[java] snelle equals design probleem
  • Alarmnummer
  • Laatst online: 09-07-2024
Om mijn programma te versnellen ben ik tegen hetvolgende probleem aangelopen..
Stel dat ik het volgende heb
VoorbeeldObject {
    private int value;
    public TestObject(int value){
        this.value = value;
    public boolean equals(Object item){
        if(item == null)
            return false;
        if(item == this)
            return true;
        if(!(item instanceof VoorbeeldObject))
            return false;
        VoorbeeldObject anderVoorbeeldObject = (VoorbeeldObject)item;
        return anderVoorbeeldObject.value == value;
    public int hashCode(){
        return value;
Bij dit object is dus een inhoudelijke equals geimplementeerd, wat je in veel gevallen ook nodig hebt als je met bv collecties wilt werken. (Deze equals is zoals het door sun word voorgeschreven). In dit geval gaat het ook nog redelijk snel maar mijn objecten zijn een stuk gecompliceerder en een inhoudelijke vergelijking kan dus behoorlijk langzaam worden.
In mijn systeem kan het voorkomen dat ik dus meerdere instanties van hetzelfde object krijg en toch blijft het systeem correct functioneren. Om het geheel wat sneller te maken ga ik als ik een nieuw VoorbeeldObject heb gecreerd eerst kijken of er al een andere instantie gemaakt is. Als dat zo is dan maak ik daar gebruik van. Nu kan ik mijn equals vereenvoudigen tot:
        return item == this;
Dit is natuurlijk een stuk sneller. Maar nu heb je dus die inhoudelijke vergelijking niet meer. De vraag is hoe ik dit nu correct kan oplossen. Want dit moet al lang een keer zijn uitgevonden.
probleem is dus dat ik soms inhoudelijke vergelijking wil en soms pointer vergelijking. (flag zetten heb ik ook al bedacht :) )
  • Pooh
Pooh
Lees eens een boek
huh? :?
Wat wil je nu? Of je hebt 2x dezelfde instance, en kunt dus rechtstreeks met == vergelijken, of je hebt twee verschillende instances, en zult dan elk onderdeel van het object moeten vergelijken. Iets anders kan toch niet? :?
  • mbravenboer
  • Laatst online: 06-11-2025
Alarmnummer: Om het geheel wat sneller te maken ga ik als ik een nieuw VoorbeeldObject heb gecreerd eerst kijken of er al een andere instantie gemaakt is.
Je maakt dus gebruik van een object-cache... Doe ik ook in al mijn database-systemen (in combinatie met WeakReferences)
Uh, je hebt nu toch ook geen inhoudelijke vergelijking meer nodig? Als je uit gaat van de aanname dat er altijd met 1 object is voor objecten van gelijke waarden is dit de enige zinvolle oplossing. Als je toch nog inhoudelijke vergelijking gaat doen, win je natuurlijk helemaal niets. Of begrijp ik je nu verkeerd :? .
Heb je er trouwens al eens aan gedacht om te vergelijken op hashcode?
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
  • Alarmnummer
Op dinsdag 22 januari 2002 14:48 schreef Poohbear het volgende:
huh? :?
Als je met een HashMap/Table werkt dan word eerst mbv de hashcode een bucket uitgezocht en daarna word ieder element bij langs gegaan (met equals) om de juiste te zoeken. Ik kan daar dus geen gebruik maken van de == operator.
  • Pooh
Pooh
Lees eens een boek
Op dinsdag 22 januari 2002 14:43 schreef Alarmnummer het volgende:
Zeg dat dan meteen...
Ik zou equals gewoon de inhoudelijke vergelijking laten doen (zoals sun voorschrijft), en een andere functie gebruiken om de pointer te testen. (Waarom zou je dat in je class zelf willen doen trouwens?)
  • Alarmnummer
Op dinsdag 22 januari 2002 14:50 schreef mbravenboer het volgende:
Je kan niet controleren of objecten gelijk zijn op basis van hashcode :) Zie mijn maffe string monoloog van laatst :) Je kan equals wel versnellen door nog even een
if(hashCode()!=item.hashCode())
 return false
toe te voegen :)
  • mbravenboer
probleem is dus dat ik soms inhoudelijke vergelijking wil en soms pointer vergelijking. (flag zetten heb ik ook al bedacht.
Ah, The Editor weer aan het werk ;) .
flap is een oplossing. Je kunt ook een 'Vergelijker' (desnoods zelfs gewoon de Comparator) intruduceren die vergelijkt. Dat is wellicht een wat schonere oplossing dan een flag.
  • Alarmnummer
Je krijgt dus gewoon 2 equals methoden.
    public boolean equalsInternally(Object item){
       if(item == null)
          return false;
       if(item == this)
          return true;
          return false;
Maar nu kan ik niet op zoek gaan in collecties naar een zelfde instantie omdat collecties gebruik maken van de equals(Object item). Het enigste wat je kan doen is zelf objecten bijlangsgaan en je kan dan geen gebruik maken van bv HashMaps.
  • Alarmnummer
VoorbeeldZoekObject {
    private int value;
    public VoorbeeldZoekObject(int value){
        this.value = value;
        if(item == null)
            return false;
        if(item == this)
            return true;
            return false;
        return value;
Misschien kan ik zoiets doen. Ik ga hiermee op zoek door een hashmap en ik vind dan mijn VoorbeeldObject. Voorbeeld object die kan gewoon een equals op basis van pointer hebben. Nu maar hopen dat de hashMap
voorbeeldZoekObject.equals(item) doet ipv
item.equals(voorbeeldZoekObject)
moet ik even door de hashmap code kijken.
  • Pooh
Pooh
Lees eens een boek
Op dinsdag 22 januari 2002 15:01 schreef Alarmnummer het volgende:
Zoals ik al zei, ik zou 't andersom doen:
public boolean equals(Object item){ hoop; moeilijke; code; }
public boolean equalsInstance(Object item){ item==this; }
Maar dan issie dus wel trager ;(
  • Alarmnummer
Op dinsdag 22 januari 2002 15:05 schreef Poohbear het volgende:
Daar heb ik dus nietzoveel aan :) had ik het net zo goed niet kunnen doen :)
  • Alarmnummer
  public Object get(Object key) {
    Iterator i = entrySet().iterator();
    if (key==null) {
        while (i.hasNext()) {
        Entry e = (Entry) i.next();
        if (e.getKey()==null)
            return e.getValue();
    } else {
        if (key.equals(e.getKey()))<<==
    return null;
Mooi zo.. het kan dus volgens mij wel zoals ik wil :)
Ik stop in de hashmap een VoorbeeldZoekObject en krijg dan het Voorbeeld object terug en dan maak ik daar gebruik van :)
Jammer dat het design hierdoor een stuk ingewikkelder begint te worden...
  • Alarmnummer
oplossing :)
IdentityHashMap
precies wat ik wil :) :) :) :) :) :) :) :)
  • Alarmnummer
ben nu van 3.5 seconden naar 2.5 seconden gegaan doordat ik niet meer zovaak een equals aanroep maar met een == werk :) (De IdentityHashMap)
  • Alarmnummer
Is er trouwens een naam voor een een instantie uniek te maken, of voor het object dat dat regelt?
  • mbravenboer
Ik laad al mijn domein-objecten in een database applicatie via een DomainObjectLoader. Deze DomainObjectLoader gebruikt weer een generieke ObjectCache (met geparameterizeerde typen :9~ ). Deze gebruikt weer WeakReferences om het caching mechanisme goed te laten werken. Ik vind deze naamgeving wel duidelijk en zou geen andere 'afspraken' weten.
  • The - DDD
  • Laatst online: 03-09 16:40
Zoek is naar het Flyweight design pattern. Staat onderandere in het Design Pattern boek van de Gang of Four.
Het pattern dient ervoor om doormiddel van object reuse efficient om te gaan met veel van dezelfde type klassen met dezelfde betekenis.
  • Alarmnummer
Op dinsdag 22 januari 2002 20:32 schreef The - DDD het volgende:
Ik heb het al opgelost door eerst in een normale hashmap (die gebruik maak van de inhoudelijke equals) te gaan zoeken. Ik maak dus eerst bv een Persoon jan aan. Dan ga ik die opzoeken in die hashmap en als hij er in voorkomt, dan gebruik ik die gevonden instantie. Komt hij niet in de hashmap voor dan plaatst ik hem erin en gebruik hem.
Later maak ik gebruik van IdentityHashMap wat als voordeel heeft dat deze geen equals gebruikt maar de == wat dus een stuk sneller is dan de inhoudelijke equals. Al het zoekwerk daarna word dus allemaal gedaan met de == en als je veel zoekwerk hebt (in mijn geval) dan heb je een stuk performance winst.
