freesco en ftp
  • AlterMann
  • Laatst online: 20-08 13:53
eeyz
sinds ik mn freesco server draaiend heb kan ik niet meer op de ftp-server van @home.. das vrij kut, want die gebruik ik veel...
deze error krijgt ik:
257 "/brijfers" is current directory.
TYPE A
200 Type set to A.
PORT 192,168,0,13,12,24
500 Illegal PORT command.
LIST -al
425 Can't build data connection: Connection refused
en als k pasv aanzet krijg k hetzelfde... iemand id :?
  • PtrO
  • Laatst online: 17-08 20:02
Klinkt bekend.
Gebruik een passive (PASV) client om FTP te doen. Meestal kan je dat wel ergens aanzetten. Bijv. in WsFTP.
Met active FTP (middels PORT), stuur jij aan @HomeFTP je interne IP@ (192.a.b.c. achter the scoNAT) als retour adres. Die is private en niet via/bij @Home bekend, routerbaar cq. bereikbaar.
Zelf, gebruik ik een hardware router, maar misschien is er een FreeSco chirurg, die weet/hoe je FTP/PORT command vertaling doet voor het doen van active FTP.
Vreemd dat je dat ook krijgt met Passive ?? Wat is de exacte fout code ?
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
  • AlterMann
met pasv is dit de complete log:
WinSock 2.0
Connecting to Home
Connected to 212.120.66.211 Port 21
220 members-1.home.nl FTP server ready.
USER brijfers
331 Password required for brijfers.
PASS (hidden)
230 ++ Welcome to WebSpace on @Home Network.
SYST
215 UNIX Type: L8
REST 100
350 Restarting at 100. Send STORE or RETRIEVE to initiate transfer.
REST 0
350 Restarting at 0. Send STORE or RETRIEVE to initiate transfer.
PWD
TYPE A
200 Type set to A.
PORT 192,168,0,13,15,84
LIST -al
de verbinding blijf btw wel gewoon bestaan... ik wordt niet gedisconnect ofzo, want NOOP werkt wel....
  • AlterMann
niemand? :?
  • MauriX
  • Laatst online: 10-05-2022
Misschien een beetje oud, maar ik heb het zelfde probleem. Als ik wil ftp'en naar een site (middels leechftp of flashftp) dan lukt dit niet
Kan ik niet een poort open zetten?
Ik kwam deze topic tegen in de search, dus die hek al gebruikt :)
Stel een poort in bij port forwarding, en stel diezelfde poort in bij je ftp client.
  • MauriX
TJa, zo kom je er makkelijk af.
Niemand die écht weet hoe het moet? Of weet hoe ik die poorten open zet? Volgens mij moet ik instellen dat ik port forwarding wil enablen of iets?
Ik heb de search gebruikt maar het levert allemaal neits op. Op de freesco site kan ik ook niet wijzer uit worden.
