2 HD`s op UDMA 5 ?
De bios die geeft toch automatisch een X UDMA aan een HD, (de nieuwere dan),
Bij mij geeft ie aan me IBM > UDMA 5, en aan me western digital > 4.
Waarom niet automatisch UDMA 5 bij die WD ?
Het gaat om een A7V266 mobo/.
Ondersteund die Wd dat wel?
Op dinsdag 22 januari 2002 10:29 schreef Flipke het volgende:
Ja want hij heeft wel is, als enigste HD dan op UDMA 5 gedraaid.
Zit ie als slave op dezefde kabel als de ibm, of zit ie los op een andere kabel?
Op dinsdag 22 januari 2002 10:35 schreef Flipke het volgende:
De IBM zit op primary master en de WD op Primary slave.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Bij ATA100 kabels en controllers maakt het niet meer uit op welke snelheid de master/slave loopt. Ze zouden allebei op hun eigen snelheid lopen (das 1 vd voordelen van ATA100, bij DMA33 en lager sleept de langzaamste alle snelheid naar beneden).
Kun je hier niet de specs (typenaam/nummer) van je schijfjes posten, bijv IBM DTLA nogmeernummertjes, WD Caviar zoveelstenummer :)
de WD: WDC WD205BA
de IBM: IC35L040AVER07-0
Ze zitten dus wel op dezelfde primary kabel
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Die Caviar is inderdaad een ATA66 schijffie.. Dus het is niet zo gek dat ie op UDMA mode 4 loopt :o UDMA mode 5 = ATA100 :)
Op dinsdag 22 januari 2002 10:50 schreef BalusC het volgende:
Is die western digtal met dat type nummer een caviar dan ?
Nooit geweten, weet je het zeker ?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Misschien heeft Western Digital wel een website met een search functie :? |:(
Hier vind je specs van de betreffende WD ;)
Moet je ook maar net weten dan..
Ik zie op die site niet staan op welke UDMA die max kan draaien :?
Transfer Rate (Buffer to Host) 66.6 MB/s (Mode 4 Ultra ATA)
Toch wel dus, bedankt ;)
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 12-09 10:37
Move > [forum=21]
DIT IS MIJN WEBSITE
