[perl] ping, stderr afvangen van ping command
ik ben dus een complete newbie op perl gebied, dan ook een echte.
Ik wil op me shell een scriptje hebben wat kijkt of me ppp0 nog up is dmv van een ping. Als dat niet zo is moet ie een ander bestandje draaien. Ik heb al het volgende:
#!/usr/bin/perl
#    Checken of de verbinding up is
@PING = 'ping -c 1 www.takketyfustering.nl';
foreach $TMPPING (@PING)
    if ($TMPPING eq "ping: unknown host www.takketyfustering.nl")
      print "GOESOJEI!";
exit;
as said....een echte complete newbie...kan iemand me even op weg helpen ?
Als je zo tegen kamelen bent, wat moet je dan met perl.. :P
anyway, tip: backticks
Op maandag 21 januari 2002 22:00 schreef Magio het volgende:
#!/usr/bin/perl
      print "GOESOJEI!";
exit;
ik weet niks van Perl, maar kan je ook geen timeout krijgen als je ping failt?
` i.p.v. '
Op maandag 21 januari 2002 22:21 schreef MarcoTC het volgende:
` i.p.v. '
in plaats van :?
Op maandag 21 januari 2002 22:26 schreef Jppr het volgende:
in plaats van :?
ging vast om de ` en de ' .... en dat help al een stuk :)
Op maandag 21 januari 2002 22:30 schreef Magio het volgende:
wat is het verschil tussen die twee dan?
ok...nu heb ik het volgende :
#!/usr/bin/perl
$PING = `ping -c 1 www.123456789.nl`;
if ($PING eq "ping: unknown host www.123456789.nl")
    print "GOESOJEI!";
exit;
maar als ik dit dan uitvoer :
[root@localhost scripts]# ./ifup.pl
nog iemand een tip ?
Op maandag 21 januari 2002 22:31 schreef Jppr het volgende:
met ` werken commandos wel en met ' niet
Magio:
Dûh, :), de host www.123456789.nl bestaat niet en is écht een unkown host, ping tweakers.net maar ofzow, maar natuurlijk niet een niet-bestaande host ;)
Op maandag 21 januari 2002 22:35 schreef dannydude het volgende:
Magio:
jah...ik MOET een unknown host hebben....die if kijkt of ik die unknown host terugkrijg en moet dan printen..... of zie ik het nu helemaal verkeerd....
Op maandag 21 januari 2002 22:37 schreef Magio het volgende:
Aha, maar volgens mij voer je hem echt al uit door die ``, dus geeft ook meteen die error.
Als dat zo is, moet je proberen of je je output kan bufferen en de gebufferde output in een string kan stoppen en die kan valideren.
Als het niet zo is dat de `` meteen uitvoert: ignore this post :P
Op maandag 21 januari 2002 22:39 schreef dannydude het volgende:
jah.... as said...een versie newB
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Hetzelfde als in php ;)
`` betekend "voer het commando uit" en '' betekend "das een string".
Anyway, wat een probleem kan zijn, is dat ping naar stderr, ipv stdout de foutmelding stuurt.
Dan werk `` waarschijnlijk niet echt handig (test het even met ping -c1 unkownhost.com > /dev/null) mocht de melding wel komen
Dan heb je daar iig geen last van ;)
Verder lijkt me de functionaliteit wel redelijk goed :)
[edit]
Dat wordt dus idd naar de stderr geschreven, oftewel de executie van `` levert je geen string op.
Hoe je precies de stderr kan krijgen weet ik ook niet :)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
even je topictitel wat bijgeklust :)
  • JayTaph
  • Laatst online: 28-11-2025
JayTaph
Portability is for canoes.
Je kunt natuurlijk ook gewoon de return-value uitlezen van ping..
0 = host alive
1 = host not alive (no/not enough ping replies)
2 = error
Yo dawg, I heard you like posts so I posted below your post so you can post again.
Op maandag 21 januari 2002 23:29 schreef JayTaph het volgende:
0 = host alive
2 = error
hoe in vredesnaam doe ik dat dan weer ?!
  • Soultaker
  • Laatst online: 01:47
De meest nette (en hier ook makkelijkste) manier om te verifiëren of een commando correct is uitgevoerd, is door de return code te bekijken (0 == succes). Dat is "$?" in Perl, dus bv:
`ping -c 1 whatever`;
if($?==0) { print "w00t!"; } else { print "doh!"; }
Als je de uitvoer wilt zien (of wegwerken), dan moet je de error stream redirecten. Dit kan door sh aan te roepen (`/bin/sh -e 'ping -c 1 whatever 2>&1'`) of in Perl zelf:
open(ERR,">&STDERR");
open(STDERR,">&STDOUT");
open(STDERR,">&ERR")
Op dinsdag 22 januari 2002 00:40 schreef Soultaker het volgende:
thx ! was net wat ik nodig had, dat met de $? !
