[CM] Net CCFL binnen...
Net me neon lichtje binnen.
Alleen nu zit er een ijzer dingetje bij met een rood knoje dat je kan indrukken :? Waarvoor is dit? En er zit ook een vierkantje bij met pinnetjes, net als op het moederbord waar je je cooler op aansluit.
Bedankt.
het is een switch, van links naar rechts.
daar komt je 12v binnen he dude :?
  • straat
  • Laatst online: 30-08 20:00
Een pic of duidelijke beschrijving zou handig kunnen zijn ;)
Nee kijk:
Ik heb dus het lichtje zelf, dan nog een printplaatje van 2 x 2cm met een rood en zwart draadje eraan, op een aansluiting net zo als je cooler op dat printplaatje. Aan de andere kant van het printplaatje zit nog een aansluiting met pinnetjes. Dan heb ik nog een ijzer dingetje met 3 pinnetjes en bovenop een switch. Op de ccfl zelf zit ook nog een aansluiting.
Damn!!
Ik stop net de draadjes in de molex knalde me pc uit?
IS het lampje nu beschadigd?
Ik zag ook vonk uit de molex komen :(
  • JTW
  • Laatst online: 23-08 22:27
JTW
Op dinsdag 22 januari 2002 19:15 schreef Ragonite het volgende:
Damn!!
je pc doet het nog wel????
molexjes kan je ook beter maar aansluiten met de stroom van je pc, ik kan het weten, heb al een aantal keer 5 minuten shutdown gehad :) maar goed nou kan mijn pc wel wat hebben :)
succes ermee in ieder geval
Op dinsdag 22 januari 2002 19:32 schreef JeeThee het volgende:
Jup..
Op dinsdag 22 januari 2002 19:35 schreef Chapter_V het volgende:
Molex zit aan je voeding.. dus dat is toch stroom van eigen pc :?
Mijn vraag ik of het CCFL lichtje beschadigd is.. :(
  • JTW
JTW
lampje doet het dus niet meer
maar de rest wel
gecondoleerd
Op dinsdag 22 januari 2002 19:42 schreef JeeThee het volgende:
maar de rest wel
gecondoleerd
Hoe weet je dat het lampje het niet meer doet?
het zal wel aan mij liggen, maar wat is nou het probleem?
zo moeilijk kan het aansluiten van een CCFL toch niet zijn :?
en hoe maak jij een stopcontact aan de muur, met de stroomgroep aan ofzo???
het is toch wel logisch dat de stroom er ff af moet voor het aansluiten van zoiets. En al zou het niet moeten, waarom doe je het dan toch niet ff voor de zekerheid, nu is misschien wel je CCFL naar de pest. maar goed veel succes nog :)
Op dinsdag 22 januari 2002 19:53 schreef skyrolfer het volgende:
Maybe, thanks :)
Ok nieuwe ontwikkeling :P
Als ik eerst pc uitzet, dan de draadjes in de gaatjes prop van de molex, gaat het er een klein gedeeltje branden van de CCFL. Is hij nu kapot of zitten de draadjes gewoon niet goed?
  • Bandicoot
  • Laatst online: 09-09 22:37
Als er maar een klein gedeelte gaat branden dan heb je hem aangesloten op 5 volt i.p.v. 12. Gebruik de gele en zwarte draad in je pc niet de rode en zwarte.
PVOutput: VO18
Op dinsdag 22 januari 2002 20:35 schreef Bandicoot het volgende:
Oh!! Gelukkig.. ik had hem op zwart en rood.
Bedankt.
Zwart op rood en rood op geel :?
  • Webgnome
  • Laatst online: 11:55
zwart op zwart
rood op geel
Strava | AP | IP | AW | SM
Thanks, maar wat moet ik nu met dat switchje? Waar moet ik die op aansluiten?
Op dinsdag 22 januari 2002 21:09 schreef Ragonite het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/amridder/switch.jpg
  • Bandicoot
Knip de rode draad van het lampje door midden, sluit 1 van de draden aan op het middelste pootje, en de andere op één van de buitenste, je kan hem hier nu mee aan en uit zetten.
PVOutput: VO18
Op dinsdag 22 januari 2002 21:27 schreef Bandicoot het volgende:
En dan weer aan elkaar binden ?
Binden ?? Jasses, alsof je een vlot aan het bouwen bent :P
Solderen lijkt me beter..
  • Jester
  • Laatst online: 12-09 20:21
Ik heb zo'n zelfde kitje, en vandaag ook gelijk verneukt... Transistor op printje begon te fikken (hehe, ons ma in de stank :P ) Ik had trouwens wel Rood op Rood zitten... (rood is toch 12V ?)
Effe een nieuwe transistor halen :D
Kijk net op een HD... geel is dus 12V... Maar waarom fikt da ding dan bij 5V al door :?
- hardware always changes.. -
  • Webgnome
had je rood op geel en zwart op zwart?
Ok hij doet het nog :)
Maar ik kan toch ook gewoon een 12 volt adapter pakken ipv op me voeding aansluiten?
Waarom zou je dat willen doen in hemelsnaam dan loopt er nog een kabel uit je kast weg , als ik eerlijk ben zal dat nu niet echt zo mooi staan
Maar ik heb 2 12v adapters, een 500mA en een 1000mA.
Welke moet ik nemen :?
  • WooK
  • Laatst online: 06-08 00:56
WooK
PC in de soep? Heerlijk!
geen! Je moet die inverter gewoon aansluiten op een molex of draadjes knippen en daarna met een kroonsteentje of wat dan ook aan elkaar zetten(oja; met de PC UIT! :p
I'm not as think as you stoned I am
Ah ok thanks :)
Op dinsdag 22 januari 2002 21:22 schreef Ragonite het volgende:
lachen foto net of hij bij de tandarst zit met wat beugels in zijn bek
(dat ccfl is niet bedoelt voor in je mond) ;)
ROFL nu je het zegt :o
Jongens, op pc aangesloten doet het perfect :o
Nog wel, hoe groot is de kans op kortsluiting?
dit is grappig om te lezen, :)
voor de rest weinig toe te voegen, ja ga eens een zonnebank kuurtje volgen, je ziet er wat bleekjes uit :D
Op vrijdag 25 januari 2002 00:50 schreef tva_goku het volgende:
Echte tweaker he :D
gisteren mijn CCFL besteld bij stuud vandaag verzonden...goeie service en goedkoop ook..:)
  • PsYgHo
  • Laatst online: 12-09 23:34
zal die schakelaar maar op de voeding van de lamp zetten ipv op de lamp :)
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
