[WK] Dual AMD MP 1900+ - GeForce III Ti500
  • Crazy-
  • Laatst online: 12-09 10:46
Crazy-
Best life ever
2xAMD Athlon MP 1900+ (1,6GHz)
Asus GF3 Ti500 64MB Ultra
gaat om dat systeem, wil ik waterkoeling in doen.
maar ik kom er echt niet uit, ook niet dmv search, welke koelblokken etc. (geforce heb ik al gevonden)
Kheb veel dingen doorgespit, maar kom er echt NIET uit...
komt in een Lian Li pc70 kast, bigtower, dus...wie kan me helpen :)
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
dual processing leverd geen dual performance op. tis wel erg fijn maar games zijn er niet vreselijk veel sneller door.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
tis niet alleen daarvoor :)
wil 3d maxxen enz
  • C.44
  • Laatst online: 05-08-2020
C.44
TurboCharged Supra Driver
Komop hij vraagt om koeling niet om commentaar op z'n systeem ;) NOFI
[offtopic]
ik draai zelf namelijk ook dual, maar dan Dual P3 1000@1200 met een Asus V7700 Deluxe TI500 64MB :)
Toyota Supra 3.0i Turbo Targa in Panther Black Mica - 300D || 30D || 10-20 || 50mm 1.8 mk1 || 18-55 || 17-85 || 75-300 || Giottos || Manfrotto || Cullmann || Kenko || Hoya
Op dinsdag 22 januari 2002 03:59 schreef C44 het volgende:
[offtopic]
Hmmm .... dat 3D forum (in je sig) werkt niet
heb dual 1600 MP voor autocad 2000/3dmax4/maya4 word bij mij gekoeld door Silverado's noisecontrol,werkt perfekt,zou niet weten waarom je er waterkoeling zou opzetten,eenmaal een lek en je kunt je ganse systeem bij de vuilnis zetten,tenslotte is het toch een hele investering.
Ik denk er eerder aan op termijn een luchtkoeling erin te plaatsen zoals een airco,dit koelt je hele kast.
Amen.
Animators kunnen wel tegen wat geluid :) Gewoon wat muziek op de achtergrond aanzetten.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
waarom ik waterkoeling wil? Gewoon vet! :) en ik weet zeker dat die AMD MP 1900+ (XP werdt mij aangeraden, omdat dat kan, dan XP 2000+) wel OC'ed kunnen worden :) en die GeFroce III ook :)
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
[offtopic]
...... met een Asus V7700 Deluxe TI500 64MB :)
7700 Ti500??
8200 Ti500 :)
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
7700 ti bedoelt ie denk ik
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Tja, als je kant en klaar wilt kopen, zul je gewoon effe bij de ocshop moeten gaan kijken ofzo..
Verder zul je gewoon een beetje kreatief moeten zijn.. Een beetje een redelijke pomp met genoeg capaciteit (bijv. sicce indra).
Watertoevoer kun je gewoon splitsen door een t-stuk ofzo..
Of je kunt de blokken in serie zetten.. Dat maakt niet veel uit!
't is eigenlijk dus gewoon hetzelfde als voor een single systeem, met wat aanpassingen.
Tja, en wat goede blokjes zijn? Staat vast wel iets over in de search..
Overigens is het niet zo dat je je systeem meteen weg kunt pleuren als het water gelekt heeft.. (Uit ervaring! >:))
bij www.cpufx.com kan je een kant en klare watercooling kopen voor een dual systeempje!
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Dit heb ik gevonden:
pompje: 800 liter per uur (zal dit genoeg zijn?) gratis
slangen
wat heb ik nu nog nodig?
radiator? welke zal ik nemen? of eerst zonder?
mijn grootste zorg:
de waterblokken!
mogelijk, dat ik nu waterblokken koop voor me pIII (socket 370) en later op AMD XP 2000+ kan zetten? (koop dus 2 dezelfde waterblokken, later dmv T splitsing aansluiten ivm dual systeem)
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Als je hem eerst op je P3 wil gebruiken dan zou ik voor de maze 1 gaan van dangerden ofzo. Die blokjes hebben zichzelf al redelijk bewezen. Met een universele klem kan je die dan op je intel cpu plaatsen en later ook weer op je amd. Verder zijn ze niet onwijs belachelijk duur en je zal ook niet snel met het probleem komen dat het 2e blok niet meer verkrijgbaar is als je uiteindelijk je dual bak aanschaft.
Kijk ff bij dan's data in de database. Daar staan ook waterkoeling-elementen tussen. Kijk hier.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
url? :?
  • AproK
  • Laatst online: 14-03-2024
geval 1:
je hebt te veel geld over :D
koop 2 danger-den maze koelblokken, als je de grote op je mobo kan zetten, die dus (je moet dus rond je socket 4 gaten hebben) oc-shop.nl
slangen die er bij horen, kan je gratis aankomen, als ze goed zijn, doen dus...
2x pompen, 1300 l/u sicce pompjes, oc-shop.nl
2x black ice radiators, mag natuurlijk meer :9, maar lijkt me onodig...
T stukje als je geen reservoir neemt, anders gewoon klein visbakkie nemen
als je 2 radiators neemt, 4x delta fans en potmeters :9, oc-shop.nl
alles inmekaar gooien, en klaar, enne, die delta's niet op 12v zetten als je er 4 neemt :D
geval 2:
je hebt niet zoveel geld meer, vanalles een beetje minder dus :)
Check mijn knowledge base!
  • Universal Creations
  • Laatst online: 22:36
Als je dan voor een Ti500 gaat, ga dan voor de Gainward Ti550 Golden Sample. Deze jongen schreeuwt om overclocked te worden.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Op dinsdag 22 januari 2002 17:04 schreef COOLIEZ het volgende:
geval 1:
k, dit is geen probleem -=>
Dus:
Danger-Den MAZE-IC (socket A / (FC)-PPGA
The a-MAZE-ing Copper Block - FCPGA/370/Socket A, 2"x2"x5/8"
of:
Danger-Den MAZE-2 (latest revison)
AMD Socket A Copper Block
3.15" x 2" x 5/8" -- 3/8" Fittings
wrm 2 pompen?
2 ??
T splitsing alleen nodig om te splitsen bij de processors
nou, 1 lijkt mij voldoende...
:P
geval 2:
wordt een lang termijn procject, drm wil ik nu alvast inkopen (waterkoeling)
hoe zit het btw met die GATEN rond je socket ??? zelf boren ? |:(
  • straat
  • Laatst online: 30-08 20:00
Als er in je mobo geen gaten zitten kan je het beste die Maze1 nemen. De Maze2 past dan niet :)
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Op dinsdag 22 januari 2002 17:45 schreef CIOMrCrazy het volgende:
dit wordt me moederbord:
http://usa.asus.com/mb/socketa/a7m266-d/overview.htm
Even een mededeling: dit is geen overclockersbordje => Vcore kan maar van 1 cpu ingesteld worden en het schijnt dat de gaten rond het socket niet doorboord zijn, dus je kunt er geen Maze 2 opzetten ofzo.
Als je de edit gemist hebt, is hier nog eens de url:
http://dansdata.com/coolercomp_p6.htm
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Op dinsdag 22 januari 2002 17:50 schreef universal creations het volgende:
en die MSI? MSI K7D Master-L?
evt...niet dual? en gewoon singel XP 2000+ ? met een bord die WEL goed kan oc'en :)
Op dinsdag 22 januari 2002 18:14 schreef CIOMrCrazy het volgende:
De MSI K7D is een zakelijk bordje, dus ongeveer geen enkele tweakfunctie zit erop, kijk bij HardOCP voor een review.
Als het gaat om een single cpu systeem, dan gaat dat erg moeilijk worden:
Intel heeft met zijn Northwood weer een oc-troef in handen en met name de lagere modellen (1,6 GHz en 1,8 GHz) zullen erg interessant worden (ook qua prijs). Maar AMD komt over een aantal weken met hun Thouroughbred (of zoiets) uit, die net zoals de Northwood op .13 micron is gebakken en ik geloof ook een grotere cache aan boord heeft. En om het helemaal lastig te maken: volgende maand wordt de Geforce 4 gepresenteerd. Het valt allemaal niet mee hoor wanneer je wil gaan upgraden (ik zit namelijk met exact hetzelfde plan in mijn hoofd, maar ik wil wel perse dual hebben).
LOL!
Bijna hetzelfde systeem als wat ik onder mijn bureau ga zetten :)
Ikzelf ga ook voor waterkoeling, alhoewel ik eerst (zonder o-clocken) met luchtkoeling van start ga. Vanaf de XP1900 zijn de AMDeetjes weer flinke hittemonstertjes.
Rekensom: 2xhitte_cpu + hitte_chipset + hitte_GF3 + hitte_10KII + hitte_Voodoo3 + hitte_etc = veel hitte = veel lawaai met luchtkoeling -> waterkoeling.
Mijn 4 standaard casefans heb ik nu al vervangen door regelbare enermaxjes :z
Had zelf het volgende bedacht: 2x Radiator (replica van "Big momma"), 2x DangerDen Maze 1C + chipsetblok, rechtstreeks besteld bij www.dangerden.com.
Die samen met Eheim pomp(-en) in een kast, buiten mijn PC (oude ATkast ombouwen en -zagen :P).
Reservoir ga ik van tupperware knutselen :), de slangen en verbindingen ga ik hier bij een locale aquariumboer sjoppen.
Als fans (die dus ook in de externe kast komen), schaf ik vier fluisterstille 220V fans aan.
Heb er expres voor gekozen niet mijn (mooie) PC70 vol te bouwen: die zit met al mijn HW-zooi al vol genoeg :7
/edit
WAARSCHUWING: Als je een Asus A7M266-D aan gaat schaffen, heb je 99% kans dat de gaten rondom de socket niet gebruikt kunnen worden!!! Daar moet je dus op letten bij aanschaffen van het koelblok: Dus bijvoorbeeld is de Maze-2 geen optie :(
/edit
Op dinsdag 22 januari 2002 20:52 schreef werty het volgende:
LOL!
Hittemonstertjes? Dat valt volgens mij heel erg mee, hoor. Als je gewoon stille luchtkoeling aanschaft ben je stukken goedkoper uit. Bovendien zal je moederbord waarschijnlijk bottleneck zijn bij eventueel overklokken, dus voor de toegevoegde waarde/ kwaliteit van waterkoeling hoef je het ook niet te doen.
Ik zou trouwens papst genomen hebben ipv van Enermax, maar dat is weer ff persoonlijk
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
ok, na lang uitzoeken en aan de hand van de reacties ben ik tot het volgende systeem gekopen:
AMD Athlon XP 2000+ (1,67GHz) € 428,00
512MB PC2100 DDR SDRAM (Dane-Elec) € 207,00
Asus A7V266-E € 175,00
Danger-Den MAZE-2 (latest revison) AMD Socket A Copper Block € 67,00
HWlabs The Black Ice I € 72,00
SICCE IDRA Waterpump (1300l / hour) € 33,00
Waterblok Northbridge: onbekend
Totaal: € 986,50
het scheelt geld is beter te OC'en
Ik zie geen peltier staan :o een beetje waterkoeling is toch wel met een 172 W peltier (en een flinke voeding).
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
voorlopig geen peltier :)
voeding: zoek ik nog ff uit welke
Op dinsdag 22 januari 2002 22:32 schreef Penaa het volgende:
2x XP1900, met een warme chip eronder, een een GF3?...= veel warmte, is nauwelijks stil op te lossen met luchtkoeling, laat staan als je gaat o'clocken :)
toch :?
  • C.44
C.44
Op dinsdag 22 januari 2002 04:10 schreef wildmedia het volgende:
Jwel hoor ;) werkt al dik sinds de jaarwisseling zonder al te veel kuren :)
Op dinsdag 22 januari 2002 09:17 schreef TD-DMZ het volgende:
7700 Ti500??
8200 Ti500 :)
Hehehe, toch wakker dus, maar tis inderdaad een Ti
Dit is anders ook een leuk projectje.
  • AproK
als je nog moet bestellen, neem geen dane elec! slecht overclockbaar :( (bij mij dan)
oja, die 2 radiatoren is omdat je 2 cpu's hebt ej :)
achja, beetje fantasie moe kunnen! :D
