Timestamp
He,
Kan iemand mij duidelijk laten zien hoe je een timestamp uit de db haald en dan checkt en dan als bijv.
22-01-2002 is en de datum van nu 23-01-2002 is dat ie dan die nieuwe datum in de db zet en een tabel leeg gooid. Dit is vanwege ip adres die en dag in de db moeten gezet worden. En als de datums gewoon gelijk zijn moet er natuurlijk niks gebrueren.
Mzzl
  • marcusk
  • Laatst online: 26-09-2023
wat heb je zelf al geprobeerd en wat lukte niet?
Ik heb zelf het een en ander opgezocht op php.net en mysql.com maar kwam er nu niet echt uit hoe ik het laat controleren.
In wat voor formaat staat de timestamp in de database?
TIMESTAMP(6)
Gebruik ik.
(uit de FAQ: )
Wij tweakers doen elkaar permanent de groeten. Het is dus niet nodig om steeds ruimteverspillende "greetz [user]" of iets dergelijks onder je post te plakken. Als je perse zoiets wilt kun je daar je signature voor gebruiken (zie latere uitleg).
voor je probleem: je haalt je timestamp uit je db (dat kan je toch wel, is net hetzelfde als een ander veld, en dan kan je de date() functie van PHP gebruiken om die om te zetten naar iets alls MM-DD-YYYY ofzo. Zoek op de site van php maar op date(), daar staat heel veel.
  • a casema user
  • Laatst online: 11-09 10:39
..select UNIX_TIMESTAMP(timestamp) as timestamp..
en dan die timestamp uit db halen en met date
$tijd = date("d-m-Y",$timestamp);
en dan vergelijken ?
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
Op woensdag 23 januari 2002 00:05 schreef a casema user het volgende:
vergelijken met timestamps lijkt me logischer dan met geformatte dates.
Bovendien moet je goed kijken dat je veld groot genoeg is.
Op woensdag 23 januari 2002 14:13 schreef Jppr het volgende:
idd, als 6 het aantal cijfers is (en ik moet toegeven dat ik op het moment niet al te goed in SQL zit). Lijkt me dat te weinig.
  • a casema user
DUH, maar hij vroeg hoe hij het moest vergelijk met 22-01-2002 , timestamp id idd beter en sneller
