Toetsenbord werkt niet tijdens opstarten KR7A-Raid
De KR7A-raid, een perfect bordje >:)
Maar de laatste tijd, als ik opstart, doet mijn MS USB toetsenbordje het niet, als ik em eruit plug en weer terugstop, doet ie het wel :?
Hmmz bios update 6n heeft geholpen schijnbaar >:)
Grr hij doet het nog steeds af en toe
Iemand ervaring met dit probleem?
Ik niet :P
USB zuigt !!
Maybe FSB lower zetten, USB schijnt er gevoelig voor
te zijn. Al had ik het idee dat de KR7 daar geen last van had.
Ik draai op standaard FSB
Het is af en toe, nooit na een cold boot, soms na een reboot. Installeren van de MS intelli-eye software heeft het probleem niet consequent opgelost helaas :(
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op donderdag 24 januari 2002 11:46 schreef Klaas_Baas het volgende:
USB zuigt !!
Humm.. USB snelheid afhankelijk van FSB :? :D
Het is een seriele bus! |:(
Ontopic: zit hij op de 1e USB slot aangesloten? Is de USB Keyboard in de BIOS Enabled?
JAjaja
Niet te het verhaal het is een seriele bus dus niks te maken met fsb settings !!!
Ken de architectuur van VIA en you be surprised.
<quote>
Maybe in your
case it's the USB (if that's a via board, then the southbridge chip) and even
though the problem manifests when USB is used, it's possible that the problem is
there just because the usb clocking section of the southbridge isn't very happy
at 150fsb. Many components aren't. Just some thoughts.
<quote off>
EN bekijk deze koppeling van VIA KT266a eens.
http://www.viatech.com/en/apollo/KT266A.jsp
Verder klopt je verhaal het is serieel.
Al blijft er nu weinig van je betoog over !!
;) Groeten uit 0F.605
  • Masselink
  • Laatst online: 17:41
Masselink
Voor de dorst
Ik heb het zelfde probleem gehad, maar nu niet meer. Je kunt trouwens in de Bios aangeven of het OS of de BIOS zelf USB support heeft....speel daar eens mee ?
Wireguard VPN Client: https://github.com/masselink/MasselGUARD
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op dinsdag 29 januari 2002 11:35 schreef Klaas_Baas het volgende:
JAjaja
So, dan ligt het dus aan de VIA southbridge en niet aan de USB.. Dan is in dit geval je eerste bewering "USB zuigt!" weinig onderbouwd..
Hm :? Ik zal eens kijken..
daar zit niemand.. of bedoel je mijn kamer? nou da's op de 1e verdieping :o
Nee de USB wordt gestuurd door de zuidbrug.
En de zuidbrug kan/is gevoelig voor FSB settings.
EN inherent daar aan de USB poort.
Verder heb ik mijn onderbouwing over het zuigen
weg gelaten. Het is ook meer een mening.
Ik hou er niet van eigenlijk, ik heb het wel maar meteen
disabled. Tja de leuke stuurjtes en joysticks zijn geloof
ik nu wel vaak USB. Maar goed.
Oh ja het ligt dus in principe aan de zuidbrug ja.
En USB heeft er dan last van.
Eeeh op de began grond ja.
