Ingebouwde grafische kaart. Maar welke??
  • 103 views sinds 30-01-2008
Ik heb een pc gekregen met een ingebouwde grafische kaart alleen weet ik niet welk merk het is enzo.
OP welke manieren kan ik weten welke grafische kaart in deze pc zit..??
Effe kijken naar het boot schermpje tijdens het opstarten , effe in je systeem apparaatbeheer loeren , een programma zoals SiSoft Sandra erop los laten , etc.
  • Fallout
  • Laatst online: 10:09
ik wil meer weten over die pc...
  • Twynn
  • Laatst online: 27-10 09:54
Met tooltjes zoals sisoft sandra?
Of gewoon het ding openschroeven en op de chipset kijken?
  • mvds
  • Laatst online: 22-10 02:21
mvds
Totally awesome!
Je kan kijken wat voor moederbord het is en dan bij de fabrikant kijken. Of je kijkt (als het een merk PC is) op de site van de fabrikant welk type VGA kaart ze gebruikte voor dat type PC. Start de PC op en knal er win98 op, die zegt meestal wel wat voor kaart het is. Kijk naar de chipset op het mobo, daar zit meestal de VGA kaart in.
chipset......ja.....leuk bedoeld maar ik kan echt geen duidelijke merk namen vinden van de kaart....ik weeet alleen dat het een asus moederbord is.
Op dinsdag 22 januari 2002 10:14 schreef Sniper-Snakeye het volgende:
http://tucows.zeelandnet.nl/system/preview/195891.html
Installeer Sisoft en bekijk welke kaart je in je bakkie hebt zitten.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Wat zegt apparaatbeheer over je kaart dan ?
rechtermuisknop op desktop -> eigenschappen -> advanced
give it a try
Op dinsdag 22 januari 2002 10:31 schreef KillerAce_NL het volgende:
Zal wel een 'standaard beeldschermpadapter' zijn :(
Dan geeft Sisoft dat dus ook aan :(
Ps kijk effe op de Asus site http://www.asus.com.tw en zoek op je chipset , moederbord sn ofzo.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Ik denk dat je een mainboardje gebaseerd op de 810 of 815 chipset hebt van Intel, met intel 810 of 815 onboard.
met dat sandra proggie kom ik niet echt verder.......
die vindt m niet
damnit i do't like this... welke chips moet ik kijken voor de grafische kaart....
  • toastingnow
  • Laatst online: 10:20
Is vast een Intel 815i kaartje ;)
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
  • salvador4
  • Laatst online: 10:37
gebruik powerstrip.
  • Palomar
als de pc opstart staat ergens onder in beeld een biosnummer.. druk dan even op de pause-knop en schrijf dat nummer op en post het hier..
amd - k6 3d/350
350 mhz
64 mb ram
51-0814-001437-00101111-071595-570-001_10_chipset-h
heb je hier wat aan??
of heb je nog meer nodig......
want ik weet het echt niet meer.
  • Canard
  • Laatst online: 26-10 19:25
ff die nummers ingevuld in google en tada!
http://venus.spaceports.com/~canada/webhq/models/pcchips/m590.htm
PCchips M590!
na verder zoeken:
http://www.pcchips.com.tw/M590.html
Toppie
Ami Bios id string 51-0625-001437-00101111-071595-570-01-10_CHIPSET-H
- Ami Bios id string 51-0814-001437-00101111-071595-570-001_10_chipset-H
- 2-72 pin SIMM slots (512meg FPM/EDO 60ns)
- 2-168pin DIMM slot (4/8/16/32/64/128/256meg SDRAM pc-66/100)
- Embedded 64 bit 3D AGP Graphics Accelerator with 4/8MB frame buffer
- 3-32bit PCI Bus slots
- 2-16bit ISA slots
- 1024K Onboard Pipelined Burst synchronous L2 cache
- PS/2 Mouse Connector + USB connectors
- PC100 / SiS 5591 Pentium chipset
- 321pin ZIF socket 7 which supports these processors:
INTEL Pentium 90~350MHz P54C, P55C MMX
Cyrix/IBM 6x86/6x86L/6x86MX/MII, IDT C6,and AMD K5/K6/K6-2 CPUs
- Supports 60/66/75/83/100 MHz external clock speeds
- onboard 3D sound pro
- Multi-I/O chip supports:
2 PCI Enhanced IDE Ports (Supports 4 Devices PIO 0-4)
2 High Speed Serial Ports (16550 UART Compatible)
1 Enhanced Parallel Port (SPP, EPP, ECP capable)
1 Floppy Drive Port (Supports 2 Floppy Drives)
- Manufactured by: 1437 Hsing Tech Enterprise Co., LTD.
- Sold as: Ability, Amptron, Aristo, Eurone/Matsonic, Houston Tech,
PCWare(Alton), Protac, PcChips, and Sybercom
maar is dit ( Embedded 64 bit 3D AGP Graphics Accelerator with 4/8MB frame buffer) de grafische kaart???
(ik ben niet altijd de slimste hoor met sommige pc's)
  • Canard
yep, ik heb op een andere site gezien dat het een SIS vga-kaart is...
http://www.iomagic.com/support/videocards/magicvideo3dep/magicvideo3depdriver.htm
daar ben ik nu...maar welke zou jij nemen als je al die keuzes ziet...ik heb dus alleen de drivers nodig voor de grafische kaart...
hmmmmm
  • Canard
