[OC]peltier cooling....met lucht
  • pt0x
  • Laatst online: 03-01-2025
pt0x
Why are we here..
moguh allemaal
is het mogelijk een peltier element door lucht te coolen
met bijfvoorbeeld een Alpha Pal 8045
of Vulcano 7 ???
heb niet zoveel zin om een water cooling kit te kopen maar wel zin in extreme cooling :)
wat is anders een goede simpele oplossing voor
het xtreme coolen van een dondervogel
nie alte duur
(oja..als het er van komt ga ik ooit een kollance halen
is dit met peltiers te combineren ???)
  • breinonline
  • Laatst online: 21:39
breinonline
Are you afraid to be known?
Volg dit draadje :Z
Is al in verschillende topics langsgekomen. De comclusie is grofweg dat peltiers koelen met een luchtkoeler niet mogelijk is. (iig totaal geen winst opleverd)
  • snars
Ik heb het zelf niet uitgeprobeerd, maar ik meen dat je met luchtkoeling NET een 80 watt peltier kan trekken...en dat is misschien net iets te weinig voor je T-bird (dat zijn heethoofden :()
I reject your reality, and substitute my own.
Op dinsdag 22 januari 2002 08:50 schreef _sNaRs_ het volgende:
Een dondervogel is zelf ook al 80 W af en toe ! ( Check de datasheets van AMD )
Je pelt ia alleen vaker hoger dan je proc. anders werkt het niet echt.
ff een lijsje uit die datasheet :
( Voor de geintreseerde. Dit is van een AMD athlon. )
Aantal MHZ:      Maximum thermal    Typical thermal
                power :       Power :
900            51 W          45.8 W
950            53.1 W          47.6 W
1000              55.1 W           49.5 W
1100              60.3 W           54.1 W
1133              62.1 W           55.7 W
1200              65.7 W           58.9 W
1266              66.9 W           60.1 W
1300              68.3 W           61.3 W
1333              69.8 W           62.6 W
1400              72.1 W           64.7 W
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:46
Ik heb vroeger een Celeron 300@504 gekoeld met een 48W peltier element en luchtkoeling. Die trok dat wel, maar huidendaagse procs slurpen simpelweg teveel stroom...
  • salvador4
  • Laatst online: 17-09 21:04
als je nou percee iets met peltiers wil doen moet je gewoon je chipset of gpu koelen met een 40/50 watt tec en redelijke luchtkoeling. maar ik denk dat je niet helemaal precies door hebt wat er allemaal bij komt kijken. alleen het voeden bv al.
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Luchtkoeling & peltiers is tegenwoordig inderdaad geen goede combinatie meer..
Vergeet niet dat een 80W peltier al 80W aan warmte kan transporteren.. Daabij komt nog het vermogen wat het ding zelf nodig heeft.. Ook nog zo'n 120W.. Je moet dus 200W aan warmte kunnen koelen met een luchtkoeler.. En dat gaat niet zo makkelijk..
En zoals gezegd is die 80W niet geschikt voor de huidige generatie processoren.. 80W is namelijk het maximale vermogen wat zo'n ding kan transporteren.. Als je hem 80W aan warmte geeft, dan zal er geen temperatuursverschil ontstaan tussen de koude kant en de warme kant! (je schiet er dus niks mee op!)
  • Sinlath
  • Laatst online: 03-06 18:40
hoe zit het trouwens met de nieuwe AMD procs..
op de frontpage stond iets dat de thoroughbred (ofzo)
maar 64 watt max slurpte.. kijk dan moet het kunnen met een 80 tot 100 watter.. echter schiet je dan net te kort met lucht denk ik.
Sinlath | Opinions may contain latency
  • breinonline
breinonline
Slurpt wel minder ja, maar peltier + luchtkoeling is nog steeds niet te doen.
  • Twynn
Op dinsdag 22 januari 2002 10:11 schreef Sinlath het volgende:
Mjah, maar dan moet ten eerste niet gaan oc-en..
En ten tweede is dan het temperatuursverschil wat je gaat creeren minimaal.. Dus uiteindelijk heb je er nog heel weinig aan..
(hoe meer een peltier kan verpompen, hoe groter het temperatuursverschil gaat worden tussen de koude en de warme kant!)
  • GarBaGe
Je kan, IMHO, wel een 120-180 Watt peltier nemen met luchtkoeling, maar de eisen die je dan stelt aan de heatsink en fan zijn dan dusdanig hoog, dat alle standaard heatsinks en fans die bij computerboeren te koop zijn, hiervoor niet geschikt zijn.
Neem je echter een kopere heatsink (liever nog zilver) met een omvang van 12x12x12 cm met extreem veel vinnen en een Delta HP 120mm (190 CFM), dan moet het wel lukken :)
  • procyon
  • Laatst online: 17-09 17:23
Met (behoorlijke) luchtkoeling Athlon 850@1,06GHz@1,45 volt
Is al van een jaar terug hoor :)
OOh ja dit was een 80 Watt peltier @ 16 volt
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/~soest.b/koel2.JPG
  • procyon
tsjeez, ik gebruikte toen zelfs nog win 98 :D
  • Daan
  • Laatst online: 19-09 10:13
Op dinsdag 22 januari 2002 10:41 schreef Procyon for life het volgende:
Sicko :P
Wat voor peltier gebruikte je toen?
  • procyon
Ik geloof dat het een iceberg was... Hey, ik heb dat ding nog ergens liggen..
misschien mijn Geforce3 ti200 *D
  • pt0x
pt0x
Why are we here..
cool gaat ik ook is ff proberen
trouwens als die peltier erg warm word kan ik hem er toch gewoon weer afslopen
(wat is zo,n beetje de temp van de warme kant van een 80W peltier
  • salvador4
Op dinsdag 22 januari 2002 14:49 schreef Jeff_P het volgende:
ligt eraan hoe goed je hem koelt. idem dito voor de koude kant. als je dat dus niet doet zijn beide kanten gelijk bloedje bloedje heet. (ik gok na 5 sec even warm als een tb na 2 sec zonder koeling)
btw heb je aan condensatie ged8?
  • P5ycho
  • Laatst online: 21:31
volgens mij zijn er hier een hoop mensen die de paltier-basics maar eens door moeten spitten :)
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • pt0x
pt0x
Why are we here..
Op dinsdag 22 januari 2002 14:57 schreef salvador4 het volgende:
ja dat wel maar
ik wist neiet dat allebij de kanten heel heet konden woorden
dus ja ik denk ook dat ik ff wat basics moet leren
  • procyon
waarom? Koop gewoon zo'n ding en ga prutsen..
Heb ik ook gedaan, peltier onder stroom gezet en dan gewoon voelen (niet te lang, maar daar kom je snel genoeg achter).
Daarna koel je de warme kant met een koellichaam en ziet na een tijdje ijs ontstaan aan de koude kant.
Kijk goed of je ook echt de warme kant van je pelteir boven hebt :+
Daarna klok je je Tbird of wat je ook hebt zo laag mogelijk.. Ik begon met 5*100 = 500MHz @ 1,3 volt.
Dit omdat je processor niet gelijk stuk is als je je peltier niet goed aansluit...
Ooh ja laat je koeler zuigen, het liefst met een kartonnetje ofzo die alle warme lucht (want er komt veel warmte vanaf) zo je voeding in laat stromen.
Ok je hebt alles aangesloten? geef eerst je peltier zo'n 10 seconden stroom voordat je je computer aanzet, houd gelijk je hand om de aan/uit knop van je voeding.. (voor het geval je iets "ruikt" of erger "ziet").
start je computer op, ga gelijk naar de bios kies "hardwaremonitor" en KIJK hoe de temps gaan!!
gebruik een coldplate!!
verder moet je lekker zelf aanklooien
succes!
  • David
  • Laatst online: 29-08 23:16
Een ALPHA PAL8045T met Delta 80HP kan gemakkelijk 100W aan warmte afvoeren. Met een beetje fatsoenlijke airflow in je kast en wat andere trucjes om de kast een beetje koel te houden moet je toch wel 150W of meer kunnen koelen.
Een AthlonXP geeft sowieso minder hitte af dan een Athlon, en als je dan 60W voor de CPU en 80W voor de TEC rekent (als dat werkt tenminste) kom je op een hitteproductie die de Alpha/Delta combo wel aan moet kunnen.
Ik zeg niet dat ik het zeker weet, maar het zou moeten kunnen. Probeer dus maar gewoon.
Dato DUO synth voor twee
een 80 Watt Peltier houd in dat hij 80 watt aan warmte kan verplaatsen, maar de Peltier geeft zelf (16.1 * 8.0) 128.8 Watt aan warmte af .. tel daar die 70 Watt van je CPU bij op en je zit al bijna aan de 200 watt.. en dit is nu eenmaal te veel warmte om met luchtkoeling af te voeren..
  • David
GULP!
Ik dacht dat zo'n ding 80W slurpte, en daar dus maar een deel daarvan afgaf aan warmte.
Dat valt dus ff flink tegen!
  • AproK
  • Laatst online: 16:11
ok, maar hoe kan het dat die ene goede kerel het wel is gelukt? niet met veel geluk dus :P
80W peltier gaat dus wel, je moet alleen wat knutsel werk doen...
Op dinsdag 22 januari 2002 18:16 schreef COOLIEZ het volgende:
Zijn vCore is 1.45 .. dus het wattage van z'n CPU ligt stukken lager! Een Celly gaat misschien nog lukken, maar ik denk dat je vanaf de 1000Mhz het wel kan vergeten om TEC met Luchtkoeling te combineren..
  • pt0x
pt0x
Why are we here..
das dan wel jammer zoals ik nu hoor is het toch iets teveel risiko voor mij om het te gaan proberen
mijn cpu moet nog tot april mee dus....
alvast specs daarna
-MSI K7T266 Pro2-RU
-Athlon Xp 2000/2200+
-1024 DDR
-2x60 GB maxtor
maarja om ff ontopic te blijven
het is er maar een gelukt en wel met een duron!
aangezien mijn voltege op 1.850 staat kan ik het wel vergeten...jammer
  • David
Op woensdag 23 januari 2002 09:12 schreef Jeff_P het volgende:
-MSI K7T266 Pro2-RU
Vergeet dat ding maar. De geheugenperformance valt tegen en er schijnen issues te zijn met dat ding en de SB Audigy. Ook is dat niet echt een bord om mee te tweaken (FSB kan niet hoog etc.)
Neem gewoon een Abit KR7a of ASUS A7V266-E. En tegen die tijd zijn er misschien nog meer betere bordjes met goede performance en stabiliteit
