opgeblazen voeding
Ik heb een nieuwe enlight kast gekocht, Na het opbouwen van het systeem zette ik hem aan, deze deed niks, Toen ik nog een keer op de knop duwde kwamen de vonken uit de voeding. Kan het zijn als ik alles op een normale manier aansluit dat dit gebeurd. Ik hoorde tijdens het bouwen wel telkens iets rammelen in de voeding.
misschien iets losgezeten in de voeding dat kortsluiting heeft gemaakt..
  • Chopper_Rob
  • Laatst online: 01-05-2025
kaboutertjes met vuurwerk :Y)
https://drinkwaterpunten.nl
  • Go0s
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 02-10-2010
Op dinsdag 22 januari 2002 20:55 schreef Chopper_Rob het volgende:
Whahaha lol =] vast...
  • YKW
  • Laatst online: 19-07 21:37
YKW
mobiliteit ten top
LOL
heb je in ieder geval een rammelaar als je een kind krijgt (rammelaar modding......) >:)
Automatiseren kan je leren!
  • Cozm0
  • Laatst online: 13-02 17:06
Cozm0
Unf!
voedingen gaan ook soms stuk
<---- zie plaatje >:)
| Specs! | IRC is just multiplayer notepad | }:O |
Vertel eens wat voor systeem je hebt, en hoeveel watt voeding, mischien is ie te zwak. Alhoewel, bij mij branden ze gewoon door zonder vonken onder CS, is al 3x overkomen met 250W :P.Met mn 400 gelukkig niet.
Als ze doorbranden gaat t hele systeem bij mij gewoon uit, en wil ie niet opstarten, of alleen een bepaalde voltage (bijv 12V) werkt nog.
  • Korn21
  • Laatst online: 02-03-2017
Wat wel eens bij mij is gebeurd is dat de fan gaar gaat, de voeding gaat dan nogal stinken, maar blijft wel werken en stabiel ook...misschien had ik gewoon geluk bij m'n noname voeding!
|Specs|
  • koffercomputer
  • Laatst online: 04-09 09:45
Rammelende voeding bij het inelkaar zetten, en niet even controleren of er een schroefje in is gevallen? Hmm....
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 31-07 19:51
of mischien dat voltage knopje aan de achterkant op 115 gezet :P
  • Corn
  • Laatst online: 10-09 13:56
Corn
Raar jongetje
Rookmod roels
  • PCR
  • Laatst online: 09:05
PCR
Op woensdag 23 januari 2002 02:01 schreef koeskoesappelmoes het volgende:
Heb ik een keer gedaan, en de monitor ging kapot :? :? :)
  • David
  • Laatst online: 29-08 23:16
Voor dat kwaaltje komen vaak mensen naar me toe. Meestal doet alle hardware het nog, maar soms sneuvelt de CPU, het mobo, de vidkaart etc.
Het kan een schroefje geweest zijn of zoiets. Koop gewoon een Enermax voeding. Die kun je kortsluiten wat je wilt en nog doen ze het altijd (ik spreek uit ervaring >:))
Dato DUO synth voor twee
  • FragFrog
  • Laatst online: 12-09 11:04
Op woensdag 23 januari 2002 09:47 schreef pc-reactive het volgende:
[overbodige weetjes mode] Wanneer je overal 350V (in die buurt iig) op zet geeft een monitor overigens een enooorm leuke flits en mooie paddestoelwolk >:) [/overbodige weetjes mode]
Enne, mijn noname voeding heef tnt enorme berg kortsluitingen overleeft, waaronder 1tje waarbij er ineens rook uit mn cd-rom laatje kwam :D (en de draadjes van mn bay-bus ineens geen isolatie meer hadden)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • chromeeh
  • Laatst online: 11-09 14:59
chromeeh
the Gnome
Hmmmmm... dan weet ik al wie dat geweest is....
We hebben een dwerg in de klas zitten >:)
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
Op woensdag 23 januari 2002 09:50 schreef DiMension het volgende:
Mijn Enermax (330W) is gisteren juist overleden :'(
Maandagavond: proppie gaat z'n devices eindelijk eens netjes rangschikken op z'n ide controllers. Al vaak genoeg gedaan, dus niks aan de hand. Netjes de stroom eraf, stekkers uit de HDD's en CD's, IDE kabeltjes in de goede volgorde aansluiten, stroom er weer op. Voeding bleef akelig stil. Na een kwartier van dubbel/triple/quadruple checken zit alles gewoon goed aangesloten, maar no go. Bij het zoeken naar de aan\uit-schakelaar per ongeluk met de zijkant van m'n duim langs de 115\230V switch komen. *PANG* zekering naar z'n mallemoer :) Gisteren nieuwe zekering gehaald, vervangen, ik zet de knop om en waarempel alles deed het weer. Na in 't BIOS de waardes gechecked te hebben (wat overigens in orde was), de PC maar eens op laten starten. Halverwege ineens geknetter, *POEF* en een flinke rookontwikkeling.
Heb nu maar een 350W besteld voor zes tientjes (FL). Als je voeding een keer op z'n sodemieter heeft gehad heeft het geen zin meer om hem nog te fixen. Gewoon een nieuwe in huis halen.
[offtopic] Online besteld die Enermax? [offtopic]
Lullig voor je, mijn voedingsfan kapte er laatst ook mee volgens mijn vriendin die toen achter de pc zat, en ze heeft dan ook niet ff het inzicht om de pc uit te zetten :( (kan da kapot dan :??? :P) Gelukkig is mijn kast goed gekoeld, dus idle raakte de voeding niet oververhit en kon ik de fan nog vervangen voordat de zooi doorfikte. Ook een no-name btw :)
  • m-m
m-m
Op woensdag 23 januari 2002 09:58 schreef FragFrog het volgende:
woei! mijn baybus heeft ook al eens lopen roken, maar na een sympele draadjes-vervang operatie deed hij het weer :)
Magoed, topicstarter zal idd wel een schroefje in zn voeding gekregen hebben ofzo, misschien dat een spanningsregelaar van een heatsink is losgeraakt en te warm begon te worden, da kan natuurlijk ook nog
Op donderdag 31 januari 2002 17:42 schreef P4R_TgUy het volgende:
Yup, bij www.oc-shop.nl als ik het me goed herinner.
Ouch :)
Ja, die dingen zijn zo slecht nog niet :)
Ik had die Enermax juist gekocht omdat m'n oude voeding ook een keer hetzelfde euvel vertoonde. Even iets aanpassen en daarna niet meer op willen starten. Ik had destijds ook tig keer de stroomkabels verwisseld en op een gegeven moment deed ie 't gewoon weer :? Echt vaag. En nu begin deze week deed de Enermax hetzelfde, dus het kan niet aan die oude voeding (235W, echt zo'n generic gevalletje) gelegen hebben. Wat dat nou veroorzaakt heeft... schiet mij maar in een kapotje, ik weet 't ook niet meer ;)
