Hoe backlight halfords-temp.meter continu aan?
  • Cr3ator
  • Laatst online: 09-09 15:51
Cr3ator
1 bar is geen bar
Ik heb zo'n ovale temp.meter ban de halfords met een backlight (niet met led, maar zo'n fluoriserende achtergrond) die met een pulsschakelaar aan gaat. Maar naar enkele seconden gaat deze weer uit. Ook als je de knop vast blijft houden. Is er iemand (vanwege de grote aantallen die deze temp.meters ook hebben) er al achter hoe dit op te lossen is?
Het is dus de 1,5V Indoor/Outdoor temperatuurmeter met blauw backlight.
Nou vergeet ik [CM] voor m'n topic te zetten... :(
Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926
  • Cr3ator
Cr3ator
1 bar is geen bar
Hmmzzz... weinig elektronica experts hier aanwezig? jammer.. :'(
die heb ik ook ergens... kwam er ook niet achter hoe ik dat kon fixen. :(
  • Cr3ator
Cr3ator
1 bar is geen bar
Als ik eruit ben mail ik je... :)
  • Devil
Devil
King of morons
Volgensmij kan het door even de voltage van de backlight door te meten en dan vervolgens het juiste voltage gewoon direct uit je voeding erop zetten.
  • Cr3ator
Cr3ator
1 bar is geen bar
Probleem is dat het hier om een hoogspanning gaat. Net zoals bij een CCFL. Daarom kun je er niet gewoon "ff" spanning op zetten... :'(
  • Devil
Devil
King of morons
Dan moet je proberen uit te vinden waar die hoogspanning opgewekt wordt en dan die plek aan de backlight solderen, waardoor je dus het knopje 'bypassed'.
  • Cr3ator
Cr3ator
1 bar is geen bar
Jah, zal hiervoor waarschijnlijk de transistor waar die knop op aangesloten zit moeten kortsluiten, misschien dat het dan wil, maar denk dat ik dan nog met die uitval na een paar seconden zit.
K heb ik gedaan moet je hem wel voor demonteren !
zit een chip op de voor kant bla bla ...
maar is ooit hier een topic over geweest maar zal eens kijken of ik die van mij nog ergens heb liggen hoe het ook alweer zat !
  • The Guardian
  • Laatst online: 05-09 21:48
The Guardian
I'll keep an I on you
Ik heb dit al eens ergens voor iemand uitgelegd maar kan het ff zo snel niet vinden.
  • The Guardian
The Guardian
Ohja zo was het:
Als je het printje voor je hebt(hou de sensor-schakelaar rechts) ,haal je de display en de backlight eraf. Nu zie je een grote zwarte druppel zitten. Kijk daar rechts ondervan. Je ziet daar twee zwarte dezelfde componenten die bij mij L6 (dichts bij de zwarte druppel) en M7 (meest rechtse van de twee)heten. Bekijk l6 en je ziet links twee pootjes en rechts één. Zet nu een draadje van links onder naar het rechtse pootje.
Zo dat was het. Je lampje blijft branden nu en de display wordt nu ook niet meer zwakker op het moment dat het lampje aangaat (wat ie origineel dus wel doet zodat je display minder goed leesbaar wordt met het lampje aan. Waarschijnlijk om stroom te sparen ofzo maarja dat haal je toch uit je pc-voeding nu dus...)
Succes.
  • Cr3ator
Cr3ator
1 bar is geen bar
Thnx, zal het vanmiddag gelijk proberen!
  • Cr3ator
Cr3ator
1 bar is geen bar
Okeej, het werkt! :9~
Topic closed by /me
  • Meelobee
  • Laatst online: 17:09
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Verkopen ze die nog? Zo ja wat is het merk/type? ik wil ook wel een tempmeter :D
@MrBee_RC
  • The Guardian
The Guardian
In mijn woonplaats waren ze uitverkocht hoorde ik vandaag. Ik weet niet of ze ze nog hebben in het assortiment. Het is deze: http://home.hetnet.nl/~te-koop/index.html kostte 25 piek ofzo toen.
En Cr3ator mooi dat het werkt. Veel plezier ermee.
