nog steeds 60 hz probleem in Win XP
  • 51 views sinds 30-01-2008
Oke, begin aub niet gelijk te smijten met UTFS,
ik heb werkelijk al alles afgezocht, maar ik hoop dat andere Radeon gebruikers mij kunnen helpen.
Ik kan nog steeds in XP niets aan de refresh rate veranderen, wordt er echt helemaal gek van. |:(
het volgende heb ik al geprobeerd:
[topic=334286/1/25]
Allerlei progs als Powerstrip, Radeon Tweaker enz.
Instelling van monitor wijzigen (Samsung Syncmaster 700 iFT)
veranderd in standaardbeeldscherm, PnP.
Er is gewoon niets dat helpt :( :(
Is er iemand die ook een ATi radeon heeft en die dit probleem wel heeft kunnen verhelpen???
Alvast Bedankt!
UTFS
Ja Ja, daar kan je idd op wachten,
maar geloof me, voor Nvidea kaarten zijn oplossing genoeg te vinden in de Search, maar ATi gebruikers zijn weer eens de lul vanwege de slechte ondersteuning.
Is er iemand die wel een normaal antwoord kan geven??
Op dinsdag 22 januari 2002 19:28 schreef Shaggy16 het volgende:
UTFS
Zo word je dus nooit een modje :z... Heb je bij monitor settings helemaal geen selectie (dropdown) box met opties ?
  • Turismo
  • Laatst online: 18-09 17:06
dit al s geprobeerd? speciaal voor ati kaarten
http://www.radeon2.ru/tools/refreshfix091.zip
ATi RADEON Refresh Rate Fix v0.91 Beta
Warp2Search has something very special for the ATi RADEON video card owners (works with ATi Rage series too). Yep, thats' refresh rate fix! No more gaming at 60Hz !!! What's new in this version:
Non-standard resolutions definition refresh rates autodetection.
User now may choose videocard to fix refresh rates.
Color depth switch removed for WinXP compatibility.
Registry scanning method improved significantly.
Fixed bug with wrong placement of AnisoDegree key (anisotropic filtering key).
Several small bugs fixes.
geen idee of t werkt heb zelf geen ati.
dus proberen op eigen risico
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
Ik kan wel kiezen tot 150 hz, maar het beeld blijft gewoon stug op 60 hz.
het ligt niet aan de menu's of zo, alles is normaal in te stellen, het lijkt alleen wel of het niet doorkomt bij de monitor zelf.
  • Turismo
mhh vaag...en toen postte ik 2 x t' zelfde |:(
oke, bedankt Turismo,
ga het zo ff proberen
Als je powerstrip download , dan kun je toch gewoon voor elke resolutie plus bitdiepte een refreshrate instellen en opslaan??
Nop, wat ik ook instel, die 60 hz blijft
Op dinsdag 22 januari 2002 19:46 schreef Athlon-Rules het volgende:
Wel op apply gedrukt of iets in die strekking ??
  • tweakduke
  • Laatst online: 11:29
tweakduke
ik zou eens een andere monitor driver doen
het blijkt dat windows de monitor niet goed pakt
oh ja shaggie doe je specs van je systeem eens goed ;)
Tweakers Discord
Op dinsdag 22 januari 2002 19:49 schreef tweakduke het volgende:
Server staat uit...... :'(
Wat is iedereen vandaag irri tegen mij >:) ;(
Reply voor Turismo,
helaas werkt het proggie niet bij mij, ik krijg een heel wazig beeld met allemaal mazen, net alsof er muggengaas voor mijn beeldscherm zit.
  • pixel
  • Laatst online: 16-12-2024
ik ken je probleem. Ook ik heb veel programma's geprobeerd maar ook al zei de software dar het bv. 80 hz was was het volgens de monitor 60 hz.
Ik heb op rage3d wat opgevangen over DDC. Dit is informatie die uit gewisseld wordt tussen monitor en vga kaart en Windows. Win XP en 2000 hebben de mogelijkheid met DDC om automatisch de "beste" resolutie te verkrijgen.
NU heb ik nog nooit iemand gezien die het goed vindt werken dus moest dan uit gezet worden. maat ik had het probleem dat ik het niet aan of uit kon zetten. Na een tijd was ik erachter dat als je je monitor op een BNC kabel aansluit DDC heel raar gaat doen. het ziet wel iets maar ook weer niet. dus je kan niets instellen. Toen maar even mijn monitor op Sub-D aangesloten en jawel! ik kon DDC uit zetten!!!! Verveolgen kon ik een max resolutie uitkiezen met een refresh rate. Nu draai ik weer lekker 85hz. en kan ook weer mijn BNC gebruiken, want DDC staat nu toch uit!!
OK maar waar kan je het vinden. Gebruikt als eerste de laatste driver van ATI. Vraag je display properties op.
ga naar advanced. ga naar et tabblad displays. klik daar op monitor. en zet DDC uit. kies je max resoluite. bij mij is dat 1280*1024 * 90Hz.
Set nu de gewenste refresh rate in zoals als je het al steeds probeerde.
Ik hoop dat het bij jou ook werkt!!! suc6
brabrabrabra...
Helaas kan ik ook niet DDC uitzetten, en mijn monitor zit volgens mij al op Sub-D.
hoe kan je anders Sub-d instellen???
alvast bedankt!
  • Willybubba
  • Laatst online: 18-09 07:41
Willybubba
Nut up or shut up.
Er is een refreshrate fix voor ATi Radeon kaarten ondertussen hoor. Ik weet alleen de URL ff niet.
Meel me ff, stuur ik hem door.
Edit: Laamaar... niet goed gelezen. Turismo was me voor.
"I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time... like tears in rain... Time to die."
Heb ff gecheckt, ik zit al op Sub-D met mijn moniter, maar DDC is niet available volgens windhoos
  • pixel
dat is wel vaag dat je het niet kan uitzetten.
Misschien moet je eens gaan kijken op het forum van rage3d Ik weet dat het ook mogelijk is om DDC uit te zetten via het register maar weet ff niet hoe.
Weet je zeker dat je sub-D hebt? hoe ziet die kabel van je eruit?
brabrabrabra...
Mijn vga kabel heeft zo'n driehoeksvorm met 11 (?) pennetjes
volgens mij gewoon een standaard kabel, en op mijn beeldscherm zelf kan ik bij de opties alleen Sub-D inschakelen
  • pixel
dan kan het ook zijn dat je monitor kabel niet DDC ondersteund. Misschien moet je een kabel proberen die meer pinnen heeft. Maar dit weet ik niet zeker!
brabrabrabra...
Hoop niet dat het daar aan ligt, dit was al een kabel van 45,- gulden.
Bij mijn monitor zat geen kabel, was er eentje zonder doos uit de showroom.
  • Rocco
  • Laatst online: 31-05 22:00
Rocco
nightlife
Aarrgh en ik dan met m'n kyroII? Ik heb ook 60 Hz met games in XP en nog steeds geen oplossing. Heb een CTX monitor met BNC kabel.
Ik vind het echt belachelijk dat Microschof of ATi niet gewoon met een oplossing komen.
Het enige wat ze nu doen is naar elkaar wijzen en de consument is weer eens de lul.
Het lijkt mij dat als ATI gewoon eens een keer drivers maakt die deze bug omzeilen dat alles opgelost is, geldt natuurlijk ook voor Nvidea. De fix die daar voor is, komt niet van Nvidea zelf af, je zou eens een keer wat doen voor je klanten.... >:)
maar goed, ik zit voorlopig nog vast aan Win 98 :'(
Die ATi fix hielp niet, kreeg er een heel wazig beeld van.
oke, Nvidea = Nvidia :)
YES YES YES :) :) :)
ben er eindelijk uit!!!!
na installatie van XP nieuwste drivers van videokaart geinstalleerd en daarna een standaardbeeldscherm geinstalleerd.
toen kon ik wel dat DDC wijzigen en het probleem is opgelost.
bedankt Allemaal!!!!!!!!!!!!!
ik heb hetzelfe probleem maar dan met win98 & een monitorswitch.
verversingsfreq instellen gaat goed.. alleen de monitor blijft stug op 60 hz staan ;(
Op maandag 15 april 2002 17:55 schreef GorgeousGeorge het volgende:
Stel je dit wel in het ati ipv het windows gedeelte van beeldschermeigenschappen in? Anders werkt het bij mij ook niet..
Op dinsdag 22 januari 2002 19:37 schreef Turismo het volgende:
Dit tooltje heb je wel nodig, zit ook standaard bij de omega drivers, samen met andere handige utils.
1. link werkt niet.. file is weg
2. ati menu linkt gewoon door naar hetzelfde beeldscherminstel scherm als rechtsklikken op je desktop
klopt die link werkt voor geen zak :'(
iemand?
Vind je het nou echt nodig om daar TWEE topics voor te kicken :?
