Op dinsdag 22 januari 2002 12:10 schreef Sweet het volgende:
EmilneM,
Ik zal dit bordje beslist niet gaan overklocken. Stabiliteit is belangijk.
Maar over die Coolermasters? Hoe zet je ze op een lager voltage? Via de bios, of een aansluiting/setting op het moederbord?
Die geluidsherrie is verschrikkelijk, maar om nu voor de prijs van het moederbord er een Silverado op te zetten, nee. Zijn er misschien andere redelijk geprijsde Coolers waarvan je zegt "die zijn echt stil" evt op een ander voltage?
als je wel wilt gaan oc'en.......eerst even FAQ doornemen en dan naar ocworkbench gaan voor wat meer info....
wat de fans betreft op 7V.......er komen 3 snoertjes uit een fan.......rood en zwart, endaarnaast een blauwe of gele (deze is voor de RPM-meting) rood en zwart knip je ong. 3 cm. van connector los .......vervolgens strippen en rood contact laten maken met het gele snoer van je voeding (in molex-connector klemmen met bijv. satéprikker), zwart prop je in rood....nu draai je als t goed is op 7v.
als je weer trug wilt naar 12v (ook belangrijk
) haal je rood en zwart uit molex en strip je t afgeknipte uiteinde bij de oorspronkelijke connector.....opnieuw contact laten maken en tapeje eromheen en klaar is kees
trouwens.......als je oc't wil dat niet zeggen dat je aan stabiliteit inlevert.....een oc'sessie is pas geslaagd als het systeem superstabiel loopt.....k draai nu stabiel op fsb van 138 maar hep nu goede (ook dure
) koeling (alpha 8045 + enermax 80mm op cpu en thermaltake blue orb op chipset) besteld om hopelijk stabiel op fsb 150 te draaien)...........mijn xp 1600+ is dan een 1900+
