LinuxFox, because penguins aren't even furry
[off topic]
Het is toch Assembly...
[/off topic]
[/off topic]
MSX 2 rulez more
Dan 'loop' je toch gewoon langs de array van karakters? D'r staat duidelijk bij dat het assembler is en zover ik weet heb je dan gewoon een array met karakters in je mem. waarlangs je kunt 'lopen'.Op dinsdag 22 januari 2002 14:09 schreef FoxMan het volgende:
Hallo iedereen, ik ben bezig met een opdrachtje voor school, het wil allemaal wel lukken, maar nu ben ik vastgelopen op het volgende. Ik wil graag een string opdelen zodat ik elke letter van die string appart neer kan zetten (om een string bijvoorbeel vertikaal neer te zetten in plaats van horizontaal), ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Beetje vaag overigens
Je kunt volgens mij het beste de geheugen-locatie van je String gebruiken in combinatie met een index-register die je gebruikt om de locatie in de string te bepalen.
* mbravenboer doet een poging een assembly vraag te beantwoorden
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
shiften?
net zoals je char shift naar binair. maar dan ff aanpassen naar jouw situatie en ff vertalen naar Assembly, dit is voor Turbo C dat werkt praktisch hetzelfde.
byt = string die je wilt op splitsen
bit = die bevat steeds het ene teken wat jij wilt afbeelden
maak een for loop die de lengte heeft van je string
for (i = 0; i < 9; i++)
//Begin of bit:
bit = (byt << i & 0x01);
printf("%d", bit");
Hiermee kan je een char binair maken en dus ook lezen wat het was.
Misschien kan je er wat mee.
//Begin of bit:
printf("%d", bit");
Makkelijk door een string banjeren:
viel wel mee..
| CX = lengte van de string
DS:SI = string offset
cld ; wel de goeie kant op gaan
loop1:
lodsb ; doet: [ds:si]-->al, inc si
call doe_wat_met_de_char_in_al
loop loop1 ; doet: dec cx, jnz loop1 |
viel wel mee..
Yo dawg, I heard you like posts so I posted below your post so you can post again.
