat vind ik een beetje overdreven eigenlijk!
Verder heb ik nog een vraag over de vloeistof in het systeem. Wat moet dit precies zijn? Puur water of juist puur koelvloestof? of een mix? Dit ben ik eigenlijk nog nergens duidelijk tegengekomen.
Thnx
  • Sinlath
  • Laatst online: 03-06 18:40
Op dinsdag 22 januari 2002 23:16 schreef Bishop het volgende:
Thnx
demi water met water wetter kan ik je aanraden.
demi-water bevat (bijna?) geen mineralen meer en voorkomt troep in je systeem.
waterwetter verhoogt de warmte opname capaciteit van het water, en brengt tevens een beschermlaag aan op je spullen, tegen corrosie bijv.
Sinlath | Opinions may contain latency
Zelf heb ik liever zo min mogelijk herrie, dus zou ik het liefst die fan op de ratiateur achterwegen laten. Is dit aan te raden, of is dit verschil te groot? Waar kan ik overigens die Waterwetter ofzoiets kopen?
bij een Tbird bak zou ik de radiateur echt wel actief koelen (lees fan erop), de tbird is nl een van de warmste cpu's ooit. De papst moet erg stil zijn, dus dat zal et probleem niet zijn. Wel zou ik kijken of je 4 zogenaamde "Mounting holes" hebt rond je cpu, zodat je de maze 2 ook daadwerkelijk vast kan zetten, zo niet ga dan voor de maze 1.
  • php
php
Radiator zonder fan = geen radiator. Bij mij scheelt het aanwezig zijn van een radiator zonder fan ongeveer 1 graad.
Met fan (7 volt) scheelt het een graad of 15........
Ik heb op deze site een leuke combinatie van koelblok/radiator gezien van cooling-solutions gezien, voor een aangename prijs, ik denk dat ik voor deze ga.
Wat vinden jullie ervan?
Ik zit nu over hetvolgende te denken
koelblok: Cooling-Solutions K 4.1
http://www.pc-cooling.de/coosol/cs001.htm
radiator: Cooling-Solutions W 1
http://www.pc-cooling.de/coosol/cs003.htm
Koelblok klem: CS Socket-Klammer
http://www.pc-cooling.de/coosol/cs005.htm
Slang: PVC Schlauch
http://www.pc-cooling.de/coosol/cs007.htm
Waterwetter: Wasserzusatz
http://www.pc-cooling.de/coosol/cs012.htm
Een pompje weet ik nog niet, maar ik zit te denken om er gewoon een bij de vijverwinkel te halen.
hmzz.. dat waterblokje lijkt veel op een DO3 HS met plexi-glas eromheen.. maar waarom geen DD MAze 2?
De prijs van die Dangerden is ongeveer hetzelfde, dus ik weet niet goed welke ik moet kiezen, wel vind ik die met plexiglas er erg strak uitzien. (IVM met window in mijn kast is dit ook gewenst. Iemand die iets meer weet over de prestaties van beide producten?
Op ProCooling.com staat een Review over meerde waterblokkies.. kijk daar ff!
