Alpha 8045T....fan met hoeveel CFM gebruiken ??
  • MuTTLeYs
  • Laatst online: 28-11-2025
Ik gebruik nu op mijn Athlon XP 1700 een Alpha PAL6035 met fanadapter, en daarbovenop een Papst 8412NGM, deze fan heeft 34,1CFM.
Ik ben niet zo tevreden over de temps die ik bereik, 55 graden full-load.
Nou zat ik eraan te denken om een Alpha PAL8045T te kopen.
Maar wat voor fan moet ik daarop zetten ??
Ik heb een beetje rondgekeken in de search, en las ergens iets over een Alpha 8045 met een Papst 8412NG (nog iets) met een CFM van 24.
Dat blaast dus een flink stuk minder als de Papst-fan die ik nu heb. (verschil van ong. 10 CFM)
Ik kan me niet voorstellen dat ik daarmee een lagere temperatuur haal. Hij blaast minder hard, dus zal hij toch niet beter koelen ??
Of is het verschil van 60mm (pal6035) naar 80mm (pal8045) ook van groot belang, en zou dat zoveel verschillen ??
En hoeveel CFM heb ik nodig voor mijn Athlon XP 1700 met een Alpha PAL8045T ??
Ik heb in ieder geval al een mooie gezien :
Alpha 8045, met YS-tech-fan, 45CFM, 34,5dB.
Kortom van 60mm naar 80mm heatsink, is dat qua koelprestatie's duidelijk te merken en kan een fan met minder CFM dan beter koelen dan mijn huidige 34,1CFM op een 60mm heatsink ?
  • Unagi
  • Laatst online: 17-09 18:36
Unagi
Always aware...
Ik denk dat een fan met meer luchtverplaatsing (cfm) geen zin gaat hebben... waarschijnlijk heb je geen/slechte airflow in je kast, als je daar wat aan doet dalen je temps als een gek.... ik heb vanwege het geluid een delta MP op mijn swiftech... als ik de kast dicht heb zonder casefans wordtie ook vreselijk warm, maar als k de kast open heb staan is m'n stressed temp onder de 40 graden :) (nog geen tijd/materiaal gehad om blowholes te maken)
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
ik heb die alpha ys-tech comby op een t-bird @1400 dat werkt prima.
die papst van jou is toch een 80mm fan?
ik heb goede dingen gelezen over papst met 8045.
ik denk dat die 80mm fan zijn lucht niet goed kwijt kan op die kleinere sink
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • PASware
  • Laatst online: 21:15
jah Alpha 8045T + Papst = goeie combinatie
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • David
  • Laatst online: 29-08 23:16
Idd, met Papst 8412NGL (de stilste dus) houdt 'ie bij mij m'n AthlonXP 1700+ het hoofd prima koel.
51 graden stressed op een ASUS A7V266-E (temp sensor geeft temp wat aan de hoge kant aan) en je hoort hem echt niet (tenzij je de fan in je oor stopt)
Dato DUO synth voor twee
  • W1LL3M
  • Laatst online: 08:58
W1LL3M
Heb je wel een goede airflow in je kast, want met warme lucht kan zelfs het grootste koelblok niet koelen.
Ik zelf heb ook een alpha/papst combo en die geeft 45 idle en 55 stressed, maar wel op 7V. De alpha pal is trouwens gemaakt om te zuigen, dus heb ik het zo gemaakt dat alle warme lucht direct naar buiten gaat.
Afbeeldingslocatie: http://httpd.chello.nl/~j.vangennip1/air.gif :)
En dat scheelt een hoop.....
  • David
Ik wil zelf in m'n nieuwe kast inderdaad een blowhole boven de proc maken, maar mijn airflow is op dit moment perfect.
1x 120mm Papst intake @7v
2x 80mm Papst 8412NGL@12v
1x Enermax 92mm speed controlled (in de voeding)
1x Enermax 80mm in de voeding (volgens mij ook speed controlled)
De kast is wel bekleed met geluidsisolatie, dus is de case temp redelijk hoog (25 graden)
  • mvds
  • Laatst online: 17-09 14:51
mvds
Totally awesome!
Op woensdag 23 januari 2002 09:56 schreef DiMension het volgende:
Dat heeft niks te maken met je isolatie hoor, maar dan heb jij iets in je kast wat de airflow onderbreekt of verstoord. Misschien onderbreek je die wel doordat er een fan in de airflow blaast en daardoor een soort van luchtmuur maakt (denk maar aan die blowers boven de deuren van de V&D)
Probeer een wat te stoeien met de voltages van je fans. Dus zet de outtake eens op 7V en kijk wat ie dan doet. Ik had ook isolatie en het scheelde maar 1 graad, maar dat kwam omdat ik ook alle ventilatiegaten dicht had gemaakt.
  • David
Ik heb al zowat met alle fans gestoeid. Case temp is absoluut geen probleem (25 graden is dus echt het maximum) en ik hoor niks.
Als ik lagere case-temps wil gooi ik m'n Delta 120mm -straaljager- HP erin, gooi ik er twee 80mm fans in die een hoop meer air pushen en gooi ik de isolatie eruit.
ik heb hier ook een alpha 8045 met een delta MP op 12volt op een xp 1700+ en wordt hier 36 graden stressed;). idle 33 graden:+.
  • PASware
Op woensdag 23 januari 2002 23:07 schreef Mehmed het volgende:
maar een delta fan is lawaaig
Op donderdag 24 januari 2002 11:50 schreef PASware het volgende:
Niet de Delta 80 MP, en al helemaal niet als je die fan op een meetje minder spanning zet.
Op 10 volt is hij bijna stil.. :Y)
