Problemen met Ms Proxy server 2
  • poes
  • Laatst online: 20-08 12:15
Wanneer ik op mijn server (W2K server) met Ms Proxy server 2 aan de gang ga, dan gaat dat na de installatie helemaal goed.
Echter wanneer ik de server weer opnieuw opstart dan werkt Ms Proxy niet meer. De Winsockproxy en webproxy zijn dan (stopped). Waarom, en hoe voorkom ik dat.
Kan iemand mij helpen met dit probleem, daar ik alleen de beschikking heb over Ms ProxyServer.
Ik heb ook msproxy (niet dat dat uitmaakt :) )
heb je al geprobeerd de services ook handmatig te starten?! Zoja, krijg je dan een foutmelding of doen ze het gewoon?
  • joop3
  • Laatst online: 17-01 16:52
joop3
Zegt de event manager nog iets?
  • poes
Bij handmatig starten werkt het wel.
Maar het moet toch eigenlijk zo te maken zijn dat het wel lukt!
Alle werkstations hebben een eigen vast ip, dus wat zou de oorzaak zijn dat het niet lukt? Wanneer de services op (stopped) staan, en ik wil ze vervolgens starte, dan krijg ik een mededeling dat ik eerst de www services moet stoppen. (Hoe?????)
  • Gompy58
  • Laatst online: 18-04-2025
Gompy58
het valt wel, maar niet mee...
misschien, ik weet het niet zeker, ligt het gewoon aan de combinatie w2k & proxy 2.
Als je nog een bak over hebt, zou je het eens kunnen proberen met nt4 + proxy 2. Installeer proxy dan op exact dezelfde manier. Als het probleem dan niet meer optreed weet je in ieder geval dat je het in w2k moet zoeken.....
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime....
Heb proxy 2 en Win2k As hier draaien als een zonnetje, dus dat moet het probleem niet zijn lijkt me...
  • Luppie
  • Laatst online: 01-03 23:21
Luppie
www.msxinfo.net
Zoeken is ook een vak.
http://www.microsoft.com/isaserver/evaluation/previousversions/DLWindows2000HotFix.asp
Staat alles wat je moet weten en nodig hebt.
Heb je iets aan mijn antwoord ? Een thumbs-up wordt zeker op prijs gesteld.
  • Devster
  • Laatst online: 14-08-2025
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Uit Technet:
Installing Microsoft Proxy Server 2.0 on Microsoft Windows 2000
If you have a Microsoft Windows 2000-based system without Microsoft Proxy Server 2.0 installed, then do the following:
1. Close Microsoft Management Console prior to running the Update Wizard.
2. Download the Microsoft Proxy Server 2.0 Update Wizard for Microsoft Windows 2000. You can save the file to disk or elect to run it right away. Download for x86 platforms. Download for Alpha platforms.
3. Run the wizard and follow the instructions provided. When prompted, insert the compact disc in the CD-ROM drive or enter the share location where the Proxy Server installation information resides.
De filename is: msp2wizi.exe
FF op Google gezocht: http://www.microsoft.com/isaserver/evaluation/previousversions/DLWindows2000HotFix.asp
Succes!
"The problem with internet quotes is that you can't always depend on their accuracy" ~Abraham Lincoln, 1864.
  • Devster
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Cobra_Lup was net ff eerder.... :D Had ik maar niet moeten kletsen met een collega :o
  • poes
Ik ben al een tijdje op zoek en ook bij Microsoft was ik al geweest. Zonder Hotfix geen installatie.
Joop, de eventmanager geeft de volgende problemen (errors):
-RemoteAccess
-W32Time
-Netlogon
  • joop3
joop3
Staat de dns goed ingesteld?
En heb je de tijden tussen je servers gesynchroniseerd?
  • poes
Op dinsdag 22 januari 2002 08:56 schreef joop3 het volgende:
Werkstations gebruiken de DNS van XS4ALL, maar ik denk dat de oplossing zit in het synchroniseren van de servers. Heb je daar wat meer info over, of waar ik het zoeken moet in W2K server.
  • joop3
joop3
Daar is een comnmando voor op de command prompt.
Weet uit mijn hoofd niet welke. Moet je ff op technet kijken.
succes
Ik dacht dat er iets was met win2000 en proxy 2.0 dat ging niet samen geloof ik... vandaar dat ik nt4 gepakt heb
Maar mischien moet je even bij servers kijken mischien staat dat wel op handmatig en eventueel het account wat aan die server gekoppelt is even veranderen
