IBM 60XGP 60 en 40 GB, 60 wèl DMA, de 40 niet...
  • Da*Rule
  • Laatst online: 04-09 17:40
Sjees, heb inmiddels alles geprobeerd maar ik kom er niet uit. Here it comes:
M'n mobo MSI K7T266 (6380LE dus) heeft de VIA 4-in-1 V437 drivers. De IBM XGP60 van 60 Gig is master op IDE-0 en de 40 Gig slave op IDE-0. Op IDE-1 zit alleen een DVD speler als master. OS is WIN98se.
Die 60 Gig krijg ik dus wel bij Apparaatbeheer in DMA, de 40 Gig niet |:( Ik heb de search al compleet nageplozen, zoekend naar DMA probs met VIA chipsets. Heb zo'n IBM disktool ook al gedownload. Nieuwe ATA kabel. Niks helpt. Hoe beroerd is dit? Kijk maar:
De 60 Gig
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ooms0172/IBM60Gb.jpg
versus de 40 gig
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ooms0172/IBM40Gb.jpg
Is deze schijf verrot? Jumpers staan btw gewoon ingesteld als Slave en heb geen opstart problemen ofzow. Ik wordt gek :r Iemand een idee?? :?
Tsja...
Krijg je die 40 gig sowieso wel werkende op dma? Probeer hem eens als secondary slave. En dan udma aan. Als het dan nog niet werkt, is er iets aan de hand met je schijf. Ik denk toch dat je nog niet genoeg hebt geprobeerd, want òf de schijf is stuk, òf hij werkt wel op udma op een andere positie en dan moet je daar maar genoegen mee nemen.
Heb je al een beetje research gedaan zoals: de 40 GB op IDE1 als master zonder CDRom. Je kan natuurlijk de schijf ook even met DriveFitnessTest testen http://www.storage.ibm.com/hdd/support/download.htm
  • Da*Rule
Okee thnx voor de ideeën, zal er ff mee gaan beginnen, we zien wel waar het schip strandt :+ Fok, moet morgen ook weer werken, iiiiiih. :z
  • Da*Rule
We zijn een uur verder: heb de 40GB als secundary slave ingesteld, noppes. Het Drive Fitness Tooltje gaf na Advanced Scan code 0x00, looks okay to me. Ook in de bios en het tooltje staat de max UDMA setting op 5, goed dus. Maar niet aan te vinken dus in Windows, althans na reboot is het vinkje dus weer pleite (ook na twee keer aanvinken in Apparaatbeheer). Zit nog steeds op butt snelheden.
Morgen format, er staan nog een paar DivX op, dan is 'ie leeg, met fdisk nieuwe indeling maken. Da's morgen. Laatste dag, anders gaat 'ie voor garantie retour, hij heeft namelijk nooit op DMA gelopen (ook niet toen 'ie nog prim. master met WIN98se was). Ik ga maffen :z
