Ik ben begonnen met XML/XSLT en heb voor de test een klein project gemaakt. Maar ik loop vast op het server side parsen
De handleiding en de diverse voorbeeldjes op het internet spreken elkaar ook tegen
Dit komt waarschijnlijk door de verandering die is door gevoerd in 4.1.1 en 4.0.6
De handleiding zegt:
mixed xslt_process (resource xh, string xml, string xsl);
resource is duidelijk.
string xml mag/moet volgens de handleiding een verwijzing zijn naar een xml-file
string xsl mag/moet volgens de handleiding een verwijzing zijn naar een xsl-file
Het probleem is dat de meeste voorbeelden een string (de inhoud) door geven aan xslt_process en niet de filename. Verder worden de xml en xsl omgedraaid
iig werkt geen van deze optie's
Ik heb een voorbeeld van deze optie's op http://lucard.no-ip.com/xml/test.php .
Wie kan een beetje duidelijkheid geven wat er nou eigenlijk fout gaat? en hoe ik het kan oplossen?
Programmer - an organism that turns coffee into software.
